couplage triangle etoile
  • Auteur de la discussion nebukadnezare
nebukadnezare
j'ai fait l'acquisition de 2 moteur HOMAG ,le 1er et un 165v 300hz couple en etoile le 2eme 165v 300hz couplé en triangle que j'ai tester sur un VFD ATV312 marche bien sauf que le 1er (en etoile ) et moin puissant que le 2eme (en triangle) ma question es que c'est dû au couplage? Merci d'avance
nebukadnezare
voici les plaques si sa peut aider a aider
Jope004
Comme ils sont tous les deux en 165V, le couplage n'a pas d'importance.
Ce qui fait la différence de puissance. c'est écrit sur les plaques : moteur 1 : 0.6kw et moteur 2 : 1.5kw
nebukadnezare
Merci pour l’intérêt au faite je me suis focalise sur le couplage, le 0.6kw et un autre moteur donc correction les deux moteurs on 1.5kw il sont vraiment identique a par le triangle et l'etoile
Jope004
S'il n'y a que le couplage qui change, je ne vois pas ce qui pourrait expliquer une différence de puissance, à part peut-être un défaut de fonctionnement de la source triphasée.
nebukadnezare
es que je peut changer le couplage étoile en triangle sans risquer d’endommager le moteur même si la plaque signalétique ne le permet pas
nebukadnezare
voila les 2 moteur et leur couplage initiale
pierrel26
les plaques sur la 1ier photo ne sont pas les mêmes que sur la photo des moteur complets ?
nebukadnezare
Effectivement les premières était prise du net problème APN mais les dernières sont les bonnes donc ma questions SVP et toujours la même es que le couplage joue sur le couple moteur et es que je peux modifier le couplage d'étoile vers triangle malgré la signalétique des plaques merci
pierrel26
A priori selon les plaques les moteurs sont identiques en puissance 1.5 hp par contre sur celui de droite difficile de lire si étoile ou triangle sur la plaque. Peut être mauvais paramétrage du variateur. Bien préciser fréquence ,tension ,courant.
nebukadnezare
Le variateur et bien configuré et le moteur de droite et bien en triangle.lors du test j'ai seulement débrancher et rebranche l'autre, la remarque du test celui du couplage etoile j'arrive a le freiné avec ma main tandis que le triangle et plus résistant donc plus puissant ?
gaston48
A mon avis, chaque moteur fait 1.5 HP nominal, si tu respectes leur couplage
respectif avec la tension indiquée. Théoriquement ils ont donc un couple
également identique.
Tu peux coupler l’étoile en triangle à condition de baisser sa tension d’alimentation
pour respecter les 1.5 HP.
Ces moteurs ont des bobines de section différentes si tu démontes les barrettes
et que tu mesures leurs résistances celles du moteur en étoile ont certainement
une résistance plus faible. .(voir également si tu n’as pas une bobine défectueuse ...)
La différence de couple que tu observes est peut être du au paramétrage du variateur ?
le mettre en V/f pour qu’il ne s’adapte pas au moteur.
Ou alors, chaque moteur, en fonction de la fréquence, a une courbe de couple différente.
Si les 6 bobines ont une résistance identique, la plaque de l’étoile est mal frappée
pierrel26
La perte de couple peut être du à des frottement interne au niveau des roulement 18000 tours c'et pas rien . une idée: sortir sur l'afficheur de l'atv312 le courant moteur ou le couple ,Il faut renseigner le cos phi 0.6 ici , et comparer les deux moteurs a vide et en charge.
nebukadnezare
Je vais faire les mesures et je dit quoi
desmo-phil
Est...Sud
