Conversion électro-érosion en fraiseuse
  • Auteur de la discussion cr-_-
cr-_-
La suite, quand on a pas de forets assez gros ...
c'est l'ouverture pour les câbles qui iront sur l'axe X
Ensuite après une première tentative de peinture de la partie sous la table croisé puis de la colonne uniquement (je pensais finir la colonne puis peindre le bas) j'ai fini par tout peindre pour avancer en espérant ne pas avoir trop de trous à faire partout. Je pensais avoir les photos de ça mais je n'arrive pas à y remettre la main dessus donc il est possible que ma mémoire me joue des tours
Pour la petite histoire j'ai peints la colonne dans l'ancien garage elle a donc subit le déménagement avec en particulier le déchargement dans les cailloux avec une chèvre d'atelier et un centre de gravité très haut et excentré tout ça pour dire qu'on a réussi à ravager la peinture (le haut du linteau du garage à pris un pet aussi) du coup peinture intégrale dans sont nouveau chez elle:
Positionnement du support de l'écrou de la vis à bille de l'axe Y, j'avais dû le réduire à la meuleuse car il buttait contre la fonte du chariot
et enfin remontage du premier guide :
Puis début du boitier électrique avec les trois gaines qui arrivent, une pour le pc et l'alim générale, une pour l'axe Z, la broche et l'axe X et la dernière pour l'axe Z. Il va falloir que je soigne le blindage des câbles mais ça devrait le faire :) il me manque les aération aussi je ne suis pas encore décider sur ce que je fais
Petite astuce pour visser des entretoises taraudées sur l'alimentation: la vis sans tête d'un côté une vis de l'autre et on peut serrer correctement, on fini par dévisser ce qui dépasse :)
ingenieu59
Elle va être très rigide comme petite cnc , de quoi usiner dans le métal , sans craindre les mauvais états de surface .
cr-_-
J'ai attaqué le support moteur de l'axe Y, découpe d'un morceau d'alu et perçage du passage de l'écrou de la vis à billes
c'est pas avec ça que j'aurai mon CAP d'ajusteur mais ça a le mérite de fonctionner
Après montage à blanc de la vis à bille j'ai réduit la course à 5cm du coup petite opération pour réduire la hauteur de l'écrou à 38mm (que d'un coté, la magie des dépouilles des fonderies)
cr-_-
Non pas du tout, j'ai même avancé un peu depuis les dernières photos. mais j'ai du mal à trouver du temps pour m'en occuper. Je vais essayer de faire la mise à jour rapidement :)
Pour l'avancement les axes x et y sont remontés, motorisés et cablés (moteurs et fins de course), l'axe Z lui est monté et motorisé mais il manque le cablage
simplet
hello,
merci pour la réponse, je me réjouis de voir ça :)
A bientôt
cr-_-
Et voici enfin la suite ou comment mettre une poulie en sortie de broche. J'ai choisi de faire une entretoise pour assurer le centrage entre la broche et la poulie et des vis qui traverse le tout et vont se loger dans des taraudages faits dans la broche
mecanix
1 an c'est écoulé depuis ton dernier post ,as tu fini ta fraiseuse
je viens de récupérer un châssis d’électroérosion aussi
je voudrai savoir si finalement c'était une bonne idée ou pas avant de me lancer
cdlt mecanix
ingenieu59
Bonjour mecanix,
Je dirai que tout bâti en fonte est bon à prendre et peut faire une très bonne base de départ . ( tout dépend des passes que tu veux lui faire cracher ) .
Après, c' est composer avec ce que tu as et ce que tu trouves .
mecanix
Bonsoir ingenieu59
c'est sur que quand j'ai vu le bati ça a fait tilt
mais j'ai vu quelques projets de numérisation qui ont bien du mal à aboutir , même des upgrade d ancienne CN
et ça fait un beau budget donc il vaut mieux aller au bout ,il y a aussi que c'est invendable si on change d avis ou de projet
à mettre en // avec une machine en num 750 ou en tnc... :je connais la num et la tnc c'est un jeu d'enfant
c'est pour ça que voulait le retour de cr-_-
cdlt
mecanix
cr-_-
je colle le message en mp àmecanix:
effectivement je n'ai rien posté depuis un moment sur ce sujet, j'ai avancé le câblage fait bouger les axes et ensuite je suis devenu papa. j'ai pas encore pris le temps de faire un usinage.
Maintenant pour savoir si c'est une bonne idée tout dépend de tes besoins, pour moi c'est une excellente base (ne serait-ce que la perpendicularité des axes) pour une petite machine. pour la mienne c'est des courses de 200x300mm environ, le Z est beaucoup plus important de l'ordre de 500mm
Sur la fonderie c'est des épaisseurs d'au minimum 8mm
cr-_-
C'est pas abandonné mais il y a une poussette entre autre qui encombre devant la machine :D
simplet
FELICITATION !!!
Je connais ça, profite des gamins avant de profité des copeau !
ingenieu59
oui, félicitation aussi à la maman .
Pour la poussette, bah, garde la , elle pourra servir longtemps .
Et, si tu manques de place pour une seconde poussette, je veux bien te débarrasser de ta petite machine . LOL
Bertrand 32
Bertrand 32
Matheo 64/25
JASON
JASON
Pervenche
Pervenche
vince46
vince46
vince46
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Eskichagar
coupevent
