Enigme " materiaux"
djmbee
Bonjour à tous, j'ai dans mon stock matière, un barreau de diamètre 20 mm ( long. 1000 env. ), dont sur lequel est indiqué " à la craie l’énigmatique mention "MPR 2992" plusieurs fois sur la longueur.
Ce marquage est repris en frappe, en bout de barreau, ce qui laisse a penser que ça a une certaine importance.....
1- Le métal est sensiblement couleur acier , mais légèrement gris en surface, un peu comme phosphaté (inhabituel pour un acier).
2- La densité est proche d'un barreau acier ( logiquement , ça n'est donc pas du titane)
3- Au meulage, très peu d’étincelle , un flux régulier de couleur jaune
4- Essai de sciage, ça n'est ni très dur, ni très mou, en clair, comme un bon acier.
5- La couleur du métal au niveau de la coupe semble assez claire ( un peu couleur alu)
6- Au bruit, ça sonne comme un bon acier...
7- Pas encore vu comment ça se comporte au soudage...
Pour compléter l'information, ce barreau était dans l’atelier de mon père qui était tourneur, depuis quelques décennies, ( son activité ayant commencé vers 1950).
Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur... Cette appellation parlera peut-être aux anciens.
Merci à Tous Djmbee
djmbee
Chouette, si c'est ça, je vais pouvoir faire des pièces de monnaies.... ci joint les photos de la barre, au cas ou ça aiderait, et quelques photos de l'atelier, un peu en vrac ces derniers temps pour cause de réorganisation.
Rédacteur
Par contre sur le bout c'est frappé "3291 MPR" et sur la barre en jaune encore autre chose peu lisible sur la photo "W ..." :smt017 ....
djmbee
Bonjour, je pense qu'il faut lire cette inscription jaune dans l'autre sens ce qui donnerait STE REM....
rebarbe
Du myrtille? Chouette on va pouvoir chasser l'orque alors? :wink:
Essayes de trouver un orque, si la barre se met à luire c'est que c'en est.
vax
J'ai pas les bonnes références pour comprendre la blague (rien de grave) mais je savais que laisser cette intervention aller faire sourire aussi ! :)
Je viens de faire un petit tour dans mes "vieux" manuels de l'ingénieur (et autre ouvrage de référence anciens) mais j'ai rien trouvé de probant....
rebarbe
Le seigneur des anneaux de Tolkien, les armes elfiques de bilbo, frodo, Gandalf ainsi que la cote de maille de bilbo sont en Myrtille.
C'est un métal aux propriété magiques qui se met à luire à proximité des orques. :wink:
Edit: A moins que ce ne soit du mytrille? je regarde...
Effectivement c'est du mithril, foutue mémoire oO
vax
Ah ! Oui ! Je risquais pas de tinter ! Déjà que comme magicien j'ai pas vu les "Harry pot de beurre".... :)
Bjr ,
Il faut commencer par mesurer la densité , suivant cette methode , par ex
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1398
Oui, je pense même que vu la taille de la barre le simple quotient masse/volume devrait nous donner une bonne approximation même en mesurant la masse "seulement" au gramme près, ce qui n'est pas difficile avec une balance commerciale.
JeanYves
djmbee etait plus à même de répondre suivant le materiel dont il dispose .
kiki86
les références sont peut être des références de fabrication pour la traçabilité : N° de lot, fournisseur
FTX
françois44
jacounet
jacounet
hazet
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
gégé62
p7m13
Pierrot du 10
aroy
aroy
RzO
coredump
coredump
didijuli
