Demande de conseil....
  • Auteur de la discussion Guitou13
Guitou13
Elle a l'air pas mal non pour ce prix là.
Impossible d'avoir un vendeur avant Lundi.*
Ils doivent faire le pont les fainéants.... :smt011
Guitou13
Au fait,
Connaissez vous la marque ERLO?
Est-ce fiable?
KY260
va voir la c50 et il y a manifestement une erreur sur le moteur.
la norme pour du cm4, c'est 2.2kw ou 3ch.
1500w/2ch, c'est la norme pour du cm3.
sur ce, en cm4, le maxi c'est 50mm, c'est ce que j'ai toujours trouvé sur les catalogues et la plus grosse en cm4 à la maison est en 50.
sur ce, vues les données enoncées, j'irai voir celle là, fissa, car à 800€, elle ne va pas rester longtemps.
Guitou13
Bonjour Messieurs,
J'ai réussi à négocier le prix de la Cincinnati PC 40.
Donc je l'ai acheté!
Je l'attends avec une impatience grandissante,
J'espère avoir le temps nécessaire pour terminer les étagères de l'atelier (9 mêtres de linéaire, 5 étagères, sur 50 cm de profondeur, faites maison avec du fer récupération) :mrgreen:
Pour pouvoir l'y installer dès son arrivée!!!!
Prochain achat: une scie alternative d'occaz elle aussi, mais quand j'aurais le financement....
Photos à suivre après installation... :supz:
Merci à tous les membres et créateurs de ce forum fascinant pour un jeune débutant sans formation :prayer: :prayer:.
la bricole
salut !
on attend nous aussi de voir "la bête" avec impatience ! :wink:
pour une première machine , c'est sans doute plus raisonnable qu'une grosse radiale...
a+
cantause
moissan a dit:
les puriste diront que l’abréviation de chevaux comme unité de puissance c'est ch , et que CV c'est plutôt les chevaux fiscaux sur les carte grise , qui ne sont qu'un coefficient sans signification claire de puissance
donc 1ch = 735 W
W avec majuscule parce que ça vient du nom de mr Watt
ch en minuscule parce que ça ne vient pas d'un nom propre
CV en majuscule parce que l'administration n'est même pas foutue de respecter les règle normales pour les unité de mesure
Pour compléter ce que dit moissan il faut parfois aussi faire la distinction entre:
-Les chevaux ch "mécaniques" qui font 736 watts
-Les chevaux "électriques" car souvent donnés en hp (horse power) de 746 watts
C'est tellement pratique :roll:
Guitou13
Salut Bodyguard,
Je suis ok pour ta proposition avec la fraise 16.5 en cadeau ca me va!!!!!
Merci.
Guitou13
Bonjour à tous.
Toujours pas de perceuse.
En effet la Pc 40 cincinatti avait un gros soucis.
Un bruit inquiétant quand on la mettait en mode rapide quand on y arrivait.........
Grosse déception. :smt011
Mais tant pis je persiste à espérer trouver la machine qui me convienne.
L'espoir fait vivre
Demain je vais voir une syderic S40.
Que pensez du modèle?
Guitou13
Au fait un de vous aurait il éventuellement la fiche technique de cette machine?
Guitou13
Voici une photo de la machine:
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/804/img6452pj.jpg/]
[/URL]
la bricole
salut !
la PC40 est une machine très simple , même dans la version avec un variateur , donc il ne doit pas être très compliqué de trouvé l'origine du problème...
peut être un problème de roulements , ou de moteur , ou d'alimentation ?
en tous cas ça prouve qu'il est toujours préférable de faire tourner une machine avant un achat , sinon , gare aux mauvaise surprise....
la S40 semble plus "légère" et plus petite que la PC40 , mais elle a une descente fine , ce n'est pas mal pour certaines opérations qui doivent être très précise
mais je ne peu rien dire de plus ...
a+
Otatiaro
vibram
Flippper
Flippper
Flippper
yateri
yateri
yateri
papymouzot
papymouzot
papymouzot
