bernard-tizac
J'utilisais depuis 2 mois avec succès cet automate d’occasion LOGO Siemens 230V
programmé en Délesteur. sur 3 circuits de chauffage
Modèle ancien le plus basique "OBAO" mais juste suffisant pour cette application
composée de 12 blocs de fonction et 8 temporisateurs.
Lorsque un matin ! La fraicheur ambiante inhabituelle du logis m'amena
à constater que mon serviable "robot" avait déclaré forfait !
Normalement alimenté en 230V mais affichage éteint, programme à l’arrêt ainsi que les radiateurs pilotés bien sur !
Présumant une panne d'alim. interne je m’attendais à trouver au démontage des composants noircis !
Ils étaient tous visuellement en bon état ainsi que les pistes du Circuit Imprimé.
Suite à localisation de cette partie "Alim"sur la carte principale et suivi avec loupe à l'appui des micro pistes et mini CMS,
j'ai approximativement déterminé le rôle des composants principaux "Voir ci-dessus"
- La tension 315V cc présente sur C210 impliquait le bon état du varistor et des redresseurs secteur.
- l'absence de tension en sortie d'alim à découpage sur C212 confirmait bien la panne de ce circuit .
Avec une Alim variable externe J'ai alimenté progressivement C212 et miracle! vers 17V l'automate à repris vie !
Rien d'autre n'étant donc détruit ! Je continu :
- Test de la self à l’ohmmètre OK.
- Test du MOSFET de puissance au transistor-mètre OK.
- Mesure au capacimètre de tous les condensateur in situ.
tous OK sauf C216 cms (000 µf) même une fois dessoudé !
Remplacé sans conviction par 10µf 63V . . . . .
Et deuxième miracle! Alimenté normalement en 230V ac.
Tout c'est remis à fonctionner avec 24Vcc en sortie d'alim sur C212 et 17,7V sur le nouveau C216.
En espérant que ce Tuto redonnera vie à d'autres vieux LOGO de fond de tiroir . . .
J'adore sauver les vieux machins et machines !
A bientôt
Bern@rd
A bientôt
Bern@rd
