Terminé Estimation du matériel d'Elliott
Statut
hb30
pour wika58 et Chris57, en dehors de tout marquage (modèle, fabriquant), il faut mesurer la force d'attraction par cm2.
Le plus simple avec des pièces dont on connait surface et poids, si elle est tient on fait le calcul.
Sur les modèles que je connais, on a 720 daN par surface de 70 x 70 mm soit 14,69 daN / cm2.
à +
Chris57
Merci mais cette force est pour un modèle fraisage ou rectif ?
il faudra que je m'amuse à tester cela sur le mien, bon j'arrête de polluer le post estimation :oops:
Christophe
hb30 a dit:
à +
hb30
pour le fraisage !!! en rectif c'est beaucoup moins puisque les "passes" n'ont pas du tout la même profondeur.
à +
Bot usinages.com
Bon ben j'ai pas eu le temps de mesure la force, mais j'ai pris les dimensions et le poids.
Dimensions de la table: 178 * 103 mm
Poids de la table : 5.1 kg
Poids de la plaque: 5.9 kg
Bot usinages.com
Réducteurs
J'ai trouvé aussi 2 réducteurs:
Edit: dimensions des réducteurs:
N°1:
long.: 142 mm
larg.: 128 mm
hauteur : 250 mm
Axe sup.: Diam. 18 mm et à 190 mm de la surface de base
Axe inf.: Dim. 17.5 mm et à 100 mm de la surface de base
N°2:
long.: 135 mm
larg.: 93 mm
hauteur : 170 mm
Axe sup.: Diam. 20 mm
Axe inf.: Dim. 14 mm et à 61 mm de la surface de base
1° réducteur Prud'homme Transmission
rapport 1/60
2° réducteur Girard Transmission
rapport 1/45
Bot usinages.com
J'ai trouvé aussi un jeu de pignons...
Ca doit être du module 2... :roll:
Les détails des diamètres, nombre de dents,... arrivent.
Bot usinages.com
Sinon, j'ai trouvé ces pinces, mais je ne sais pas à quoi elles correspondent... :oops:
jef2a
les pinces c'est des schaublin type F (poussée) donnes nous quelques dimensions pour déterminer le numéro (23, 25 ...)
Et voilo !
Weg57
wika58 a dit:
J'ai troué aussi un jeu de pignons...
Non! fallait pas! :-D
Bot usinages.com
Bon voici les infos pour les pignons:
Module 4
ép. 20 mm
alésage Ø 22 mm
rainure clavette carré de 4 mm
Ø 62 29 dts.
Ø 60 28 "
Ø 58 27 "
Ø 56 26 "
Ø 54 25 " x 2
Ø 52 24 " réalésé à Ø 25mm sans rainure de clavette
Ø 50 23 "
Ø 48 22 "
Et pour les pinces,
Il y en a 8, et les diamètres de pince sont:
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18
Un croquis avec les dimensions extérieures
Bot usinages.com
Petit commentaire judicieux de Charly57, :smileJap:
Avant de les mettre en vente, je vais tout de même regarder (samedi 10) si elles ne vont pas avec l'affûteuse... :roll:
Mais si vous avez déjà une idée de prix... :wink:
Guitoune45
Je me lance.....15 € pièce (estimation).
A + .
jef2a
les pinces c'est de la pince poussée type Schaublin F23. J'avais acheté les miennes (dans un état similaire) sur ce forum ou sur cyberbricoleur je ne me souviens plus 4 ou 5 euros pièce.
Et voila !
Bot usinages.com
C'est le prix que je vends des pinces W20 que j'avais récupéré lors d'un stage dans un lycée technique... :roll:
Je regarde si elle vont sur l'affûteuse samedi en 8 et sin elle n'ont rien à voir avec l'affûteuse je les mets en vente en un lot... 30€ aux enchères.. :-D
Bot usinages.com
Personne pour des estimation des réducteurs???
:smt100
Weg57
Je dirai que le premier avec 1/60 à le bon rapport pour un diviseur mais sans connaitre
les dimensions( il parait un peu gros) je suggèrerais 40€, le second un peu moins 30€ peut-être?
Bot usinages.com
Bonjour à tous, :wink:
Le tri des fraises est en cours et comme je l'avais écrit (je ne sais plus où :oops: ) je vais faire trois catégories:
Les bonnes (neuves ou juste affûtées) , les moyennes (à réaffuter) et les mauvaises (dent cassées,...)...
Pour les prix, je compte procédé comme suit:
bonnes = 60% du prix Otelo (il faut bien prendre une référence)
moyennes = 40% du prix catalogue
mauvaises = prix du HSS au kg...
Quel prix pourrait-on fixer pour le kg de HSS? :smt017
Je demanderais aussi aux acheteurs d'acheter un lot de X fraises pour ne pas faire 50 colis... :roll:
Weg57
Salut Patrick, je pense que 60% du prix Otelo est peut-être un peu élevé sauf si ce sont des fraises de marque réputées car pour les fraises courantes on en trouve des neuves à ce prix.
Bon courage!
natale
Une fraise neuve maxi le 40% du prix Otelo pour la meme qualité et encore avec sa cire de protection ou son papier huilé .
Une fraise reaffutée est mojenne 20% du prix car le cotes ne sont plus garanties
Une fraise à reaffuter est ferraille trop cher faire reaffuter 1 fraise cadeau au debutant
Une fraise avec des dents cassées est à jeter meme pas à proposer car la casse peut etre profonde et à tout moment peut te faire EXPLOSER l'util dans la gueule en plus est un outil desequilibré
Prix du HSS ??????? c'est quoi ça ? Les barreau peuvent etre utilisés pour faire des outils c'est tout.
Je respecte la memoire du disparu mais il ne faut pas aller plus loin.
Ca c'est du serieux.....
Bot usinages.com
Je viens de mettre les dimensions des réducteurs...
Statut
yves 26
yves 26
furynick
furynick
furynick
furynick
Général Peugeot PSE20
JLuc69
JLuc69
Yakov TOPRAK
gwengwen09
