Fabrication de mon backstand
  • Auteur de la discussion willow74
willow74
Réception Moteur et variateur
Reactions: v18
willow74
Branchement pour passage en 220V
Raccordement moteur et variateur ( je sais que la terre pour faire une phase n'est pas conforme )
Montage du moteur sur le châssis et raccordement variateur
Reactions: v18
willow74
MISE EN PLACE DE DOUILLE SUPPORT DE ROULEAU
La vis de maintien n'était pas nécessaire c'est montée serré
FILETAGE DE CHAQUE CÔTE EN M10
Si c'est pour me sortir des conneries pareils merci de ne pas me lire !
Willow, peut être y a t'il incompréhension dans mon message.
Que tu utilises un fil de couleur qui est théoriquement identifié comme étant la terre pour faire un montage d'essai ne me choque pas plus que ça, dans mes essais cela peut arriver si je n'ai qu'un 3 conducteurs sous la main, je rajoute un fil pour faire la terre, vert/jaune ou pas.
Maintenant ma remarque est que je n'ai pas vu le fil de terre raccordé au moteur ou au socle.
Pas vu ne veux pas dire que la terre n'était pas raccordée.
La terre était elle branchée ?
Maintenant si le fait de signaler que la terre n'ai pas branchée est une connerie, j'espère pour toi que tu n'auras jamais à subir cette connerie.
A+Bernard
Au passage quand même belle réalisation, c'est ce point qui est intéressant, le reste, bof.
willow74
Non mais se n'est pas contre toi spécialement mais je suis un peu excédé par ces messages qui n'apporte pas grand chose.
Il est évident que j'ai bien fait les choses comme il se doit mais il faut faire quoi ...???
Montrer 400 photos :
- 1 photo ou je met mes gants
- 1 photo ou je met mes lunettes
- 1 photo ou je serre bien les câbles
- 1 photo ou je met bien la bande dans le bon sens
( je me disait qu'un gars m'aurais bien fait la réflexion de la flèche dans le mauvais sens de rotation, mais non )
- 1 photo ou je met un carter de protection parce que la roue de 300 mm est en rotation
Bref, le forum est rempli de message qui n'apporte rien comme celui-ci.
Apprend moi des choses utiles plutôt que de me souligné des choses futiles que tous les gens qui ont branchés une prise électrique un jour savent.
Je suis loin d'être ingénieur mais je ne suis pas un benêt non plus.
Merci beaucoup sa fait plaisir
:partyman:
la bricole 76
je suit le pst entre deux autres
là c'est du costaud
pour plier ça il faut de la bonne volonté
bravo
comment avez vous fait l'oxydation
willow74
oxydation anodique?
résistance à l’usure accrue?
je suis loin d'être un expert.
c'est ce traitement
( En plus mon pote m'a mis double dose donc l’épaisseur est supérieur à la normal. )
la bricole 76
c'est vous qui avez fait le traitement vous meme
willow74
Non non ! le pièce est passé dans une chaîne de traitement robotisé.
la bricole 76
ok merci je pensait pouvoir le faire par nous meme
willow74
je ne sais pas si c'est faisable mais je me renseigne ....
HBX360
Pour les plans j'ai tout fait de visuel depuis ces vidéos et ces photos, un gars sur le net, que je remercie MERCI JÉRÔME, m'a pris les cotes générales sur le sien.
(longueur hauteur largeur sortie des outils)
Superbe réalisation.
Je rêve de m'en fabriquer un aussi, mais je manque de temps et j'hésite entre plusieurs réalisations sensiblement différentes.
Le tien me plait bien
Pourrait tu nous communiquer les cotes principales
Christian
uelbud
Guest
question ..tu na pas de soucis de glissement au niveau de la poulie moteur au démarrage merci
willow74
j'ai pensé la même chose que toi lors de la création et au final sa ne le fait pas. Je pense que le variateur y est pour quelque chose puisqu'il applique une fonction de démarrage progressif.
En tout cas pour le moment sa ne se produit pas.
uelbud
Guest
ok merci
la poulie et plate ou arrondi pour le centrage auto
jean-jacques
poulie bombée sur le moteur et poulie bombée sur le galet tendeur qui fait le centrage
willow74
C'est une question, se que tu affirme ou se que tu as sur ta machine perso !..?
( merci d'avance de ta réponse je suis curieux de savoir )
Chez Titangrinder les poulies moteur sont droites que cela soit en alu ou enrobées.
Pour ma part, plate sur le moteur et pentu de 1° sur la centreuse
icanbeafrog
  • importantes
Bernard.L
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
