Terminé estimation touret back stand
Statut
DUDU77
Bot usinages.com
Bonjour a tous, par manque de place j'attaque un peu de rangement, donc si vous pouviez avoir une idée d'estimation pour ce touret MAPE, back stand équipé d'une meule verte de 200mm, il est en 220/380 tri ,longueur 60 cm hauteur 90 cm. fonctionne, mais je n'ai pas de bandes !
le moteur 1 CV tourne a 3000t:mn, la roue meneuse fait 21cm de diametre, la bande fait 5 cm x 1756 de long environ .
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement ...dudu.
Melk9
Je pense que tu devrais donner aussi la puissance et la taille des bandes qui se monte dessus ;o)
tranquille
... ainsi que la vitesse du moteur et le diametre de la roue meneuse
DUDU77
Bot usinages.com
Merci les amis, j'ai rajouté ces détails ! :)
Melk9
Donc c'est quasi du 72'' en bande (format standard US) et du 32m/s si je calcule bien. Avec un variateur ça pourrait être assez intéressant par exemple pour une utilisation coutelière
Histoire de donner une base, en neuf on trouve un touret de ce genre (qui n'est pas du MAPE) à 490€ chez titangrinder
KY260
meme si ça se trouve à 500€ neuf, la valeur residuelle des tourets Mape fait que je suis à peu pres sur qu'à ce prix, ça part.
Maxou
Si je peux ajouter un bémol surtout sans critiquer Mape
1cv quand on affûte un outil faut pas trop appuyer pour
bloquer la meule.
Mais bien-sûr je te souhaite de le vendre 500€
mon estimation serait nettement en dessous
par rapport au marché de l'occasion tel qu'il est actuellement
Cdt.
Max
DUDU77
Bot usinages.com
Bonjour a tous, merci pour vos estimations , donc je vais couper la poire en deux, que pensez vous de 400, c'est raisonable ?
pailpoe
300€ pour moi, pas plus. A 400, il partira pas.
Bonne soirée.
amurianum
je pense que maxou a vu juste, 1 CV c'est très léger du coup pour moi ça a peu de valeur
DUDU77
Bot usinages.com
Bonjour tout le monde, merci de vos estimations, donc je vais tenter le coup a 350 et je le mettrais après 20h00 histoire de laisser une chance a ceux qui travaillent ,on verra bien, sinon apres LBC .
Merci a tous, cordialement ... dudu.
amurianum
par contre le point très positif c'est que c'est un Mape, c'est robuste et pro
bonnefraise
Salut à tous ;
Moi je pense que ça vaut 250 euros grand maxi..
Bonnefraise
amurianum
mais qu'est ce vaut une estimation sans explication :jedwouhor:
bonnefraise
Et bien tout simplement par rapport au prix du marché d'occasion ! Mape est une tres bonne marque , cependant le touret n'est pas récent donc voilà !
Aussi 1 Cv c'est largement suffisant pour affuter des outils , je ne pense pas que ce soit ça qui lui fasse perdre de la valeur .
Bonne Journée
Lio 13
Pardon de te contredire mais je pense que 1 ch est largement suffisant pour affuter des couteaux.
Par contre pour sortir l'émouture il faut un peu plus... et encore si tu ne fais que des pliants 1 ch ça doit passer. :wink:
bonnefraise
Lio13 a dit:
Je suis étonné Lio 13 car je bosse avec 2 tourets depuis des années de 1cv en 380 tri j'affute des forets ( 50mm pour le plus gros ), et je taille des grains hss , et carbure etc.. Ou alors j'ai des meules formidables.. :shock: ...A moins qu'on ne parle pas de la meme chose...pourtant ce matin j'ai bien vérifié..
A bientot ! :wink:
Statut
