Convertisseur avec 2 sorties 4-20mA
  • Auteur de la discussion houcem88
houcem88
J'ai une mesure de vitesse qui arrive d'une bascule intégratice.
J'ai besoin que ce signale soit affiché sur mon pupitre et au même temps je veut l'utiliser comme une entrée pour un analyseur.
Est ce qu'il y a une convertisseur et recoit le signal de vitesse et livre 2 sorties 4-20mA?
claudiuspo
Il faudrait déjà savoir sous quelle forme et format est délivré ton signal de vitesse !
Dans l'attente.
houcem88
c'est un signal analogique de tonnage et vitesse et sort de la bascule un signal 4-20mA et va vers un automate
moi je veux avoir de ce signal analogique de sortie 4-20mA
houcem88
mais moi je veux avoir deux signales de sorties 4-20mA avec une seule entrée c'est le tonnage de la bascule
osiver
Apparemment, c'est une sortie boucle de courant, si j'ai saisi la suite
Donc un afficheur à entrée boucle de courant + un enregistreur à entrée boucle de courant.
Correct ?
houcem88
non un signale vers mon automate pour l'afficher dans la salle de commande et un autre signale pour l'utiliser dans un autre équipement donc j'ai besoin de 2 signal 4-20 pour la même entrée physique c'est le tonnage
houcem88
Le produit de Loreme ca convient mais j'ai le produit de Arnoux chauvin et j'aime essaer avec lui avant de commander un autrede Loreme
rebarbe
rebarbe
Miqs
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
