neodyne
?? les deux jambes "droite et gauche" qui tiennent la travers x repose sur le support de y
Tu as desserré les vis qui sont en dessous de la machine ?neodyne a dit:j'ai déjà essayé !! mais cela ne fonctionne pas !! le défaut revient aussitôt les vis resserrées
je vais faire le carré "même si cela ne règle pas le problème" mais je pense que c'est la vis et les guides de x qui sont à peine un poil décalés coté jambe droite en haut
Francois59 a dit:Desserrer resserrer les vis des patins sans interposer de cales (cliquant) ne changera rien.
A condition bien sur que ce soient les patins, et pas l'écrou à bille qui assurent le blocage en rotation selon l'axe Z du portique. En gros si l'écrou à bille est désolidarisé de la traverse basse du portique, on ne doit pas pouvoir faire pivoter (rotation axe Z) le portique en tirant sur une jambe du portique et en poussant l'autre en même temps. (en tout cas moins que les 3mm de jeu constaté).
neodyne a dit:salut oui je suis bien du même avis !! bouger les jambes en les faisant pivoter ne corrigera pas le souci! [glow=red]et même si cela était le k les 3 mm rattrapés sur x se retrouveraient sur y [/glow]!!
je vais plancher sur la traverser du haut !!
CNCSERV a dit:neodyne a dit:salut oui je suis bien du même avis !! bouger les jambes en les faisant pivoter ne corrigera pas le souci! [glow=red]et même si cela était le k les 3 mm rattrapés sur x se retrouveraient sur y [/glow]!!
Si tu as ce raisonnement je crois Hélas, que l'on ne peut pas faire grand chose pour toi. .
Normalement 5 minutes suffisent à corriger le problème !!!
C'est vrai que ce fil est difficile à suivre !el patenteu a dit:1,5 par rapport a quoi??
