cône mandrin B12,B16, B18
  • Auteur de la discussion baz38
baz38
Afin de réusiner l'extremité conique de ma broche de perceuse, je recherche les côtes : diamètre, conicité... des cônes pour mandrin B12,16,18...
Amicalement
Baz
gaston48
J’ai ça, mais sans les angles, c.a.d. que je ne suis pas certain que diamètres et longueurs correspondent parfaitement aux angles
baz38
Merci gaston, c'est un bon début.
Amicalement
Baz
jpleroux
Bon la cavalerie arrive un peu tard mais bon, ca pourrait servir à d'autre, alors je laisse des traces (LOL)...
Je viens d'usiner 2 cones B16 et B18. Pour connaitre les angles sur mon Devalliere, un ptit coup de comparateur.... Résultat pour les 2 angles 2°
JP
Un peu sur le même sujet.
Vous parlez de B16 par exemple , mais y a-t-il compatibilité avec du CM2 voir du CM3.
Par exemple mettre un mandrin B16 sur du CM2 ?
Je m'y perds un peu.
cdlt lion10
jpleroux
je pense qu'il y a confusion.
A ma connaissance (limitée), les cones de type Bxx (B16 par exemple) sont des cones de fixation, donc assez court 20 à 25mm de long, qui une fois mis en place, sur un mandrin par exemple, ne sont pas (facilement) démontable.
Les cones de type CMx (CM1,CM2, CM3..) plus long 50 à 80mm environ, sont des cones fait pour le montage/démontage régulier comme sur des perceuses, fraiseuses ou sur la contre pointe de tour par exemple.
Maintenant, il est vrai que les pentes sont les mêmes, 2° car comme l'explique très bien serge79 http://serge79.over-blog.com/article-usinage-deux-par-deux-46360785-comments.html sur son blog, en mécanique les pentes sont normalisées.
JP
ndc74
Pour fixé des forets avec petits diamètres dans ma peseuse (ancienne) , j’ai acheté une petit mandrin avec cône 10 (je crois).
Pour adapté dans ma perceuse ce nouveau mandrin, j’ai pris un ancien foret de diamètre 8mm avec fixation CM1, et a l’aide d’une meuleuse j’ai enlevait moitié du cône et aussi la partie d’où commence la spiral du foret.
Le cône qui reste, je le fixé dans la petit mandrin et la partie circulaire de l’autre bout je fixé dans la mandrin de peseuse.
Comme ca a l’aide des vieux forets avec cône Morse je crois qu’ont peut adapter des cônes pour n’importe quelle mandrin BXX.
POMME
Pour apporter un autre éclairage:
Les cônes B (voir DIN 239) sont des cônes morses réduits: Si on coupe un cône morse en 2 on obtient 2 cônes B.
Le CM1 donne B10/B12 - le Cm2 => B16/B18 et le CM3 => B22/B24
Ex: B16 est la partie la plus petite d'un cône morse N°2 et B18 la partie la plus grosse.
Le dia. le plus petit de B16 correspond au diamètre le plus petit du cone morse N°2 (14,6) et le dia. le plus grand de B18 correspond au dia. le plus grand du cone morse N°2 (17,78)
Ca a été mis au point pour réduire l'encombrement des cones morse.
Les pentes des cones B sont donc identiques aux pentes des cones morse.
Roland DENIS
Bon il y a d'autres variantes car le cone mâle de broche de ma petite constant mesure 14 mm 12 mm et L 25 a peu pres alors cela pourrait correspondre sauf que ??
junkdealer
désolé de déterrer un peu, pas tant que ca quand meme, mais je trouve rien sur une queue type B26 de mon mandrin bosch ???
sachant que c'est un mandrin qui prend du 12mm au maximumet qu'un B24 fait deja un diametre de fou, je m'y perds un peu, car le cone doit faire 12mm de diametre max ?
ref du mandrin : bosch 2-12 EWWH7 B26 Z
matou
bonjour a tous ,je viens de voir sur ebay ,une anonnce
mandrin conique B13,ET CM2?sa correspond a quoi,merci a plus tard ,christian
Ubert
Bonjour Matou,
B13 à mon avis c'est une erreur de frappe.
@ Bientôt
Jean-Philippe
matou
ok jean -Philippe ,pour b13 car je ne l avais pas vue sur mon tableau ,et CM2a quoi sa correspond??toujours pas a mon mandrin J2 ??? j espere que ton tour avance bien ,a bientot ,christian
Sherlok
J'ai vu ici qu'on parlait de mandrins et j'ai un petit problème avec:
La bague interne du mandrin de ma perceuse à colonne a rendu l'ame et je supose qu'il n'y a pas de réparation possible. Son marquage est SELECT NO7ll0 13MM F12 HTW
Etant d'origine chinoise, j'ai acheté un mandrin en chine avec un cone femelle B18 court.
Manque de chance, ce cone est de 5/100 trop gros, et pour l'instant je me débrouille avec un feuillard pour caler provenant d'une canette de coca. Mais comme je m'en sers de tour, la moindre pression latérale déboite le cone. Les spécialistes en mécanique pouraient-ils me conseiller pour une réparation plus orthodoxe?
Bonjour @Sherlok
Simplément pour te dire que tes photos ne sont pas visible
Je rappelle qu'il est conseillé de stocker les images directement sur "usinages" pour éviter que les images disparaissent
Sherlok
Merci Dodore pour la remarque, le forum me demande un lien, bêtement je mets un lien (qui m'affiche bien l'image quand je clique dessus. Je ne savais pas qu'on peut directement insérer des images.
Bon ,les voila:
:sad:
Ben non, ça marche pas. On fait comment?
Sherlok
Oups, je n'étais pas assez patient, le zèle du débutant!
matou
bonsoir a vs tous ,j ai pas trouver de mandrin J2,le cone de la broche es court ,ses sur ,petite question es t il possible de changer la broche ,le fourreau,pour mettre un cm2 ou un CM3? merci a vous tous ,bonne soiree ,christian
matou
bonjour a vs tous ,voila en rangeant un peu l atelier ,jai retrouver ,ilme semble bien mon mandrin J2 ,pour l instant ,il baigne dans le degrippant,je verrai sa apres avoir manger ,
merci a vs tous de votre patience av mes message repetitifs!
amicalement a tous ,christian
fertun
fertun
fertun
F6FLC
RzO
françois44
tibus
tibus
Jmr06
DeepSilence
pins
bricoleur13
Jack bel
Dudulle
Dudulle
Vieulapin
Vieulapin
