écrou soudé , en traction ?
  • Auteur de la discussion phil135
phil135
je voudrais faire une sorte de demi-étau à base de cornière
comme elle n'est pas assez épaisse pour la tarauder je pense y rapporter des écrous soudés
.... mais ils seront du "mauvais coté" de l'effort, autrement dit l'effort va avoir tendance à les soulever
j'ai en vue des M10 ou M12 (si je trouve pour pas trop cher) carrés avec un petit talon dans l'angle et de la cornière laminée noire 40x40x4
écrous carrés ou hexagonaux, ça fait quelle différence ?
si je prend des écrous usuels , sans les petits ergots donc, ça change quoi ?
il faut souder les angles ou les cotés ? tout ?
on peut supposer que ça va tenir quand je vais serrer la vis ? je ne me rends pas comte de la résistance d'une petite soudure dans ces conditions
le mode opératoire pour souder ça ? j'imagine:
un trou
nettoyage des abords avec une fraise à lamer
brider l'écrou en place avec une vis
souder à l'arc . ou une brasure cuivre-phosphore ?
est-ce que je risque de souder la vis dans l'écrou la vis de bridage ?
Jope004
Il me semble que les "tetons" des écrous à souder carrés sont prévus pour soudure par point. Une fois soudé l'écrou est plaqué sur la pièce support.
Dans le cas d'une brasure il ne faut pas de tetons. Il faut utiliser une brasure au laiton ou à l'argent. Le cuivre phosphore ne convient pas. Éviter aussi que la brasure remonte dans les filets par capillarité. C'est pour ça qu'il vaut mieux brider l'écrou avec une vis de diamètre bien plus petit que le trou sinon tout va être brase ensemble et indemontable.
phil135
ok. donc un écrou "normal" fera aussi bien l'affaire. en 10.8 de preference
ok pour une petite vis au centre
suite à une recherche rapide il me semble que la brasure laiton est plus facile/moins chère à trouver que celle argent , et dans l'angle interieur de la corniere je sens mieux un brasage que de l'arc
Jope004
Brasure laiton = chalumeau oxyacetylenique
Brasure argent = chalumeau au butane suffisant.
alainbiggun
une patte de renfort par dessus les écrous?
kiki86
si tu m’étais un crobard
une soudure faite dans les règles de l'art ne casse pas (baguette)
une fois ton écrou fixé tu perce ta plaque et tu taraude en passant par l’écrou en premier
paysan
Si l'effort de l'écrou est en l'arrachant il vaut mieux le souder. Je l'ai déjà fait en soudant tout autour et ça tient. Je l'avais mis en place avec un boulon, mais si c'est pour tarauder la cornière il faudra le faire après la soudure. Un écrou carré sera un peu plus grand et peut-être plus facile à souder mais je n'en suis pas certain.
Rémi
uelbud
Guest
tu peut utilisé des écrou double pour tige fileté mais tu devra renforcé l'assise par un gros fer plat genre 20/10 ou 20 /7 pas plus la corniére pliera avant ...le filetage lui pas de soucis
Jmr06
Souder à l'arc si tu as, ce sera bien plus fiable qu'une brasure.
Si la position doit être précise, il faut d'abord percer et maintenir l'écrou en position en utilisant une vis du diamètre de l'écrou. Si la position n'a pas besoin d'être très précise, la solution de percer après soudure, puis tarauder est très bien aussi, à condition de percer correctement pour ne pas bouffer le pas de vis de l'écrou (l'écrou sert de canon de perçage). Dans tous les cas, à l'arc, il ne faut pas être trop débutant. Et avec une cornière un peu épaisse, ce sera plus facile.
On ne sait pas quel type de cornière tu utilises, mais n’oublie pas que les 2 faces d'une cornière ne sont pas forcement parallèles.
phil135
ben voilà. maintenant je ne sais plus quelle méthode choisir
juste que je veux un vrai écrou pour pouvoir le prendre dans une qualité pas trop basse
a donf la sub
tu peux également réaliser un épaulement sur l'écrou et le souder depuis l'arrière de la cornière, puis souder coté supérieur
j'avais utilisé ce principe pour des inserts dans du tube carré sur les supports de siège, et après une belle cascade, tonneaux + choc arrière le baquet ne s'est pas arraché malgré le fait que le harnais ne serve a rien en marche arrière
phil135
express annonce que ses brasures cuivre/phosphore 6% argent ont une résistance de 45 daN/mm2 , mieux que la cornière qui doit être en E24 (S235)
et ces baguettes sont annoncées pour cuivre-laiton-fer-acier
... ça m'a l'air pas mal
Jope004
J'ai profité d'une accalmie météo hier pour faire un test de brasure acier / acier avec une baguette Ag 6% et mon chalumeau butane / air (300g/h).
Les pièces étaient un fer plat de 40 x 6mm et un écrou M10 à souder proche de l'extrémité du fer plat.
La mauvaise nouvelle est que je n'ai pas réussi à chauffer suffisamment le fer plat pour atteindre le rouge clair (650°C).
La bonne nouvelle, c'est que la brasure a bien pris sur l'écrou, qui était un peu plus chaud que le fer plat, et est bien montée par capillarité, même dans les zones où je n'ai pas mis de flux ni décapé.
Flux utilisé : Express n° 1803 que j'ai depuis plus de 30 ans.
Jmr06
As-tu fait un essai de résistance ? La brasure a pris sur le fer plat ?
hpvectravl
Il a indiqué qu’il n’y est pas arrivé faute de puissance suffisante à moins d’avoir mal compris.
Jope004
Désolé si mon message a pu être mal interprété : non, je n'ai pas réussi à braser l'écrou sur le fer plat par manque de puissance de mon chalumeau.
Sur la photo, il est juste un peu collé.
SuperSpinach
moufy55
moufy55
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Vergobretos
Vergobretos
tristan12
tristan12
tristan12
François25
