Dépannage contacteur touret à meuler Facom
  • Auteur de la discussion tinkerland
tinkerland
Bonjour, j'ai un touret à meuler Facom E421 MB dont l'interrupteur est cramé. Je cherche donc un contacteur adaptable mais il y a beaucoup trop de fils pour un électricien de mon calibre ! si une âme charitable pouvait m'aider à trouver la perle rare cela me dépannerait.
Merci d'avance
Rom'
Vu d'ici, ton inter fait inter + barrette de couplage étoile/triangle.
Sur la première image, l'alim doit être en bas, au centre c'est le point étoile, et en haut les 3 phases de l'étoile.
Un contacteur comme te propose le grand 63 convient, tu cable l'alim et les 3 phases ( donc les fils haut et bas ) et tu fais un point central avec les 3 fils du milieu dans un domino ou un bornier....
A vérifier par un démontage tout de même...
tinkerland
Merci pour vos réponses rapides. J'ai bien vu que la rangée centrale remplaçait les barrettes d'un bornier de moteur en 380 V
C'est pas donné cette petite bestiole de 40 g à 65.55 € !
osiver
Ce serait l'occasion de le remplacer par un KJD 18 :wink:
bonjour ,
sur la première photo et à la rangée du bas , le fil à droite a fait remonter une boursouflure rouge qui montre un échauffement très excessif : ça peut être sorti de l'inter mais aussi de la cosse oxydée ; refaire cette dernière à neuf ne sera pas du luxe
A++++
osiver
Peut-être ou peut-être dû a la soudure. De toute façon, les cosses soudées sont à refaire, toutes :wink:
tinkerland
vu le prix et sachant que j'ai acheté le touret 20€ je me suis commandé 2 inter sur Ali E pour la somme de 3.33€ livrés ! au diable l'avarice...
tinkerland
Merci oisiver pour cette info j aurais encore appris quelque chose aujourd’hui
tinkerland
Je ne sais pas ce qu est un no volt. J‘ai pris 2 interrupteurs à boutons on off comme on en voit sur beaucoup de machines d origine chinoise. Pour bricoler je pense que ça ira et de plus pour 3.33 € j ai la piece de rechanvge !
Il va falloir l adapter mais d après les cotes c est jouable
MRG-NK
si j ai bien compris, l'ancien, avec ses 9 broches faisait Etoile Triangle :
Une position arrêt ; un autre démarrage en Y et pour finir en ⌂ Triangle
3 fils pour arrivée courant 6 fils vers le moteur.
On remplace par 2 inter... Je suppose que ni l un ni l'autre ne font la fonction Y ⌂
Que si on veut l'équivalent, il faut actionner l un puis l'autre....
Dans ce cas, il faut faire Marche Y..... attendre ; puis passer sur arrêt
Ensuite pour le second, être en arret, puis mettre en Triangle.
Si on a les 2 enclenchés en même temps ; c'est le court circuit !
D'ou ma question : comment sont ces 2 interrupteurs ?
Quel cablage sera effectué ? cablage interne des interruteurs ; cablage des fils...
osiver
:shock:Heu, les trois du point étoile étaient connectés par des barrettes cf. photo 1 ...
tinkerland
Je suis loin d'être un spécialiste mais je ne pense pas que l inter pose problème
Je mettrai une photo quand je les aurai reçu dans un certain temps...
Merci pour votre participation très appréciée
tinkerland
Je les ai acheté sur aliexpress mais je ne sais pas comment vous les montrer
osiver
:neo_xp: Faut enlever le "m." au début (m pour mobile) et aussi tout ce qui va derrière "html"
https://fr.aliexpress.com/item/1960523140.html
Dans "mes commandes" cliquer droit sur le descriptif et copier l'adresse du lien, coller le lien dans le message et faire éventuellement ce que j'ai dit au dessus
tinkerland
tinkerland
Bonjour, comme promis le 7/01 voici deux photos des interrupteurs reçus ce matin (en 15 jours)
les connections sont refaites
rappel 3.33€ livrés les deux
PUSSY
PUSSY
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gaston48
