Controleur autonome de cnc
  • Auteur de la discussion arnaud2
arnaud2
J ai donner le code source complet un peu plus haut
Il faut juste que tu ai mikrobasic pour le lire et le modifier
freedom
arnaud2 a dit:
salut tout le monde
j'ai malheureusement pas continué ce projet faute de temps , pleins de projet en cours : le karting a réaction , ampli a lampes ...
je joint la derniere version
pour ce qui est de rajouter des axes et de fonctions c'est pas trop possible toutes les entrées/sorties du pic sont deja utilisées
il faudrait utiliser un pic avec plus d'ES
dans la derniere version j'ai rajouter tout le changement d'outil et un navigateur de fichier
Hello . All credits and thanks goes to arnaud for such standalone controller for cnc .
which compiler do you used mikrobasic or mikrobasic pro ?
which version of that compiler ?
kanowee
Bonjour à tous ,
Je ai fait le CNC Controller Arnauld .
Tout semble très bien , les moteurs se déplacent , mais je ne peux pas charger toute gcode dans le dispositif .
Je pense que l'erreur se trouvent dans le système de fichiers de la carte SD , ou le nom de fichier lui-même .
Quelqu'un pourrait-il me donner une aide comment chargez -vous la gcode dans le dispositif ?
Merci beaucoup . (google translator)
Hello to all,
I made the Arnauld CNC Controller.
Everything seems fine, the motors move, but I cant load any gcode into the device.
I think that the error are in the SD card filesystem, or the file name itself.
Could someone give me a help how do you load the gcode in the device?
Thank you very much.
ROZARIO-36
Help me please.
What settings should I enter?
I can not get into the step.
STEP FOR MM = 1280 1/32 screws 5mm driver
32x200 / 5 = 1280 steps per 1 mm.
HIGH SPEED = 562?
ROZARIO-36
What kind of quartz is in the scheme PIK18F 4685
10MHz or 40 MHz?
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
MitchCanon
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Jean 47
christt4
jean-jacques
