Compresseur spit 600
bernard-odile
Impec. Merci beaucoup. Je vais de ce pas commander ( chez tri également )
Juste une petite dernière. Tu utilise une cuve tampon ? A quelle pression tu sable ? Tu baisse la pression sur la soupape de régulation ou bien tu utilise un FRL ( filtre - régulateur - lubrificateur ( sans huile dans ce cas)).
Encore merci a tous.
bernard-odile
Bonjour a toutes et tous .
Ça y est . reçu de chez tri distribution en 24 h , poulie de 196 avec moyeu amovible et 2 courroies A39
Donc 2 poulies de même diamètre et 1 moteur 4 kW 1500 tr.
76 s pour remplir 100 l a 8 bar.
Reste a essayer avec sableuse et sablon .
Vous avez des infos concernant le message précédent ?
JRL
Je sable à 4 à 5 bars, je monte en série une bouteille de camion qui permet de refroidir l'air et de condenser un peu d'eau.
bernard-odile
Et tu monte un régulateur sur la cuve ou bien tu baisse la régulation sur le spit?
Le mien il régule a 8 bars , je pense qu'il a été un peu monté. Je laisse comme ça ?
Tenace
MIC_83
MIC_83
suduiraut
suduiraut
suduiraut
fr55888
misterforge
misterforge
misterforge
fertun
hpvectravl
cirilg
cirilg
cirilg
srv351
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
