Comment s'effectue le réalésage d'un cylindre 2 ou 4 temps??
  • Auteur de la discussion the_bodyguard1
the_bodyguard1
Bonsoir, tout est dans le titre, si quelqu'un à des liens, des photos ou un descriptif de la marche à suivre afin de m'endormir moins bête. Merci d'avance pour vos renseignements.
A plus.
kata651
Re: Comment s'éffectue le réalésage d'un cylindre 2 ou 4 tem
je ne sait pas si sa peu t'aider il y a plusieurs video
crapulatos
coucou
avec une aléseuse pour la géométrie autres-f27/aleseuse-cylindre-t18370.html
et une rodeuse pour l'état de surface
E.T.
the_bodyguard1
crapulatos a dit:
coucou
E.T.
Bonsoir et merci pour les réponses. Ce que tu appelles une rodeuse ne serait-il pas un honoir????
Le réalésage peut-il se faire à l'outil sur un tour suivis d'un honage????
crapulatos
coucou
Je n'ai jamais fait ça au tour, mais y pas de raison que ça ne fonctionne pas, par contre pour la précision, il est important de fabriquer un simblot sur lequel tu viendras fixer ton cylindre.
pour le rodage du cylindre, la traduction belge est effectivement honoir (comme le travail ...)
hé ... messieurs les français faut pas en rire pake quand un belge parle de bourrage, il faut comprendre joint spi etc ....
normal chaque région à ses idiomes particuliers
attention de ne pas prendre un rodoir à 3 branches comme ça , c'est juste bon à enlever la rouille dans un tube
le premier rodoir de marque Lisle est très efficace car les pierres restent bien parallèle et les pierres existent en 3 grains différents
j'ai acheté ce machin la et c'est vraiment top http://www.lislecorp.com/divisions/prod ... category=6
t'achète tout de suite avec les 3 jeux de pierres et t'en a pour un moment
la Rolls des rodeuses étant la Sunnen
E.T.
the_bodyguard1
Merci pour ta réponse crapulatos. Dis moi, pq éviter le premier honoir sur la photo??? Ne penses-tu pas que l'outil puisse accrocher dans les lumières d'un 2temps???
A plus
tatave
attention tous les cylindres ne se réalaisent pas (malheureusement...)
cylindres en alu chromé dur ou nikrasil ==> pas possible sans refaire ce traitement
cylindres en fonte automobile ==> ok
attention souvent les cylindres a plats ne sont pas circulaires mais ovoïdes, pour palier a une usure du piston...
crapulatos
justement le honoir à 3 branches va accrocher des des lumières de 2 temps car les pierres se promènent
alors que avec un rodoir à cylindres Lisle les pierres restent bien parallèles et ne posent pas de prob dans les lumières
et c'est bon aussi pour la géométrie
même principe sur les machines où les pierres sont assez longues
le honoir a trois branches baladeuses est vraiment fait que pour un déglaçage de base ou un nettoyage, pas plus
E.T.
noirvodka
Voila une autre façon de faire du réalesage
noirvodka
p-mick
Slt,
Et aussi une barre d'alesage entre pointes
pm
the_bodyguard1
Bonjour, je savais qu'il n'y avait principalement que la fonte de réalésable sans traitement après.
Autre question, jusque quelle côte allez-vous à l'outil et comment procédez-vous à l'honoir et quelle vitesse de rotation.
Sur le principe, je vois comment faire mais je suis moins certains pour la pratique.
Merci encore à tous.
A plus.
crapulatos
normalement on usine la fonte avec une vitesse très faible
je n'ai pas mesurer mais mon aléseuse doit tourner entre 50 et 150 t/mn
petite passe(5/100e au diam), outil affuté avant chaque travail
je laisse 5/100e et je passe au rodoir gros grain puis grain moyen à 2/100e puis grain fin jusqu'à la côte désirée
normalement le rodoir doit laisser des traces à 45°
lubrification à l'essence F ou gas oil en spray
et dans le matos faut pas oublier le comparateur d'alésage et le micromètre
E.T.
noirvodka
Bonsoir Crapulatos,
Peux tu me dire quel est la capacité mini et maxi de ton aléseuse, j'en cherche éventuellement une mais je voudrais pas non plus y mettre une fortune.
noirvodka
the_bodyguard1
Salut Crapulatos, peux-tu me dire à quoi correspond l'essence f!!! D'avance merci
Anonymous
Guest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_F
pas cher , on trouve ça en France dans tous les Magasin de bricolage et ça put moins que le gasoil
l’idéal étant de prendre du liquide de rodage
E.T.
crapulatos
E.T.
PS pour les webmaster : à noter dans les bugs .. j'ai posté une réponse en tant qu'invité, le post ayant été ouvert à partir du lien proposé dans le mail de notification de réponse
crapulatos
noirvodka a dit:
Bonsoir Crapulatos,
noirvodka
coucou
le diamètre de broche est de 40 donc tu doit pouvoir commencer à réaléser à 45
la diamètre de table fait 125
la course fait 250
E.T.
serval59
crapulatos a dit:
Slt,
Regarde dans la liste des bulletin SOUTH-BEND
http://www.wewilliams.net/SBLibrary.htm
Superbe lien, et les machines en photo magnifiques.
C'est parfois de la haute voltige!
Genre la page 59 ici
http://www.wewilliams.net/docs/1929%20-%20Auto%20Mechanics%20Service%20Book%20-%20No%2066.pdf
Mais comme tu l'as dit, tout est bon!
Si t'en as d'autres des comme ça :wink:
Tu connais des liens équivalent en Français ?
Papy54
Papy54
jean-jacques
vibram
Francesou43
Tristan l'apprenti
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Speedy70
vjoug
