conseil achat perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion gortex3D
Statut
gortex3D
Dans le but d'équipé doucement mon atelier j'aimerai acheter une perceuse à colonne d'établie. En occasion je regarde depuis un moment mais en général c'est pas génial ce qu'il y a dans mon coin (01)
Je cherche donc une perceuse a colonne assez puissante qui fonctionne en 230V si possible j'ai pas trop envie pour le moment d'ajouter un variateur de vitesse à un prix correcte sans forcement me retrouver avec une version bricodepot qui a pas mal de jeu lorsque l'on bouge le mandrin.
Mon but sera surtout du perçage de plastique, bois et métaux tendre comme l'aluminium ou le laiton.
Pouvez vous me conseillez sur de bonne marques ou de bonne boutiques? Je connais syderic en très bonne marque mais tout ce que je trouve est hors de prix. J'aimerai un prix en dessous de 250€
Merci d'avance pour les conseils et bon dimanche
Willy
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Gortex3d
j'ai une perceuse d'établi achetée chez Bricodépôt pour 190€ il y a 2 ans
moteur 700w en 230v
course 80
vitesses bien étagées
broche en cm2 avec mandrin manuel 16mm
étau fourni
tout est bien dimensionné, rigide comme il faut, d'ailleurs c'est bien lourd
elle a les yeux bridés, mais elle me rend bien service et je n'ai eu aucun problème avec
si ça peut t'aider à faire ton choix...
serge54
bonjour exactement j'ai la même ;elle s'appel kormann ,je l'ai payé 160 euros en promo , et je la vend 100 euros , cause double employe la photo est sur mon blug ,sur restauration perçeuse precis voila et en plus c'est beau la lorraine hum hum a+
gortex3D
Merci pour vos renseignements. JE l'ai vu il y a un an dans le magasin de Villefranche 69 et la colonne avait du jeu ce qui m'a un peu rebuté.
Les vôtres n'ont pas de jeu du tout?
Quelques petites questions alors :
Est il possible de changer le mandrin ?
Y a t'il un cône et si oui de quel taille ?
Est ce que la jauge de profondeur est juste ?
Avez vous fait le test du crayon sur une feuille de papier ?
Merci pour vos conseils.
ilfaitvraimentbeau
pour répondre à toutes ces questions :
le cône est un CM2, comme déjà dit
le jeu : au niveau de la broche c'est ok
la course c'est ok : échelle de 80 mm qui correspond bien
pour changer de mandrin : aucun problème, on peut mettre ce que l'on veut si on a la queue CM2 qui va avec
le test du crayon : là il faut donner des détails.... :wink:
serge54
rebonjour oui elle n'a pas de jeu , cone mors 2 le reste est bon aussi j ai pas compris l'hisoire dela feuille et pis je sais pas quoi ,si c'est un test pour les vibrations ,moi j'ai monté des joints de robinet ,pour faire silenbloc entre le carter courroie et le bloc perçeuse , faut pas exagérer non plus c'est une thailandaise ,de chez brico dépot ,tu peu regarder chez syderic il fabrique toujours ,mais c'est pas le même prix ,je cherche un etau pour ma futur syderic ,550euros
gortex3D
Pour le test du crayon, c'est pour voir le faux rond. On monte un crayon a papier ou criterium dans le mandrin et on place une feuille sur la table. On descend en rotation et on voit si ca trace un point ou un rond et permet de mesurer le faux rond si il y en a un.
En tout cas merci pour vos renseignements, je vais repasser chez bricodepot pour la voir de nouveau.
ilfaitvraimentbeau
le test du crayon
parait un peu bidon...
mets-y une pointe à tracer
et vérifie à vue de nez... :axe:
pouet pouet... :mrgreen:
cncsiste
bonsoir,
je suis 100 % d'accord avec "ilfaitvraimentbeau", je ne connaissais pas non plus le test du crayon
j'ai pris mon critérium et je l'ai monté dans le mandrin du tour à peu près 5-6 cm de profondeur (ce qui correspond à la profondeur d'un mandrin de perceuse) avec le reste qui dépasse, environ 15 cm
je peux dire que c'est pas un critérium de haute précision, si je met une feuille de papier au bout du mandrin ça fait carrément un rond
pourtant avec le mandrin en question je peux percer des trous avec des forets tungstène de 0.3 mm (prévus pour les circuits imprimés) sans en casser un seul, dans du cuivre et dans de l'aluminium (je l'aime bien mon Emco8)
debenoit
Moi je déconseille .
je viens d'acheter la même mais chez casto.
Les moins :
jeux dans la broche, plateau alu super flexible, colonne de 69,5 creux alors que le support de la tête et le support de table sur crémaillère sont eu en 70mm gras je vous dit pas le jeux
même en serrant la table à fond elle continu de bouger, épaisseur du tube 1mm , bref sacré merde .
Les plus:
le moteur costaud, les roulement eux n'ont pas de jeux, le mandrin, la course de la colonne 80mm et surtout le prix 170€.
Je l'ai installé quinze jours après l'achat donc aucune possibilité de reprise.
Cela fait 1 an que je suivais le bon coin aucune occase dans ma région ou plus cher que du neuf.
Donc je vais prendre mon mal en patiente et essayer de l’améliorer,
je l'ai surtout acheté pour des perçages rapide.
Pour les perçages précis je continuerais avec ma petite X2.
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Debenoit
même chose pour moi : la perceuse pour la grosse cavalerie et la X2 pour les trucs précis
ceci étant dit le plateau de ma perceuse est en bonne grosse fonte moulée pas en alu et il me bouge pas quand je perce
Berola
le test du crayon a papier est un peu léger !! ....ou alors pour de grosses excentration ...
le même test avec un bout de stub dans le mandrin et le palpeur d'un comparateur sera autrement plus précis
gortex3D
Merci pour ces détails. Je vais passer voir entre midi et 14h la perceuse à colonne de chez bricodépot sait on jamais peut être que celle que j'avais regardé avait des défauts. Si vous avez d'autres liens ou marques correctes pour une perceuse à colonne je suis preneur.
C'est quoi une perceuse X2 ? Sur google je n'ai que des photos de perceuse sur batterie.
le jeux tu le regarde de la sorte
a plus
verification du jeux dans la broche
debenoit
gortex3D a dit:
c'est une petite fraiseuse perceuse de chez sieg vendu sous différente marque.
la mienne viens de chez multirex .
X2
ilfaitvraimentbeau
fauxjetons a dit:
a plus
bonsoir fauxjetons ,
ton montage permet de vérifier le faux-rond et la concentricité, c'est tout simple et ça permet beaucoup de choses... :-D
ilfaitvraimentbeau
ton montage tout simple est très utile : il permet de vérifier le jeu de broche et le faux-rond :-D
gortex3D
Je ne comprend pas trop le montage pour le contrôle. C'est un comparateur fixé sur le plateau avec son axe en contact avec le cône ?
En tout cas les petites fraiseuse multirex ont l'air franchement sympa. Je ne connaissais pas cette marque merci pour le nom mais trop cher pour le moment.
Statut
Macfun
Macfun
furynick
furynick
furynick
SCHERY
Le Prolls
Le Prolls
SSK33
Gcrimi2005
zeppelin54
zeppelin54
electroremy
electroremy
electroremy
Pervenche
Pervenche
Spiirax
Spiirax
Spiirax
