Fabrication de mon backstand
  • Auteur de la discussion willow74
willow74
quelques photos de mon projet de backstand.
Je suis loin d'être un pro donc merci d'être indulgent et limiter les critiques et autre.
Mon but est de vous montrer l'évolution de mon projet .
Mon projet est basé sur une récupération maximum des matériaux.
Coût des matériaux :
- moteur Tri 2HP 2800tr sur Ebay = 125 euros
- Variateur ching chong sur ALI = 45 euros
- Roue Diam 35 = 23 euros
- Roue Diam 50 = 25 euros
- Roue Diam 75 = 28 euros
- Paire de queue de cochon pour frotte = 6 euros
- Aluminium générale de récupération = 0 euros
- Barre pour outil 30x 30x990mm = 42 euros
- Roue moteur = 25 euros
- Boîte métal de distribution électrique 300x200x150mm= 34 euros
Total = 479 euros
FABRICATION DU CHASSIS
willow74
ACHAT DU MOTEUR ET TEST DE SON POSITIONNEMENT
Reactions: v18
JASON
Bravo pour cette initiative ! :smt023
Mais les plans vous les avez trouvé où ? ...
Les backstands il y en a de mille sortes !
Tout dépend ce que vous voulez en faire ?
Il me semble que la grande roue de contact vers l'avant risque de gêner pour travailler sur la partie de la bande en l'air ?
A moins que l'ensemble soit orientable ?
Le piètement me semble "light" ?
A suivre,
JASON
geger
backstand - Recherche Google
Mais c'est une mine, ce lien!
Quelle inventivité!
Dire que quelques années en arrière, je ne connaissais pas ce terme!
J'en ai aussi un en projet...
Continue, bravo et merci @willow74, de nous donner le courage de nous y mettre!
willow74
Quelle inventivité!
Oulala malheureusement je n'ai rien inventé du tout.
J'ai fait mon petit chinois en copiant une marque leader sur le marché.
(même si maintenant les chinois sont très bon et ne se contente plus de copié)
J'aurais aimé être un bon qui arrive à créer se genre de chose.
J'ai cassé le rêve :smt079:smt082:prayer::prayer:
willow74
A suivre,
JASON
Merci de vos encouragements.
Les outils sont interchangeables comme montrés dans la vidéo ci- dessus.
Donc si tu as besoin d'un outil tu le place dans tes tubes supports et travail avec celui dont tu as besoin.
Pour les plans j'ai tout fait de visuel depuis ces vidéos et ces photos, un gars sur le net, que je remercie MERCI JÉRÔME, m'a pris les cotes générales sur le sien.
(longueur hauteur largeur sortie des outils)
La roue de contact est une belle option dans ce diamètre là et ne crée pas de porte à faux. L'utilisation de la bande supérieur n'est pas problématique puisque tu change d'outil pour t'en servir. La vidéo explique parfaitement le fonctionnement.
Pour le piétement je me suis dit également que sa faisait lège mais le poids est au moteur et sa me paraît bien réagir, pas de torsion .
willow74
Perçage taraudage du bras de support roue de centrage
willow74
Mise en position du système
( les vis ne sont bien évidement pas les définitives et un ressort est prévu sur la vis du bas qui sera plus longue )
willow74
Test du déplacement
willow74
Test de l'ensemble
une sortie de la bande se produit lors du démarrage que je pense être dû à l’accélération brutale
xav58
bonsoir willow
c est du bon boulot !!
par contre , je me demande si ton petit vérin est suffisamment fort ?? renseigne toi vers des experts ...
je te dit ça car on voit la bande en bas ( parallèle a l’établis ) qui oscille , mais je peux me tromper !!
sinon , nickel !! :smt023:smt023:smt038:smt038
xav"
speedjf37
Sympa le montage !
+1 pour la tension de la bande.
J'ai l'impression que la plupart des pièces sont en alu.
Y a t'il des pièces en acier?
JF
willow74
Merci Xav
je vais commencer à fabriquer un deuxième outils qui me permettras de voir si sa ne viendrais pas de la roue de contact.
Prochain outil rapide et facile à faire :
469071
auberto
salut willow74 voilà un sujet qui tombe à point pour moi (je veux faire évoluer mon backstand Mape), je suis bluffé par les possibilités du modèle de chez Titangrinder dont tu partages la vidéo.
Le Mape a des roues de centrage bombées, ça aide bien au centrage je trouve
willow74
Oui j'avais vu les modèles bombées mais je ne pouvais pas la réaliser moi même au tour traditionnel donc j'ai fait une roue pentu.
1° de chaque coté en partant du centre de la roue.
icanbeafrog
  • importantes
Bernard.L
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
