Distributeur forets "Oehmichen"
  • Auteur de la discussion AlliPapa
AlliPapa
27 Fev 2012
1 405
Je serais ravi de trouver un plan de détails !
Y a t'il un membre du forum qui connait ?
Bonne lecture
Allipapa
Reactions: Krieger73
17 Déc 2006
12 756
FR-54560 Lorraine
Intéressant.
A suivre...
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 872
FR-91 Brétigny sur Orge
Oui, c'est pas bête..
pas forcement très simple à réaliser, mais comme,
467046
J'adore ce genre de "conseils" qu'on trouve dans les vieux bouquin.
AlliPapa
27 Fev 2012
1 405
Ah oui le bouquin;
Manuel pratique de l'ajusteur-mecanicien par E-H Weiss 1938
Et sur le Web je ne trouve pas.....
Bav
Allipapa
Rédacteur
1 Nov 2013
15 756
FR-29 Brest
Ben ... c'est pas compliqué ... il y a une boite avec un cylindre percé de trous ... sur une circonférence on range les forets d'une série ... partant du milieu on a sur un tour 1.0 1.1 1.2 ... 1.9, seconde couche 2.0 2.1 ... 2.9 jusqu'à la série des forets les plus gros ...
Ensuite il y a une plaque de fermeture avec un ouverture oblong qui permet de sortir tous les forêts d'un dixième donné ... par exemple 1.4 2.4 3.4 ... 9.4
Puis un seconde plaque avec un seul trou par circonférence pour sortir un seul forêt d'une série ... par exemple quand on fait coïncider l'oblong du dixième .4 et le trou de la série 3 ne peut sortir que le forêt 3.4 ...
Un peu comme ce genre de boîte ou on fait tourner le couvercle pour sortir la bonne taille d'embouts ... sauf qu'il y a en plus des compartiments sur différentes circonférences et deux couvercles à trous superposés ...
467083
AlliPapa
27 Fev 2012
1 405
Ben oui au départ je le pensais également , mais je suis perturbé par le fait que l'illustration représente plusieurs trous dans la première plaque :smt017
Rédacteur
1 Nov 2013
15 756
FR-29 Brest
Dans le principe une seule ouverture oblong suffit ... après il faut voir en pratique comment tombent les trous de sélection des séries ... pour des raisons d'encombrement ou de numérotation des disques il faut peut-être faire deux oblongs en pis-aller ...
cr-_-
29 Sept 2009
1 086
FR-31 Plaisance du touch
le disque du bas supporte 2 séries de perçages, il y a 4 rangées x 2 -> 8 trous ça évite de devoir tourner beaucoup pour aller chercher le forêt suivant
AlliPapa
27 Fev 2012
1 405
Je me lance
Première étape :
80 trouloulous espacés d'un angle de 18 °
Pour sélectionner le dixième approprié en un seul demi tour il faut deux fenêtres ( cfr @cr-_- et @FB29 )
décalée de 180 + 18/2 = 189 °
Pour passer d'un dixième au suivant il faut tourner la couronne de sélection de 9 ° et ainsi bloquer la précédente
Voila une projection de cela donnerait pour passer du X,0 au X,1 :
Je suis en réflexion pour le disque suivant...
Reactions: vibram
auberto
8 Avr 2019
90
Valence
chouette système que voilà Allipapa, je vais suivre aussi mais là mon cerveau n'ayant pas reçu sa dose de caféine ça reste flou :P impossible de t'aider !
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
7 445
FR-17800 Charente maritime
J-ai un distributeur semblable mais avec deux cercles de trous seulement.
Les 10 trous du premier cercle sont sont "décalés" (9°) du deuxième et le couvercle à "deux gros" trous diamétralement opposés. Ainsi, en libérant le passage d'un foret sur un magasin, le deuxième magasin est obturé et 1 seul foret peut sortir !
Sur la périphérie du couvercle (en face des "trous de libération), il y a deux fenêtres (à hauteur différente) donnant le Ø du foret "prenable".
Comme il n'y a que 19 forets, il y a une position où tout est "fermé".
C'est sans doute moins facile à faire avec 5 cercles de trou !
PUSSY.
Rédacteur
1 Nov 2013
15 756
FR-29 Brest
Je ne vois pas la difficulté à faire un tour complet ... c'est plus un embêtement à avoir deux lumières à surveiller je crois :smt017 ...
En fait ton dessin est super car on voit de suite que le second disque n'a besoin que de 4 trous ... et ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y a deux séries par couronne :-D ...
Alors je crois qu'il y a deux lumières parce qu'il y a deux séries par tour. Il convient donc de limiter la rotation du disque à lumières à 1/2 tour.
Ainsi sur le bord des lumières on peut indiquer les séries: 8, 6, 4, 2 pour l'une et 7, 5, 3, 1 pour l'autre, les oblongs sont diamétralement opposés (en vert).
Le disque à trous devrait comporter 2 jeux de 4 trous (en rouge) avec un déplacement limité à +/- 90° par rapport au disque à lumières ... d'un côté on choisit les séries paires, et de l'autre les séries impaires ...
467610
Sur le dessin aucun forêt n'est sélectionné. On fait pivoter le disque à oblongs vert pour sélectionner les dixièmes. Le disque à trous rouge suit.
On fait pivoter le disque à trous rouge dans le sens anti-horaire pour sélectionnes les séries paires (2, 4, 6, 8) dans l'oblong du haut ... et on fait pivoter le disque à trous rouges dans les sens horaire pour sélectionner les séries impaires dans l'oblong du bas (1, 3, 5, 7) :-D ...
31 Juil 2012
7 790
FR-77250 Fontainebleau
Bonjour et merci André ( pays :-D ... ) pour ton retro-engineering !
J'avais commencé à gamberger, mais... trop tard !
Par contre voici le lien vers le brevet sur Espacenet, le site de l'INPI
Ref : FR749889 (A) de 1933, donc dans le domaine public.
Mr Étienne OEhmichen a laissé pas mal de brevets dans différents domaines...
Voici les figures dans le texte du brevet :
Nota, je n'arrive pas sur mon téléphone à copier l'image, si une bonne âme peut le faire...
  • espacenetDocument (1).pdf
    9.4 KB · Affichages: 98
Reactions: 3DPRINT
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 872
Moi, la difficulté, je la vois au perçage, il faut des forets extra long pour ranger des forets normaux !
coredump
8 Jan 2007
5 241
FR-06
C'est un bon projet pour de l'impression 3D!
franck67
22 Déc 2011
1 748
on pourrait utiliser un cylindre avec des tubes pour chaque forets ...( les tubes s'emmencherait dans les couvercles de ce cylindres en haut et en bas
ou sinon faire la boite en 2 parties ..
Rédacteur
1 Nov 2013
15 756
FR-29 Brest
La stratégie de répartition du disque à trous est différente ... à voir ce qui est le plus pratique :-D ...
La difficulté réside plus dans le mécanisme de rotation du disque à oblong avec limitation à 1/2 tour et si possible indexation en face des dixièmes ... et pareil pour le disque à trous limité à +/- 90° par rapport au premier, et si possible aussi indexé :-D ...
vibram
15 Mar 2014
5 316
FR-74
Le corps peut etre imprimé en 3D en effet, quid de la précision ... !
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
le nom m'a interpellé. Etienne Oehmichen avait fait des recherches sur des machines à voilure tournante, ancêtres des hélicoptères, mais n'avait pu résoudre les problèmes de stabilité et s'était un peu fourvoyé en y associant des ballons. Un documentaire (chercher sur le web) "Les incroyables machines volantes du professeur Oehmichen" a été réalisé il y a quelques années, et son fils Jean-Pierre, aujourd'hui disparu, intervient. Ce Jean-Pierre, électronicien, en retraite, donnait des cours en école d'ingénieur qui attiraient pas mal de monde car il parlait des sujets avec passion (un peu au détriment du fond). Il a aussi écrit un certain nombre de livres d'initiation à l'électronique. Mais ce n'est qu'avec le film que j'ai découvert qu'il avait un père qui faisait partie de l'histoire de l'aéronautique, je ne l'ai jamais entendu en parler, et c'est dommage.
Romain 63
23 Avr 2013
1 857
FR-28 Perche
@serge 91 le foret n est pas obligé d être guidé sur toute la hauteur, en guidant aux deux tiers et en laissant le bout aller dans un gros alésage commun ça permet d utiliser les forêts qu on a à ranger pour la fabrication de la boîte.
Sinon faut des encore plus grands forets pour ranger les grands et c est la spirale infernale!
Général CHOLET 435
Tours
BICKFORD
BICKFORD
coco du 01
Général Dufour F50
Fraiseuses
coco du 01
coco du 01
JLuc69
Tours
radiotsf85
