esab 2200i
vikor
recherche doc pour explication de l'utilisation des boutons de réglage pour un poste TIG Esab 2200i
car je ne les comprends pas tous
trouvé en 30sec sur google; mais en anglais
  • caddy tig 2200i ac-dc_0460 225 001_instr_man.pdf
    986.3 KB · Affichages: 160
et celui en français:
  • caddy tig 2200i _fr.pdf
    618.4 KB · Affichages: 277
vikor
les deux docs sont très biens , sauf que la partie réglage :
'control panel' n'y figure pas
c'est quel modèle t33 ou t34? et quels sont les reglages que tu ne comprends pas?
vikor
bonjour et merci de ton aide
le poste c'est un ta 33
ci joint photo de la façade
il s'agit des 2 boutons voyants d'en haut à droite et des deux voyants en bas à droite
les 2 boutons/voyants en haut à droite (avec les flêches) c'est la cde 2temps(en haut) et 4 temps en bas. 2 temps= tu appuies sur la gachette, ça marche, tu relaches ça s'éteint. 4 temps= tu appuies et relache la gachette, ça marche, tu appuies et relache à nouveau ça s'éteint, c'est pour les longues soudures.
les 2 autres voyants en bas je ne sais pas
sinon en haut à gauche c'est le choix tig (en haut) mma electrodes (en bas).
au millieu , en haut c'est amorçage hf, en bas tig lift.
si je trouve pour les voyants je te fais signe
ps: tu peux demander à esab une copie du mode d'emploi, je pense qu'ils ne feront pas de difficulté à te l'envoyer.
toufer
bonsoir les deux voyant du bas c'est le temps d'evanouissement de l'arc et le post gaz.tu peux le régler à partir d'un sous menu.tu reste appuyé plusieurs secondes sur la flèche pour y rentrer.
je crois que j'ai trouvé: en fonction des appuis sur la flêche à gauche, tu peux régler avec la molette : epaisseur de plaque à souder, pente de descente (evanouissement arc en fin de soudure), et probablement post-gaz.
voir page 3 doc joint
  • catalogue-tig_47.pdf
    1.1 Mo · Affichages: 252
vikor
j'ai fait une demande fin de semaine dernière , mais je n'ai pas de réponse de leur part du moins pour l'instant
toufer
bonjour vikor je peux te scanner la notice pour les menus cachés.
hypergreg
Bonjour a tous, je ne réouvre as un post vu que cela traitera du même sujet !
Je viens d'acheter un Esab Caddy TA34 tig 2200 DC. j'ai trouvé le manuel d'instruction , mais pas le mode d'emploi !
donc jerecherche ce mode d'emloi pour les fonctione des boutons...
Merci d'avance.
Benji31110
Francesou43
elias erwan
hazet
Antoine TD
cancer49
tyio
Gcrimi2005
phil 21
phil 21
tinkerland
flogtv6
flogtv6
JulienSFV
Francesou43
500H
500H
glevrel
