demarrer un moteur de HDD avec cette carte ?
  • Auteur de la discussion ******
Guydo67
Enfin j'ai réceptionné ma carte. Tout de suite tester, surtout après un premier échec.
Mais de nouveau cela ne fonctionne pas avec mon DD. J'ai interverti les trois fils mais rien. Si de tant à autre en bougeant le potentiomètre le moteur fais un pas mais cela ne va pas plus loin. J'ai essayé le de lancer à la main, rien n'y fait.
Une photo de mon DD ouvert.
C'est un douze pôles. Là où il y a la flèche il y a comme un point de colle rouge entre deux bobine ? Est-ce sa présence qui fait que cela ne tourne pas ?
Il y a trois fil qui sortent du moteur mais faut-il que j'utilise la masse pour faire un quatrième fil et alors utiliser la carte comme un quatre fil ?
Bon un peu déçu, surtout que c'est la seconde fois...
Guydo
bonjour Guydo67
- est sure que c'est la meme carte ?
( met une photo de ta carte )
- est sur que tu n'a pas loupé une soudure ?
ou qu'un fil c'est coupé .
A mon avis tu as un des ces deux problemes.
avec un ohm-metre verifie les valeurs ( en deconnectant de la carte)
verifie les valeurs de la combinaisons des connecteurs suivant :
connecteur 1 et conecteur 2 = valeur ?
connecteur 2 et conecteur 3 = valeur ?
connecteur 1 et conecteur 3 = valeur ?
regarde cela
A bientot
jc
ps : normalement tu doit avoir des resultats identiques
Guydo67
jicer,
J'ai regarder mes mesures et j'ai 2,9 ohms entre deux connecteurs.
Par contre j'ai compris pour quoi cela ne fonctionnait, j'ai une micro coupure sur la petite carte de connexion que je me suis faite. Il faut donc que je la refasse car le contacte se fait mal sur un des connecteurs.
Je vous tiens au courant, Guydo
Guydo67
Enfin j'ai refait ma carte de connexion et cela fonctionne. Cela confirme donc que j'avais un problème de mauvais contacte.
J'ai testé les deux cartes, celle de jicer et celle proposé par pascalp il y a déjà un bout de temps (https://www.usinages.com/threads/commande-moteur-brushless-de-modelisme.31332/). Les deux fonctionnent, mais la seconde semble donner un meilleurs couple, dans le sens où j'ai plus de difficulté à freiner le moteur, mais c'est très subjectif.
Merci encore, Guydo
Bonsoir Guydo67
C'est toujours un plaisir lorsque ca fonctionne !
bien a toi
jc
bonsoir, j'ai décidé d'apprendre a affûter les fraises javelot cutter pour enfin couper correctement avec ma delta machine
j'ai donc ...fait l'effort de me fabriquer un outil pour cela,
j'espere qu'il sera efficasse ...
voila un reportage sur mon kit pour affuter :
[div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div]
differente poudre pate de diamant a differente grosseur
le moteur et sa carte
un disque par "poudre pate" de diamant
chaque pate a une couleur / je pense remplacer le disque contenant la pâte la plus grosse par un un disque contenant une pâte plus fine et ainsi de suite ...
( c'est tres théorique ... vos conseils sont les bienvenues)
le systme de remplacement des disques- facile a maneuvrer-
l'ensemble monté
je ne sais pas me servir de se kit que je viens de proposer
j'ai essayé .. mais c'est tellement petit les fraises que je veux employer
que je me dit que peut-être je pourrai m'aider du robot delta pour tailler et affuter avec précision et sans moyen coûteux de vision d'horloger ?
j'ai donc fait cette photo - pour l'idée _
Amicalement
jc
Mandrak
tranquille
tranquille
arnaud2
  • importantes
Bernard.L
carlos78
carlos78
totof
