Création d'une pendule.
  • Auteur de la discussion AutoOuRien
AutoOuRien
J'ouvre un sujet ici car je bosse sur la création d'une horloge carillon à triple sonnerie. Encore beaucoup de boulot en perspective.
En réalité, il ne s'agit pas d'une création ex-nihilo mais de la transformation d'un mouvement Kieninger SEW. Il a pour particularité d'avoir un échappement suisse à ancre et non en pendule comme sur la plupart des pendule. Cela dit, l'échappement d'origine n'est pas tolérable pour moi :eek: car la roue d'ancre et l'ancre sont en plastique. On va donc le remplacer par quelque chose de mieux.
Voici la base du mouvement que j'avais acheté il y a quelques temps pour moins de cent euros. Comme on peut le voir sur la première photo il y avait un peu de dégât. Le tigeron des minutes tordu...
En dehors de ça c'est une belle base pour faire une pendule. Cependant, il y a quelques truc pas trop bien fait. Le plus gros problème étant que pas mal de pièce sont rivetées sur les deux platines.
Quelques photos en détails du mouvement :
je commence par enlever les trois barillets après les avoir désarmés. Il faut faire attention avec les ressorts d'horloges. Beaucoup de puissance avec une réserve de marche de 8 jours.
Après redressement de l'axe de minuterie, j'enlève les 3 rochets et ne partie le mécanisme de sonnerie. Comme on peut le constater, les carillon a été enlevé aussi.
On peut ensuite séparer les deux platines pour libérer les rouages.
Suite au prochaine épisode :smt039
JCS
Salut à tous,
AutoOuRien,
C'est curieux sur un carillon d'avoir un porte-échappement avec des mobiles en plastique, je n'ai pas encore vu.
La solution serait peut-être d'adapter un porte-échappement classique, mais il faudra peut-être la roue de seconde.
Je travaille aussi sur un carillon en ce moment :
JC.
JCS
Ton porte-échappement est peut-être un L'Epée. J'y ai travaillé pendant quelques mois en sortant de mon apprentissage, fin 67 début 68. Comme je devais faire mon service militaire, ils m'avaient donné un poste à la chaîne et cela ne me plaisait pas du tout !
C'était la belle époque, il y avait du travail et plein d'offres d'emplois dans les journaux. Il suffisait de donner un coup de téléphone (dans une cabine) de dire que l'on gagnait un peu plus de la réalité et on nous proposait un peu plus et un essai...
JC
AutoOuRien
Pour l'échappement je ne sais pas. Il n'y a pas de marque dessus. Peut-être que la photo te dira quelque chose? Je n'ai jamais connue l'époque bénie que tu mentionnes :spamafote: C'est pour ça que j'ai opté pour l'horlogerie, pour être indépendant et de moins dépendre de la violence sociale ambiante.
La prochaine étape sera la galvanoplastie. J'hésite encore sur un simple placage nickel ou une placage en platine. C'est surtout une question de coût le platine coutant 45 euros le gramme environ.
La galvano implique une préparation des surfaces impeccables pour avoir un bon rendu. Il va donc falloir faire un poli miroir ou ressemblant SUr toutes les pièces. Première étapes de polissage sur les roues au tour. On commence au 400 jusqu'au 3000.
On montera jusqu'au 12 000 pour avoir ce type de rendu. A gauche état poli au 12 000. A droite état d'origine.
on passe ensuite au rochets. avant/après. il y a quelques défauts de surface qu'il serait trop compliqué de reprendre.
jdg
Bonjour JC,
Je n'aime pas trop l'Epée à cause du manque de finition mécanique.
Qu'en pense tu ?
AutoOuRien
Je ne sais pas si c'est un l'épée. En tous cas les finitions sont correctes. Je vais quand même reprendre le polissage. Manque de finition chez l'Epée m'étonne un peu j'avoue.
AutoOuRien
Je reviens un peu en arrière.
Là on a un problème technique. Les cliquets sont rivetés dans la platine. Donc on doit les enlever pour faire les polissages. On sort la les limes. Je protège l'arrière de la platine avec un adhésif épais et je lime jusqu'à ce que le bourrelet du rivet disparaisse. Je recommence l'opération sur les 6 cliquets.
J'utilise la contre poupée du tout pour les extraire car c'est drôlement "incrusté". Je finis l'extraction à la tenaille.
On peut passer au polissage des pièces. Voici l'évolution du polissage de 400 à 12 000. Je renonce à enlever les défauts d'origines qui enleveraient trop de matière. Un petit avant après
AutoOuRien
On continue les polissages. Les tiges des marteaux du carillons on été une tannée. Bourrés d'angles et très mal dégrossis à l'origine. Je les ranges sur une petite tige de buis. On a l'impression que les parties cylindrique sur la tige ne sont pas propres mais ils le sont. C'est une ombre qui vient donner cette impresssion.
même punition pour les marteaux. Il reste des micro rayures qui vont dispaitre avec la diamantine.
Les angles des deux platines sont aussi finis à l'arrach. On va "casser" les bord et les polir. La photo n'est pas terrible... je vais peut être fair eune anglage à la lime.
jdg
J'ai eu les anciens mouvements en mains (Leroy ...etc), aucune comparaison avec L'Epée. C'est le jour et la nuit au niveau "finitions" mais le fonctionnement est bon...
Aucune valeur de collection à mes yeux.
SuperSpinach
2stroke
2stroke
jean-jacques
Jope004
Jope004
Jope004
Dudulle
psemel
FLCV71
Bpayet
