débutant dans l adonisation
Discussion dans 'Electronique' créé par vdoudou14, 31 Mai 2016.
  1. vdoudou14
    vdoudou14 Apprenti
    206
    Inscrit:
    29 Juin 2008
    Localité:
    ouilly le vicomte
    Après avoir lu pas mal de post j aimerai avoir votre avis...
    Je débute dans l anodisation alu 2017....
    J ai récupéré une alimentation de pc 12v 18a, une mine graphite, du fils d alu, un testeur, de l'acide sulfurique 96% dilué à 600g pour 3 litre, soude Costique liquide et eau déminéralisée.
    J ai nettoyé ma pièce laissé trempé dans la Soude puis rincée sous le robinet et l'eau déminéralisée.
    J ai branché ma pièce sur le plus de mon alimentation et le moin sur la pointe graphite...
    Le testeur indiqué 0.23a....
    Je voudrais savoir si cela et normal car tout les post disent qu'il faut anodiser à 1.5a/dm2 et ma pièce fait 5.6dm2.
    Salutation
  2. g0b
    g0b Apprenti
    185
    Inscrit:
    20 Janvier 2014
    C'est probablement normal car ton alim régule en tension (elle délivre 12V, et l'intensité dépend de ce qui est branché dessus), or pour anodiser dans de bonnes conditions, il faut une alim qui régule en courant (tu lui imposes l'intensité en fonction de la surface à anodiser)
  3. valmic
    valmic Nouveau
    Inscrit:
    8 Janvier 2012
    Localité:
    Val d'oise
  4. vdoudou14
    vdoudou14 Apprenti
    206
    Inscrit:
    29 Juin 2008
    Localité:
    ouilly le vicomte
    Donc mon montage et bon il faut juste que j augment les volts. ...
    Oui j ai déjà lu ce post et répondu mais très peut de réponse....
  5. vdoudou14
    vdoudou14 Apprenti
    206
    Inscrit:
    29 Juin 2008
    Localité:
    ouilly le vicomte
    Vous comment vous faite pour faire de bonne connections quand on dois plongé la pièce entièrement ? ????
  6. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 074
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Tu devrais remplacer le graphite par une plaque d'alu. Ça se trouve en GSB en barre de 1m.
    Fixer une barre de laiton au dessus de ton bac sur laquelle tu peux accrocher tes pièces et les alimenter en courant.
    Pour accrocher les pièces il y a des pinces en plastiques. Mettre un fil alu jusqu'au bout de manière à ce qu'il vienne en contact avec la pièce. L'idéal c'est le titane mais on en a pas forcément sous la main.
    Fait toi un fichier sous word (avec table des matière pour s'y retrouver) et note ce tu fais et toutes les infos utiles glanées de-ci de-là.
    Utilise une pompe à air d'aquarium pour brasser le mélange acide.
    Fred
  7. valmic
    valmic Nouveau
    Inscrit:
    8 Janvier 2012
    Localité:
    Val d'oise
    Re bonjour,
    Je fais des crochets en alu filetés à une extrémité et je prévoie toujours un trou taraudé sur ma pièce de 3 ou 4 mm .
    Joël
  8. JCS
    JCS Compagnon
    1 021
    Inscrit:
    22 Juin 2007
    Localité:
    Cher
  9. g0b
    g0b Apprenti
    185
    Inscrit:
    20 Janvier 2014
  10. vdoudou14
    vdoudou14 Apprenti
    206
    Inscrit:
    29 Juin 2008
    Localité:
    ouilly le vicomte
  11. JCS
    JCS Compagnon
    1 021
    Inscrit:
    22 Juin 2007
    Localité:
    Cher
    Désolé, je me suis fié au titre de la discussion, cela m'apprendra à me taire !
    JC.
  12. g0b
    g0b Apprenti
    185
    Inscrit:
    20 Janvier 2014
    Pas de soucis, le lien est effectivement très intéressant :)
Chargement...
Partager cette page
