Emc2 circuits imprimés
rddt
le gravage est enorme 3mm de large au lieu de 0.1mm avec une fraise en v..
Tu doit avoir une valeur d'isolation trop importante.
Ci joint les images de mes paramètres, essaye.
Je ne trouve pas comment lui dire de prendre telle fraise pour le gravage et telle fraise pour le perçage et la découpe du ci..
Pour le gravage j'utilise q'un type de fraise je ne me souci pas de programmé quelle type de fraise, pour le perçage il me semble que c'est en fonction du composant que foret est choisi (open package du composant et change diam du drill), la aussi je ne m'en souci pas ou presque, je regarde dans le tableau du gcode en bas de linuxcnc quel foret est choisi par Eagle (Ex: M06 T02 (0.8128) donc un foret de 0.8mm.
Une autre méthode c'est de changer les valeurs directement dans le gcode.
mes paramètres ne restent pas enregistrés dans pcb-gcode
Je comprend pas trop ce que tu veut dire, quel paramètre?, ceux de pcbtogcode ou ceux de eagle?
speedfender
j'ai trouvé l'origine de mon problème, linuxcnc gardé en mémoire une valeur de décalage de pièce.. erreur bête.. J'obtiens maintenant quelque chose de presque convaincant, je vais tester avec autoleveller qui apparement palpe la surface du pcb pour avoir un gravage régulier..
Y a t-il un moyen d'enregistrer ce qu'on renseigne dans pcb-gcode setup ? parcequ'à chaque lancement il faut que je régle l'unité, l'emplacement du fichier des outils, etc.. d'ailleurs à quoi sert l'onglet plugins?
je vais tenter de sortir un pcb exploitable..
encore merci
a+
rddt
C'est quoi ?? peut tu m'en dire plus?
parce qu’à chaque lancement il faut que je règle l'unité
Désoler je ne vois pas de quoi tu parle, si c'est dans Eagle qui quand tu l'ouvre est en Inch, moi aussi mais une fois passé en mm il le reste enregistré dans ton projet.
La aussi je dois dire que j'ai du mal a saisir!?, quand tu lui a indiqué le chemin en principe ca bouge plus, quand j'ouvre pcb-gcode setup j'ai toujours le même chemin avec ma table d'outils.
Tu n'es pas obliger d'ouvrir pcb-gcode setup a chaque fois, une fois que tous est réglé il te suffit que d'ouvrir pcb-gcode.ulp.
A ceux qui savent s'en servir :mrgreen:, pas moi :lol:
speedfender
Salut, Le truc c'est qu'à chaque modification de paramétres dans pcb-gcode setup que je fais pour optimiser/tester les différences, je dois relancer pcb-gcode setup.ulp. A chaque nouveau lancement de pcb-gcode setup.ulp, il s'ouvre avec ses paramètres par défaut, sans le chemin vers la table d'outils..
Autoleveller sonde ta plaque en différents points pour niveler la gravure du pcb ce qui permet d'avoir une profondeur constante de l'usinage :
http://www.autoleveller.co.uk/
toff
Très instructif votre échange :-D
J'espère pouvoir m'y mettre rapidement
rddt
Re
:?: :?: :smt017 la c'est moi qui sèche.
Dit moi si tu trouve.
Ca a l'air pas mal Autoleveller je vais testé.
kitos
speedfender a dit:
bjr, j'avoue que quelque chose m'échappe, peux tu m'éclairer, il y a de telle variation d'épaisseur qu'il faille graver de cette façon ?
speedfender
Slt,
A mon avis tout dépens de la fraise que tu utilises. Ces variations ne se perçoivent pas si tu utilises une fraise droite ; par contre si tu utilises une fraise en V, la profondeur de la fraise induit la largeur de la piste. Ca peut donc être gênant si les pistes sont proches et fines, et que le pcb est légèrement cintré.
kitos
merci pour l'explication mais pourquoi le pcb serait cintré, bridé sur la table ça n'est pas suffisant ?
speedfender
ils peuvent se déformer, principalement s'ils ne sont pas stockés à plat.
rebarbe
desmo-phil
sudouest
aleks
francois23
yves 26
yves 26
Rémi_77
Kuiper
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
jujun
furynick
furynick
