joumpy
Otelo fabrique une boite porte foret en plastique assez sympa grâce à un chemin de mesure...
tu mets le foret en haut à droite et tu le pousses vers le bas. Quand il ne peut plus descendre, tu le pousses vers la gauche. Quand le foret est stoppé, tu n'as plus qu'à lire la valeur du diamètre et le ranger au bon endroit.
Avec des forets par classe de 0.5 mm au diamètre, il suffit d'une précision légèrement inférieure à 0.5 mm pour fabriquer la boite.
Cette boite est plus grosse que celle du brevet et ne classe que par 0.5 mm mais comporte plusieurs emplacements pour chaque dimension.
La boite n'est pas donnée, mais je l'apprécie énormément: plus besoin de PAC pour ranger un foret, du coup, on le range tout de suite!
Si vous réalisez une boite avec classement par dixième, je pense que ça vaut le coup de percer tous les trous avec le foret qui va bien ou d'imprimer le bon diamètre plus un poil (à définir)... Même si c'est long à faire!
Ou alors de faire les oblongs qui vont bien sur les disques pour ne pouvoir introduire que le bon diamètre dans la boite quitte à avoir un trou plus gros pour stocker plusieurs forets de même diamètre...Mais c'est plus compliqué à cogiter!
