Comment procéder à l'adaptation d'un mandrin.
  • Auteur de la discussion Albert le Belge
Albert le Belge
Bonjour tout le monde;
J'ai reçu un mandrin à quatre griffes indépendantes, mais il ne va pas sur ma broche.
Les côtes que j'ai pu relever sur le mandrin me semblent étranges :
alésage= 45,9 mm
le diamètre intérieur du filetage 39,6 mm avec un pas de 4,5 (les plus proches étant le 1'3/4 avec 5 filets par pouces ou un M44 avec un pas de 4,5 mais le diamètre de "forage" ne correspond pas) pour peu que j'aie pu l'estimé le diamètre serait de 44,4
Je n'ai trouvé aucune correspondance dans les tableaux normalisés et de toute façon cela n'a guère d'importance, je ne peux le monter.
Mon nez de broche:
alésage 46 l'alésage ne pose pas de problème, (ok, je n'ai pas beaucoup de gras, mais c'est faisable).
filetage M45/3 là ça se corse!
Un dernier point: il est en fonte.
Quelqu'un aurait-il une idée pour adapter ce mandrin à la broche de mon tour.
j'avais pensé recharger le filetage existant à la brasure et retailler un filet,
Quelqu'un aurait-il une autre idée.
Toute suggestion est la bienvenue et je vous en remercie d'avance.
Ménu
Salut Albert
Comment est monté le mandrin que tu as actuellement sur ton tour et de quelle marque est-il ?
Albert le Belge
Bonsoir Ménu,
les deux mandrins 3 griffes et le plateau dont je dispose se vissent directement sur la broche (je ne connais pas la marque par coeur, je penses mêmes que c'est deux marques différentes et je ne saurai répondre à cette question avant demain)
Ménu
Albert
Est-ce que ton mandrin est monté sur un faux plateau ou si le filetage est fait directement sur l'arrière du mandrin ?
Si c'est un faux plateau, il faudrait le démonter et en refaire un avec les cotes correspondantes à ton nez de broche.
Mais si ce n'en est pas un, il faudra que tu en face un qui ce vis sur ton nez de broche d'un coté et sur ton mandrin de l'autre, en respectant les épaisseurs et les bonnes dimensions pour qu'il accepte les efforts d'usinage
Tout à l'heure je voulais savoir la marque du tour.
pierrepmx
d'abord, une remarque générale : le centrage doit être bon pour le faux rond à haute vitesse de rotation. Mais il n'influe pas directement sur le centrage des pièces (mandrin 4 mors).
P.S. Une petite photo de l'arrière du mandrin serait la bienvenue.
Une idée :
J'imagine qu'un faux plateau n'est pas envisageable, tu aurais choisi cette solution : certains mandrin 4 mors, comme mon Ladner en nez A2, ont une fonderie "creuse" à l'arrière, donc pas de faux plateau. Je pense que le tien doit être pareil.
Dans ce cas, il y a forcément un "bloc" central circulaire taraudé. Suivant les nervures de fonderie (s'il y en a ou pas), il est peut-être possible de faire un taraudage extérieur sur ce bloc. Peut-être un bout de'alésage lisse de centrage en avant bout de la partie taraudée (côté intérieur du mandrin, donc diam supérieur au sommet des filets). À l'intérieur pour pouvoir usiner plus facilement la pièce de jonction (voir plus loin).
Usinage du mandrin bridé sur plateau (tu dis en avoir un).
Faire une pièce de jonction en acier M45 (intérieur) / filetage du mandrin (intérieur).
Tout devant être bien aligné, alésage et filetage des deux sections enchaînés sans démonter (de préférence).
Comme l'adaptateur est censé rester à demeure sur le mandrin, après les tests, frein filet fort, vis pointeaux ou autre sécurisation :
on ne tiens pas à perdre un membre du forum suite à une indigestion de mandrins volants !
Voilà, ça vaut ce que ça vaut, il est tard, et sans photos, c'est pas évident...
Albert le Belge a dit:
M45x3 : c'est bien la norme DIN800. M45x3 : pas fin normalisé. Je n'ai pas compris quelle difficulté particulière ça représentait (si tu as le pas de 3mm sur ton tour, bien sur)
Albert le Belge
Bonjour tout le monde,
merci les amis pour vos avis.
Pour Ménu,
Le tour est un Mondial Simplex 10" merci pour tes messages.
pierrepmx a dit:
....... Une petite photo de l'arrière du mandrin serait la bienvenue.
là voici:
pierrepmx a dit:
Bien vu, comme tu peux le constater sur la photo. :-D
pierrepmx a dit:
Ton idée rejoint en partie ce que je pensais:
Pour l'usinage proprement dit, aucun soucis, je pensais effectivement utilisé mon plateau et serrer tout simplement le quatre griffes dessus à l'envers. Puisque j'ai la chance qu'il est supérieur en capacité de prises au diamètre du plateau.
Je peux donc avoir un centrage très précis.
De plus je pourrais également le tenir dans un mandrin trois griffes par le diamètre extérieur de la "portée" de broche qui est également usinée (voir la photo)
l'alésage existant est légèrement inférieur à celui de la broche donc là, je peux y aller.
Un adaptateur m'obligerait à m'écarter des roulements de la broche donc en amplifierait les efforts sur ceux-ci et les défauts éventuels, je n'aime pas trop.
Mon idée était plutôt de réaliser le filetage M45/3 là où se trouve le filetage existant.
Quand je dis que "c'est là que cela se corse" c'est que je vais partiellement rester dans le filet existant, il faut donc que je recharge le filet existant raison pour laquelle j'avais pensé à la brasure (géniale sur de la fonte).
Mais ce dont j'avais peur était la relative "tendresse" du filetage obtenu pour moitié dans la fonte et l'autre moitié dans la brasure.
Plus le risque de rater mon filetage ce qui correspondrait à bousiller le mandrin.
La nuit portant conseil, j'ai trouvé une autre solution plus simple:
enlever carrément le filet existant sur le mandrin!
Je m'explique:
L'ordre des opérations:
sur le mandrin:
1 réaliser, à la place du filetage dans le mandrin, un chambrage à un diamètre légèrement plus grand que 46 ( diamètre de la broche)
2 sans démontage réaléser la portée arrière du mandrin au diamètre de la broche.
sur un bout d'acier:
3 réaliser un filetage intérieur M45/3
4 Pour une concentricité optimale, monter directement sur la broche cette pièce et cylindrer l'extérieur au diamètre du chambrage réalisé dans le mandrin, dresser la face.
5 Fixer la bague dans son logement par collage et vis pointeaux.
6 Le mandrin normalement monté sur la broche, dressé la face avant de la bague, à hauteur de la surface du mandrin.
Quels sont les risques ?
Un démontage pendant le fonctionnement ? Impossible le diamètre extérieur de la bague étant supérieur à l'alésage arrière elle aura tendance à "plaquer" le mandrin vers la broche donc le collage et les vis pointeaux assureront, je penses, une liaison largement suffisante.
Le seul truc à ne pas louper étant le centrage et l'alésage du mandrin correspondant à la broche.
Qu'en pensez-vous ?
pierrepmx
en fait, un manchon lisse était aussi ma première idée, mais j'avais peur de la tenue du mandrin sur l'alésage.
J'avais pensé à un frettage à chaud, mais je ne savais si c'était faisable dans la fonte
Ne connaissant pas assez ces questions de frettage, et compte tenu du fait qu'un accident avec mandrin est :eek: , je m'étais cantonné à parler de filetages.
Je ne sais pas du tout quelle est la résistance de la Loctite sur un alésage lisse : l'info m'intéresse ! Il y a peut-être une référence spécialement pour cette application ?
Mais sinon, l'idée générale me semble bien.
Albert le Belge
Merci pour ton avis.
Au point de vue sécurité, en réalisant une bague d'un diamètre extérieur supérieur à l'alésage arrière on élimine de toute façon tout risque de voir un mandrin volant. :lol:
la seule chose qui pourrait se passer c'est qu'il passe en "roue libre" si cela devait arriver, je braserai la bague dans son logement (après une reprise du diamètre et un moletage éventuel pour profiter au maximum de la capillarité de la brasure)
Je vous tiendrai au courant des résultats.
Encore merci.
pierrepmx
Exact, le chambrage change tout.
D'ailleurs, le serrage plaquant le mandrin sur la broche, la Locite peut être inutile, et une forme de clavettage peut éviter toute velléité de rotation qui pourrait être source d'un léger desserrage (vibrations, voire casse d'outils) dans certaines circonstances, ou au moins abîmer le manchon.
Albert le Belge
Je vais donc adopter cette solution, encore merci pour ton avis.
il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une, raison pour laquelle j'ai un chien et que mon père était cavalier! :lol:
nexty
il me semblait bien que je reconnaissait le croquis dans ton message :) j'ai un Simplex 14" :partyman:
petite question; j'aimerais donner un coup de jeune a mon mandrin 3 mors et le nettoyer un peu, seulement j'ai beau deviser les 3 ecrous 17 du faux plateaux, je n'arrive pas a deviser le mandrin, tu as fais comment?
merci,
Quentin.
Albert le Belge
désolé pour le retard de ma réponse, nous sommes camping-caristes donc parfois en "vadrouille" nous venons de rentrer.
Tu parles de "dévisser" le mandrin.
Hors de la broche?
Il suffit de tenir la broche et de "débloquer" le mandrin à l'aide d'une clef à griffe. ne pa utiliser le harnais pour bloquer la broche (tu risques d'y perdre des dents :lol: )
ou,
tu voudrais le démonter complètement ?
Le faux plateau enlevé, à l'arrière du mandrin tu devrais voir la tête de trois vis à têtes fraisées ils te permettent d'enlever le couvercle arrière ensuite tu as accès aux pièces.
Pour le remontage, attention à bien repérer et respecter les emplacements de chaque pièces numérotées de 1 à 3.
Quand à reconnaître le dessin, si cela t'intéresse j'ai fourni sur ce site le mode d'emploi complet du 10", le tiens ne devrait pas présenter de grosses différences.
mmomi1
J'ai exactement le même problème
Je souhaiterais faire réaliser cette pièce en acier doux: 1 pièce unique
http://cjoint.com/13jn/CFfw2hQKmkH.htm
C'est une pièce intermédiaire pour monter un mandrin 4 mors fonte sur mon tour MAGDEBURG.
La broche du tour est filetée male au pas de 4 avec diamètre ext 45.3
Un centrage existe d46 (c'est ce diamètre qui sert de centrage et non le filetage. c'est pourquoi j'ai laissé du jeu sur le filetage).
Le mandrin 4M a un centrage et un filetage de +grand diamètre. (origine inconnue)
Je ferai tomber le filetage et viendrai monter le mandrin à force sur la pièce intermédiaire.
La piece intermédiaire ainsi que l'alesage interieur plateau seront faits sur mon tour pour une meilleure concentricité.
Albert le Belge
si l'alésage et le filetage sont suffisamment grand, pourquoi ne pas les conserver et les usiner sur l'extérieur de la pièce que tu comptes réaliser ?
Un détail de ton message me laisse perplexe:
Je te cite:
1: "Je souhaiterais faire réaliser cette pièce "
2: "La piece intermédiaire ainsi que l'alesage interieur plateau seront faits sur mon tour pour une meilleure concentricité."
Comptes-tu "inviter" un tourneur à venir réaliser la pièce chez toi. (pourquoi-pas!)
Si je peux me permettre, je t'invite à bien relire ce qui est ci dessus, notamment l'aspect sécurité, je te conseille vivement d'envisager un épaulement sur l'avant de ton élément intermédiaire et bien sur un chambrage correspondant à l'avant du mandrin 4M.
mmomi1
Je te cite:
Mon tour ne réalise pas des grands pas de 4mm.
Avec les pignons que j'ai, je dois etre limité à 2.5mm
J'ai un epaulement en D75 à l'arrière de la bague
Le chambrage, c'est, je pense, la gorge en fin de filetage pour éviter de casser l'outil. Pas de problème puisque le diamètre extérieur des filets est inférieur à l'alésage D46. Donc l'outil à fileter dégagera sans problème.
mERCI
Albert le Belge
Non,
l'épaulement dont je parle devrait t'obliger à monter l'élément intermédiaire de l'avant du mandrin vers la broche afin d’empêcher que le dit mandrin ne puisse se séparer, ce qui serait une source potentielle d'accident.
mmomi1
La bague sera montée en force à la presse sur le mandrin 4M.
Je mettrai une vis entre cuir et chair pour éviter toute rotation.
Le diamètre exterieur de la bague étant fait directement sur le tour sera parfaitement centré.
j'adapterai le diamètre intérieur du mandrin 4M afin d'avoir le bon serrage sur l'alesage de la bague.
jojomouth
DeepSilence
ahmadi
coquillette
coquillette
Papy54
Papy54
Papy54
JASON
JASON
Vik'TheBike
Bambi
