Découpe plexiglas: laser ou fraiseuse cnc
Discussion dans 'Divers' créé par baxcor, 8 Avril 2009.
  1. baxcor
    baxcor Nouveau
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Localité:
    Bretagne
    Tout est dans le titre. Je souhaite faire découper des pièces dans du plexiglas de 10mm d'épaisseur. Quelle méthode est la plus adaptée pour ce type de matériau sachant que j'aimerais une finition miroir des bords.
    Je peux faire un polissage manuel, mais je n'aimerais pas devoir supprimer des rayures trop profondes :)
    Merci par avance pour vos réponses.
  2. simgrouik
    simgrouik Apprenti
    123
    Inscrit:
    29 Avril 2008
    Localité:
    Paris
    Pour avoir recemment fais des découpes de pièces pour du prototype, je peux te répondre....
    Les deux techniques ne te permettront pas d'obtenir une surface miroir de tes chants, si bien entendu ton appelation miroir, signifie que tu veux obtenir la même surface que sur la face du plexi.
    Dans les deux techniques, ce sera à la personne qui réalisera l'usinage dont dépendra la qualité de finition, à savoir que le laser peut sur cette epaisseur te créer une surface non perpendiculaire (un peu a l'instar d'une découpe jet d'eau) si les réglages ne sont pas bien fait, ce qui necessite souvent quelques tests en fonction de la nature de ton plexi, pour bien régler la puissance et l'avance du laser.
    Pour l'usinage tu dois t'en douter, c'est la aussi le type d'outil sa rotation et l'avance qui permettra de faire disparaitre au mieux le pas d'usinage.
    Petite précision, quelle quantité de pièces? Genre 1ml de découpe 10, 100?...car là le travail à le main prendra toute son importance.... et je peux te dire qu'un bel aspect miroir sur du plexi ce n'est pas facile du tout...j'ai déjà donné :)
    Deuxième précision, type de forme? usinage = rayon de fraise, laser rayon de 0.5mm dans du 10mm
    Un dernier point qui peut avoir son importance, la découpe laser fragilise le plexyglas (action de la chaleur) et risque de casse plus important, et l'utilisation de solvant est a proscrire une fois cette modification thermique réalisée, car exemple: tu découpes une pièce au laser, tu la polie, puis pour nettoyer, tu passes un coup de solvant....eh bien paff ton chant tout poli va se craqueler !!!
    Pour résumer, si l'état de surface que tu peux obtenir dans ton plexy par laser ne te convient pas assez (sachant que le laser poli le chant mais laisse des ondulations plus ou moins marquées), eh bien c'est vers l'usinage que tu devras te tourner je pense.
    Et enfin dernière précision qui a son importance, elle est liée a ta quantité de pièce...un laser ça coupe vite , un usinage comparativement bcp moins...donc les coûts s'en ressentent...
  3. romteb
    romteb Compagnon
    1 908
    Inscrit:
    23 Octobre 2006
    La facon la plus rapide d'obtenir des chants "miroir" c'est de les passer à la flamme(si la decoupe est propre), coup de main requis !
  4. taureau
    taureau Apprenti
    217
    Inscrit:
    15 Novembre 2008
    Localité:
    nord et ardennes
    je ne connais pas plus simple et rapide que le coup de chalumeau sur la tranche pour le plexi.....
  5. simgrouik
    simgrouik Apprenti
    123
    Inscrit:
    29 Avril 2008
    Localité:
    Paris
    Effectivement, le coup de flamme marche très bien avec habileté et modération celà va de soi, mais comme pour le laser, attention à l'utilisation de solvants ou vernis pas la suite; sinon crac crac crac.....
    Mais le plus beau et le plus rigolo, c'est les papier a l'eau :lol: :lol:
    Enfin je dis ça juste parceque j'en ai bouffé un peu, a faire du prototype de flacon pour cosmétique, et je suis content d'avoir arreté :p
  6. baxcor
    baxcor Nouveau
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Localité:
    Bretagne
    Merci à tous pour ces réponses.
    On s'est bien entendu :wink:
    Il s'agit d'une petite série (100aine de pièces) rondes (~70mm) en forme de came.
    Dans ce cas, le laser n'est pas adapté, j'ai des trous taraudés à faire (après découpe) donc des efforts sur ces pièces (pendant l'usinage et en utilisation).
    La découpe sur fraiseuse CNC avec passage à la flamme s'impose donc?
  7. simgrouik
    simgrouik Apprenti
    123
    Inscrit:
    29 Avril 2008
    Localité:
    Paris
    A priori oui je pencherai plus pour CN et polissage ou flamme, sachant que si ta pièce est ronde ou même avec un léger faux rond, une très bonne solution c'est de la monter sur un tour pour le polissage, ça va vite et un très bel état de surface, et tu n'auras pas mal au bras, c'est le tout qui travaille :wink:
    Pour ta résistance, n'hésites pas a faire un proto découpé a la main, et tester si celà te conviens, surtout si tu as 100 pièces a faire
  8. baxcor
    baxcor Nouveau
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Localité:
    Bretagne
    Pas bête, surtout que la pièce est percée en son centre d'inertie. Je n'ai pas (encore) de tour, mais c'est faisable avec une perceuse montée dans un étau.
    Pour le proto, c'est prévu. Je compte le faire avec ma scie à chantourner. C'est rudimentaire, mais suffisant pour un proto :)
    En tout cas merci à toi pour tous ces précieux conseils.
    Ps: ce forum est une vraie mine, longue vie à lui :wink:
  9. HoloLab
    HoloLab Compagnon
    625
    Inscrit:
    27 Mai 2007
    Localité:
    Oise (entre Chantilly et L'Isle Adam)
    il ne faut pas tout mélanger ! Le laser ne modifie absolument pas la structure du PMMA à coeur. La couche de PMMA vaporisée et recondensée n'est pas suffisamment épaisse pour générer une quelconque contrainte interne. Le PMMA recondensé a la même structure chimique que le PMMA de base.
    En revanche, le mode d'élaboration de la matière conditionne beaucoup sa résistance. Une technique bien connue des injecteurs de plastique (comme le polycarbonate) est de plonger la pièce injectée dans un solvant. Si les contraintes internes sont trop importantes, la pièce explose littéralement. Une analyse du puzzle permet de reconstituer les zones où les contraintes internes étaient trop importantes. Ca les aide à modifier le moule ou la filière.
    Le PMMA peut être coulé ou extrudé. Le taux de contraintes internes change beaucoup de l'un à l'autre.
    Pour la qualité, pas de pb tu peux avois une dépouille quasi nulle. Pour cela il faut monter une focale longue de manière à éviter une variation de densité de puissance dans l'épaisseur du matériau. Il faut couper avec point focal nettement au dessus de la pièce. Clairement cela oblige à dédier une machine à cela. Le type qui vous propose de le faire sur sa machine où il passe de la tole d'alu de 2 le fera mal !
    Pour le taraudage, absolument aucun problème. Pour une appli de trémie réservoir à poudre, nous avions fait plus de 50 trous AU LASER dans la même pièce en PMMA de 10mm, puis taraudés (à la main).
    Pour étayer mon discours, sachez que j'ai découpé pendant longtemps des pièces en PMMA pour le médical (insérée dans la bouche), des stands de PLV, des maquettes de simulation d'écoulements pour le CEA, etc... ces pièces ne peuvent pas être striées car elles ne doivent pas présenter de zones de rétention et être autoclavables.
    Voilà ! Allez-y, le PMMA au laser c'est du tout bon :wink:
  10. baxcor
    baxcor Nouveau
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Localité:
    Bretagne
    Bonsoir Hololab,
    J'imagine que le coulé a un taux de contrainte moins élevé. J'ai bon? Je comptais utilisé ce type.
    Cela me conforte dans mon choix d'utiliser une fraiseuse: qui dit réglages spécifiques dit facture "spécifique" :sad:
  11. armaris
    armaris Compagnon
    750
    Inscrit:
    16 Janvier 2008
    Tu as bon, pour l'usinage, il faut impérativement prendre du PMMA coulée sinon micro-fissure assurée ou casse.
  12. julien74
    julien74 Nouveau
    41
    Inscrit:
    4 Novembre 2008
    Le plsus imple c'est au laser j'obtiens des faces identique à la surface de départ c'est à dire poli etre super lisse et propre
    Petite précisions dans du 10mm on peut faire des angles inférieur à 0.5mm avec un laser.
    Le résultat avec du laser est beaucoup mieux que le mécanique.
  13. mataf01
    mataf01 Apprenti
    155
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Localité:
    Rixensart, Belgique
    je suppose que tu vas faire découper dans un atelier , Si c'est le cas , pourquoi ne pas envisager la découpe au jet d'eau tu aurais la précision et la rapidité du laser sans échauffement.
    Patrick
  14. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 784
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Si tu usine avec une fraise, arrose au pétrole ça aide bien à l'état de surface et pour la finition aprés émeri à l'eau, un ptit coton imbibé de trychlo, fais des essaies.
  15. Porco Rosso
    Porco Rosso Apprenti
    163
    Inscrit:
    4 Décembre 2009
    Localité:
    Yverdon - Suisse
    Je fais un petit déterrage... Usinage plexi à la fraise, j'ai lu souvent "fraise à bois"... Qu'est-ce à dire ?
    Je dois faire un proto de distributeur de bille pour laboratoire, vu que je le fais par plaisir, ça coutera pas cher.
    Plaque de plexi de 5mm d'épais, fraise de 1.5 à 2mm de diamètre maxi utilisable.
    Quelle fraise ? Nombre de dents, hélice faible ou forte ? Possible avec une coupe droite faite maison ?
    Sois je suis une pive, mais je ne trouve rien sur le sujet, et pourtant, c'est délica le plexi, trop vite ça fond, ça colle, et la fraise y est pour beaucoup....
    Si quelqu'un a une réponse...
    Stéphane
Chargement...
Partager cette page
