crougne
suuite à l'acquisition d'un tour are, je vais donc changé le moteur.
Choix du nouveau moteur 0.75Kw triphasé, 1500trs/min.
Le hic c'est que comme beaucoup de monde, je n'ai que du 220 mono.
Il faut donc que je fasse une installation électrique complète.
au début on se dit que c'est simple et au final on s'aperçois qu'il ne suffit pas brancher 3 fils entre un variateur et le moteur.
donc je voudrais déjà faire une liste du matériel nécessaire, avec un exemple, si vous avez de meilleures adresses je suis preneur:
Moteur 0.75kw
Variateur de fréquence
Un disjoncteur magneto thermique
Contacteur
Un boitier avec rail din pour ranger le tout.
un bouton rotatif 3 positions maintenu qui servirait de mise en marche et d'arret.
Bouton d'arret d'urgence, utile, indispensable?
Des cables de bonnes sections.
Je pense qu'il doit manquer des trucs.
Si vous avez une installation similaire pourriez vous mettre quelques photos de celle-ci.
Merci de vos conseils
Moteur 0.75kw
Contacteur
