rddt
Ci joint les images de mes paramètres, essaye.
Une autre méthode c'est de changer les valeurs directement dans le gcode.
Je comprend pas trop ce que tu veut dire, quel paramètre?, ceux de pcbtogcode ou ceux de eagle?
Tu doit avoir une valeur d'isolation trop importante.le gravage est enorme 3mm de large au lieu de 0.1mm avec une fraise en v..
Pour le gravage j'utilise q'un type de fraise je ne me souci pas de programmé quelle type de fraise, pour le perçage il me semble que c'est en fonction du composant que foret est choisi (open package du composant et change diam du drill), la aussi je ne m'en souci pas ou presque, je regarde dans le tableau du gcode en bas de linuxcnc quel foret est choisi par Eagle (Ex: M06 T02 (0.8128) donc un foret de 0.8mm.Je ne trouve pas comment lui dire de prendre telle fraise pour le gravage et telle fraise pour le perçage et la découpe du ci..
mes paramètres ne restent pas enregistrés dans pcb-gcode
