connexion Système PAP de récup
  • Auteur de la discussion Guy69
Guy69
Guydo67
Merci Guy69 pour ces informations. Je vais essayer de les décrypter (je n'y connais pas grand chose en électronique) si j'ai des soucis je me permettrai de te contacter.
Guydo
Guydo67
Bonjour Guy69,
Je me permets de te recontacter car j'ai quelques questions et je ne suis pas trop calé en électronique.
Est-ce que les broches 4A/B du conecteur blanc peuvent aussi alimenter le petit moteur (flèches rouge) ? Ce moteur doit pouvoir tourner d'un quart de tour afin de pouvoir couper une alimentation liquide qui serait branché sur le parallèlogramme noir (flèche bleue). Peut-on simplement faire faire une rotation de 90° à ce moteur par un simple poussoir ?
Concernant le gros moteur (flèche verte). Il y a eu il y a quelque temps un fil concernant un générateur de pas (https://www.usinages.com/threads/generateur-autonome-de-pulse-dir-moteur-pas-a-pas.26670/) où était proposé l'utilisation d'une carte (http://www.stappenmotor.nl/Stepperm... for cnc/universal pulsegenerator for cnc.htm). est)ce que cette carte pourrait être branché sur les broches du connecteur U1 afin de réguler la vitesse, le sens et l'arrêt du moteur ?
Merci d'avance pour ton temps, Guydo
Guy69
Bonjour Guydo
Guydo67 a dit:
Tu fais bien. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même un tout petit minimum: essaye par exemple de lire des tutos sur les circuits logiques. Et pour la pratique (soudure, branchements) il faut aussi quelques précautions. Attention à l'électricité statique.
Regarde par exemple http://sonelec-musique.com/electronique_theorie.html qui est très bien je trouve.
Guydo67 a dit:
Je n'ai pas regardé du tout ce moteur là et ne sais donc absolument rien te dire sur lui. Désolé. Je vais voir si je peux analyser cette partie mais je ne garantis rien.
Guydo67 a dit:
Concernant le gros moteur (flèche verte). Il y a eu il y a quelque temps un fil concernant un générateur de pas (https://www.usinages.com/threads/generateur-autonome-de-pulse-dir-moteur-pas-a-pas.26670/) où était proposé l'utilisation d'une carte (http://www.stappenmotor.nl/Steppermotor/universal%20pulsegenerator%20for%20cnc/universal%20pulsegenerator%20for%20cnc.htm). est)ce que cette carte pourrait être branché sur les broches du connecteur U1 afin de réguler la vitesse, le sens et l'arrêt du moteur ?
Oui, n'importe quel générateur de signaux TTL (5V max) convient: un circuit simple à base de 555, un Géné Basse Fréquence etc, tout ce qui est cite dans le fil que tu mentionnes. Voir aussi le tutos sur circuits logiques que je mentionne au début: par exemple http://sonelec-musique.com/electronique_bases_osc_rect.html ou http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vco_002.html
Guydo67 a dit:
De rien je suis en conges cette semaine :)
Guydo67
Merci Guy69 pour ta réponse rapide. Je vais décortiquer tout cela. Guydo
Albéric
xavtronic
Domi37
Domi37
dubois
dubois
