DIFAIR ref IR851F 50 L
  • Auteur de la discussion ILANROC
ILANROC
BONJOUR
Après le premier jet d'air la pression d'air devient faible à la sortie de ma soufflette ? pourtant la cuve monte facilement en pression à 8 bars
Ou se trouve le filtre à air sur ce modèle?.
lepierre
Je ne connais pas ce compresseur ...
Cependant la sortie que tu utilises est-il ""en direct "ou en aval d'un éventuel limiteur de pression ?
Noyeux Joël !
@ILANROC bienvenue sur usinages.com.
Quelques photos et détails ne seraient pas superflus.
MERCI
A+Bernard
ILANROC
Tout d'abord merci à vous pour votre aide et conseils
Pierre, je ne saurais pas répondre à votre question...
Bernard, voici dans un premier temps la photo du compresseur modèle avec les pièces détachées ci-joint
Si cela permet déjà de vous aider à tous les deux
Bonne fêtes de fin d'année à vous
cancer49
-Bonjour "ILANROC"
-"lepiere" à "lever le loup " ; si tu utilise la sortie "REP6" c'est sans doute normal car le détendeur régulateur est raccordé sur 1 orifice du pressostat et souvent , entre l' entrée côté cuve et les sorties latérales on a un orifice calibré qui limite le passage de + ce fameux "robinet 1/4 "REP6" à un diamètre de passage très faible (3 à 4 mm)
- si tu veux d'avantage de débit pose une sortie à la place des bouchons situés en bout de cuve ou installe un T avec une vanne et un raccord entre le pressostat et la cuve ( intérêt de cette seconde solution : tu déclencheras le pressostat plus vite ce qui te donneras un peu plus de "pêche" à la soufflette )
ILANROC
Je vous remercie pour les solutions proposées ,dés que je pourrai, j'achèterai le nécessaire pour faire la modification.
Daniel
Aero66
caramel
jean-jacques
RzO
coredump
coredump
slk
FLCV71
the_bodyguard1
uelbud
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
JLL_B52
Yan73
