Compresseur MAUGUIERE
  • Auteur de la discussion buxinien
buxinien
Ayant fait l'achat de ce vénérable compresseur de 1969, débit: 32m3/h et cuve de 400L!
Je recherche une documentation d'entretien et vues de cette machine.
Voici les caractéristiques:
Le moteur étant alimenté en 3 x 380V et n'ayant que du 3 x 240V, j'ai modifié le couplage.
Mais la bobine du contacteur est une 380V!!!
Je recherche une bobine pour un contacteur TELEMECANIQUE CN1-DB133 ou un contacteur du même type avec bobine 220-240V
Si vous avez cela dans vos tiroirs, je suis preneur.
Dans le cas contraire, un transfo mono 220 / 380V fera l'affaire aussi car je n'en possède pas.
Je suis preneur de vos conseils d'entretien, type d'huile, etc...
D'avance merci pour vos réponses :-D
J-Ch
metalux
Hello
j'ai ce qu'il te faut , j'ai longuement hesité a les balancer en pensant qu'un jour ils allaient me servir mais je suis passé a beaucoup plus compact
bobine en 220
ils sont a toi contre une bière belge :partyman:
qu'elle bête :shock: je n'imagine pas le debit qu'il doit y avoir ! un carter ne sera pas du luxe pour les pales du ventilo :!:
buxinien
Bonjour Metalux,
Super! :-D
Me voilà rassuré, c'est tout à fait cela!
Je t'envoie un MP.
J'ai retiré le carter de protection pour retendre les courroies et bien évidemment il ne tournera pas celui-ci!
Merci !!!
J-Ch
buxinien
Un petit Up afin de sensibiliser certains sur ma recherche en documentation et notice technique pour ce compresseur!
d'avance merci pour votre aide.
Cordialement :wink:
J-Ch
Topmicro
Salut buxinien, ancienne machine mais presque increvable! Pour l'entretien, changer l'huile du groupe une fois l'an minimum, + selon usage, nettoyer ou remplacer cartouche aspiration d'air et éventuellement nettoyer les clapets d'aspiration. Bien sûr en usage courant ne pas oublier de purger la cuve pour en évacuer l'eau surtout par temps pluvieux, et ce une fois par semaine voire plus souvent selon le débit demandé en air.
MAIS...mais je te recommande de commencer par installer une grille de protection sur l'hélice de refroidissement si tu veux garder tous tes doigts et peut-être aussi passer par une ré-épreuve de la cuve question sécurité.
Bon usage.
Topmicro
Re. excuses moi je n'avais pas vu que tu disais plus haut avoir enlevé le carter pour retendre les courroies!
buxinien
Bjr Topmicro,
Merci pour tes infos!
Quel type d'huile pour ce compresseur?
Topmicro
Bonjour buxinien,
je ne sais pas de mémoire, j'ai d'ailleurs un compresseur Mauguière d'un autre modèle, mais je ne suis pas au même endroit. Tu peux par contre leur demander , Mauguière existe toujours ils sont à Pontoise je crois, en tout cas dans le 95 sûr. Avec la ref ils vont te dire, mais il faut mettre une bonne huile et éviter les "pastis" détergente/non détergente.
buxinien
Ayant contacté la société Mauguière à propos d'une documentation pour le compresseur, il m'a été répondu qu'il ne disposait plus d'infos ou doc pour ce modèle!
Étonnant comme réponse de la part d'une société importante!:???:
Si vous avez des infos, elles seront les bienvenues!:smt023
J-C
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
  • importantes
Bernard.L
Turbo Gros Michel S.A.
Alexandre
