compresseur
  • Auteur de la discussion lozus23
il faut ajouter un huileur avec l'huile qui va bien (ne me demande pas laquelle....???) et le placer juste avant la machine qui l'exige, inutile de polluer tout le circuit....
Ok bonne idée.
mais on est loin d'avoir un air sec. Si on veut sécher l'air, ce n'est plus une simple séparation, il faut un sécheur d'air,
Ok il faut donc en avoir conscience et faire avec sauf à investir.
cdlt lion10
joumpy
Je vais apporter ma petite contribution...
J'ai un tout petit compresseur mecafer style groupe frigo.
Ça ne fait que TRÈS TRÈS peu de bruit... Comme un frigo en fait!
On peut tout à fait téléphoner à moins d'1 mètre quand il tourne.
J'ai un vérin pour faire monter et descendre un disque à tronçonner sur une scie de labo.
La consommation du vérin est faible et ça marche impeccable.
Bien sûr, je m'en suis servi pour autre chose.
Ça peut gonfler les pneus de voiture, mais un par un en partant de pneus dégonflés et il faut aller brancher le compresseur à chaque pneu.
Si c'est juste un complément, genre changement de pneus été/hiver, ça fait les 4 pneus sans recharger la cuve.
Pour la peinture, c'est uniquement aérographe pas pistolet...
tronix
Je confirme que ce type de compresseur est très silencieux, j'en ai un au travail pour de la production, soufflette, riveteuse (rivet pop), et progressivement autre petit matériel pneumatique. Le débit suffit largement pour mettre des rivets de 5, le temps de prendre les rivets et de les mettre en place, le compresseur est loin de fonctionner en continu. Dans un environnement de bureau (production à un bout), il était hors de question d'avoir un compresseur traditionnel. C'est aussi le genre de compresseur à trouver en occasion (pour un amateur), car le prix neuf est assez élevé. Et hors de question de faire de la peinture ou du sablage. Mais quel confort !
vince_007
Ces petits compresseurs ont très peu de débit mais par contre, ils peuvent monter très haut en pression. Étant généralement conçu pour les systèmes frigo, ils peuvent atteindre les 35 bars voir même les 50 bars pour les gros.
Il faut donc obligatoirement une soupape de sécurité sur ces compresseurs, sur les autres aussi mais encore plus sur ces petits.
Je n'ai jamais compris pourquoi un compresseur de frigo était capable de monter autant en pression comparativement à un gros bruyant.
Cdlt lion10
tronix
Simplement parce qu'un cycle frigorifique nécessite des pressions supérieures, variables selon les gaz, mais bien au dessus de 10 bars... Pas ce qu'on cherche en pneumatique, et comme on a rien sans rien, on optimise pour l'usage initial.
gégé62
les compresseurs frigo sont un ensemble moteur + compresseur qui tourne dans l'huile, à l'intérieur d'une enceinte en tôle soudée en scellée. J'en ai ouvert un une fois: découpe tout le tour à la scie à métaux, pas si facile....De mémoire, il y avait 2 pistons de diamètre environ 25 mm, clapets à membranes.....Pratiquement inusable.
daniel g
Les compresseurs de frigo monte en pression très haut, mais il
y a par contre très peu de débit.
Daniel
Bon de mon coté j'ai acheté un scheppach hc54 à 89 euros à Weldom. Il pourra au moins me servir pour souffler seule application pour l'instant sans avoir à brancher systématiquement un gonfleur sans cuve.
Qu'en est il de Lozus23 ?
cdlt lion10
En promo pour 89 euros à weldom un 50 l 10 bars à cuve vertical de marque Dextar. Vraisemblablement une base convenable pour débuter avec de l'air comprimé en petit consommateur et avec une petite surface au sol.
cdlt lion10
jean-jacques
moufy55
moufy55
La bidouille
tristan12
Charly 57
Charly 57
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
phil916
coredump
coredump
