demarrer un moteur de HDD avec cette carte ?
  • Auteur de la discussion ******
est ce une idée de demarrer un moteur de HDD avec cette carte ?
http://www.ebay.fr/itm/5V-12V-DC-Br...014489?hash=item41a2f7ab59:g:q4gAAOSwv-NWXVWB
[div=none]
[/div]
Merci d'avance
Jc
ps : prix , environ 5 euros
quel intérêt ou quelle application de faire tourner un disque dur de pc ?
merci.
A+Bernard
bequet gilles
j' ai aussi fait une micro ponceuse avec un hdd mais je l' ai directement alimentée avec une alim de pc
sans variation de vitesse c' est vraiment pour de tout petit trucs.
a+ gilles
oui mais moi comme un idiot j'ai fait demonter tout mes hdd hs par un de mes enfants ...
maintenant je suis comme un c. avec juste les moteurs :(
enfin .. :)
amicalement
jc
ps : il me reste un 16 gO et 2 X 40 go ... mais ils marchent et ca me fais de la peine de les ouvrir
JCS
Jicer,
Il faudrait peut-être aller faire un tour chez un réparateur de PC.
Je crois qu'ils en jettent à la poubelle.
JC.
trop tard :) j'ai commandé 2 cartes :
une pour le disque et une pour bricoler avec mon gamin je ne sais quoi
Amicalement
jc
JCS
Quelques idées pour recycler un vieux disque dur :
JC.
siger1
avec cette carte, peux ton faire tourner un moteur pas a pas a 4 fils , et quelle est la puissance de la carte en ampere
merci ,comme je n'y connait rien je n'informe!
merci a+ siger1
bonjour , je ne sais pas si ca ferai tourné un PAP ?
...je ne suis vraiment pas sure que cela marche, même en configurant pour 4 fils.
cette carte je l'ai aquis comme une carte pour faire tourner un
"mini moteur tri-phaser" c'est un peu cela un moteur de disque dur .
pour certain moteur de HDD a 4 fil, je pense que le fil 4 correspondrai a une sorte de neutre
J'y vais un peu au pif ... :(
Amicalement
jc
scrachi
J'aime beaucoup cette idée de mini affûteuse avec un DD. Par contre juste une petite question : le papier abrasif, vous le collez directement sur le plateau du DD?
Mickaël
JCS
Je pense que la solution est de rayer le disque eu de l'enduire d'une pâte abrasive diamantée.
L'idéal serait d’avoir plusieurs disques avec des granulométries différentes.
GRS, voir vidéo plus haut, vend un spray à base de poudre diamant pour une finition polie.
Toutefois, ce procédé n'est utilisable que pour des outils très petits.
Ça va bien pour finir l'affûtage des micro-forets en carbure.
JC.
osiver
Non. Les concepts de moteurs sont complètement différents
Ce n'est pas une puissance, d'abord et c'est <1,2A, ils ne précisent pas si c'est en entrée ou par phase ou le total des phases. Disons pour être optimiste que c'est par phase 8-)
bequet gilles
de memoire j' ai collé l' abrasif avec du double face il faut que je le retrouve un pap ce n' est pas vraiment
un moteur tri si tu n' as pas un systeme qui envoie les impulsions je ne pense pas qu' il va tourner.
je suis ton aventure avec interet.
a+ gilles
bon ben ... maintenant il reste à attendre le paquet.
Amicalement
jc
oui , j'ai commandé 2 cartes , j'attend de les recevoir ...
Amicalement
jc
bonjour j'ai enfin reçu les deux cartes !
avec un petit mot en chinois.
vous savez se qu'il dit ?
pour le lire il faudrai placer le papier verticalement ?
Je vais voir si cela fonctionne et je posterai
Amicalement
JC
JCS
Salut à tous,
salut Jicer,
J'ai aussi reçu la même carte, mais pas encore eu le temps de l'essayer.
Le texte dit en gros qu'il faut veiller à ce que toutes les connections soient bonnes, si non il y a risque de destruction de la puce.
Je ne lis pas le chinois, mais mon smartphone oui, grâce à Google traduction, c'est génial. Mon téléphone parle toutes les langues !
JC.
du coups cela ma donnée envie de savoir tout de suite :)
Le plus dur est de choisir un hhd avec un connecteur pas trop dur a soudé
j'ai choisi un hhd ( dans mes rebus de hhd) avec 3 fils :
et j'ai galeré un peu avec les soudures,
C'est la principal et seule difficulté
souder et bloquer les fils pour pas qu'il s'arrache par la suite :
[div=none][div=none]
[/div][/div]
[/div][/div]
ensuite brancher tout ce petit monde :
et hop :
et une video :
ca marches mais le couple est faible ,
donc comme disais JCS
avec de la pate abrasive et des petites fraises c'est parfait !!
pour mon usage ca me vas !
Bien a vous
JC
Guydo67
merci jicer pour le retour, je vais pouvoir tester le mien, en espérant que cela fonctionne aussi.
Guydo
Mandrak
tranquille
tranquille
arnaud2
  • importantes
Bernard.L
carlos78
carlos78
totof
