Terminé Embarreur LNS HYDROBAR
Statut
Récupérateurman
Bot usinages.com
Je cherche une estimation pour ce type de matériel pour ajouter sur un tour cn.
On me le propose à 1000e mais j'hésite.
Puis-je esperer négocier?
si oui sur quel point et surtout quel base de prix?
Merci.
Pieds support de l'embarreur
Corps
Embarreur
Récupérateurman
Bot usinages.com
tu charge l'embarreur de tiges à usiner.
Une fois ton programme fait sur CN et ta première pièce validée tu peux charger ton tour en automatique (idéal pour laisser tourner la machine et te faire les pièces pendant la nuit ^^).
C'est un peu comme un magasin de stockage.
C'est pour de la petite série.
warthog
Salut! Ce n'est pas un embarreur!!!!!
Ce que tu nous montre c'est un tube guide-barre hydraulique, là tu n'usines
qu'une barre à la fois!!!!!!!!!!!!!!!
Il a quelle capacité en ø?
1000€ ne me semble pas excessif.
fredo74
même sur les embarreurs avec chargeur tu usines une barre à la fois sauf embarreur pour multi-broches cnc
pour le prix ok-> bonne affaire
à premiere vue il est en bon etat
je pense qu'il doit passer Ø40 maximum
pour en être certain regardes sur le groupe hydraulique qui doit être avec il y a une plaque constructeur
il faudrait pouvoir retirer les tubes poussoirs qui sont à l'interieur des canaux pour voir l'etat de ces derniers et l'etat des canaux
il faut verifier la longueur de la broche du tour cn et la longueur du poussoir,il ne faut pas que le poussoir soit plus petit que la longueur de la broche
mesure la longueur totale je pense qu'il passe des barres de 3 m
le connecteur electrique au centre ,c'est la detection du fin de barre
il faut soigner l'alignement du tube avec la broche
pense à l'integration electrique soit ton tour est predisposé à recevoir l'embarreur sinon à defaut il faut se servir du capteur mandrin ouvert pour declencher l'avance de la barre+ relais pour gerer le fin de barre qui doit t'arrêter ta machine
LNS
PAE des Jourdies 160, Rue Des Champs Plans 74800 ST PIERRE EN FAUCIGNY
à +
fredo
warthog
fredo74 a dit:
c'est pas faux!!!
fredo74 a dit:
Il ne faut pas qu'il soit trop long, non plus, parce que dans ce cas là, il y a un risque d'usiner la poussette (je vous jure c'est pas moi!!!!!!!!!!!!!!!), ou de planter la machine (toujours pas moi!!!!!!!!!!!!!).
Récupérateurman a dit:
c'est risqué, si t'aime les surprise le matin..................
fredo74
re
faire des pieces pendant la nuit
bonjour les suprises le matin comme le dit tres justement warthog,apres çà depend des pieces que tu usines
la nuit ne laisses pas tourner des pieces avec tolerances serres
un tube c'est pas un magasin de stockage puisque tu n'as pas de barre d'avance prêtes à être chargée dans le canal, donc peu d'autonomie pour tourner la nuit
penses aussi à la longueur de tes pieces
si tu souhaites de l'autonomie il faut investir dans un embarreur avec magasin (je ne sais pas si je peux citer des marques)
analyses bien le mecanisme de fonctionnement
une mecanique simple et pas trop d'electronique-> coût de maintenance pas trop elevé
bon apres l'investissement n'est pas le même
à+
fredo
Récupérateurman
Bot usinages.com
Merci de vous informations
Merci à vous pour ces réponses mais visiblement cela m'avait été présenté comme cela.
Et ya pas le groupe hydraulique avec c en sus.
Alors je vai laisser tomber.
si cela interesse quelqu'un...
Statut
rebarbe
jean-jacques
remy06710
mmikee02
mmikee02
Precis84
Pervenche
Pervenche
Comex007
simon74
le_stan
