CNC ou Modifier une fraiseuse Universel ?
Discussion dans 'Fraiseuses' créé par iProxy, 27 Octobre 2012.
  1. iProxy
    iProxy Nouveau
    49
    Inscrit:
    27 Octobre 2012
    Localité:
    Geneva
    Je besoin de crée plus d'une fois la même pièce et une CNC me semblait être la bonne idée, mais les prix... (Occasion ou neuf)
    ensuite, toutes les petites fraiseuses trouvées ont un banc trop petit voici les tailles minimums :
    400mm de largeur
    600mm le longueur
    100mm de hauteur
    Le logiciel avec le quel je travail :
    http://www.tellwatch.ch/fr/
    Mais je voudrais changer, car le coût est exorbitant.
    Les matériaux sont tendres : aluminium et Duralumin , PVC
    Fraiseuse 3 Axe ou 4.5 axe
    Au niveau électrique j'ai du 380V triphasé (80A Max)
    Une idée ?
  2. ATV325
    ATV325 Compagnon
    2 277
    Inscrit:
    14 Décembre 2010
    bonsoir,
    vous parlez de surface de table où de courses parce que ça change beaucoup le problème ...
  3. iProxy
    iProxy Nouveau
    49
    Inscrit:
    27 Octobre 2012
    Localité:
    Geneva
    Les valeurs sont celles de ma pièce posée sur la table, pour moi c'est la même chose, car cela dépend du type de fraiseuse.
    La table mobile de la BF20 est trop petite, il faut que je tourne 4 fois la pièce ou que je revoie toute la conception ce qui n'est pas impossible. Mais générera une multitude de petits éléments, d'ou l'idée d'une CNC genre KX1S ou fraiseuse modifiée en CNC.
    Voici ce que j'ai trouvé :
    http://promac.ch/index.php?encrypt=0&ID_O_TREE_GROUP=26&ID_O_PRODUCT=14388&begin=1&sLanguage=French&make=promac
    http://www.optimum-machines.com/products/milling-machines/bf-20-vario/index.html
    qui se resemble fortement... mais la table est trop petite excepté si je la convertie en CNC
  4. iProxy
    iProxy Nouveau
    49
    Inscrit:
    27 Octobre 2012
    Localité:
    Geneva
    J'ai trouvé deux modèle de fraiseuse qui semble convenir :
    Optimum BF 30 Vario
    Optimum BF 46 Vario ou TC
  5. ATV325
    ATV325 Compagnon
    2 277
    Inscrit:
    14 Décembre 2010
    c'est quand même des choses bien distinctes les courses et les dimensions d'une pièce :shock:
  6. iProxy
    iProxy Nouveau
    49
    Inscrit:
    27 Octobre 2012
    Localité:
    Geneva
    Donc la quel prendre et quel sont les possibilités pour la convertir en CNC
    Faut-il le commandé pré converti ou le faire soit même ?
    Ya t'il d'autre option ?
  7. ATV325
    ATV325 Compagnon
    2 277
    Inscrit:
    14 Décembre 2010
    une fraiseuse quelques soit son type est définie par une surface de table et des courses ...
    sur les 2 BF que vous indiquez, les courses sont inférieures aux dimensions de votre pièce donc reprise.
    je ne vois ce que la fin de votre message vient faire avec les BF 30 et 46 :shock:
  8. iProxy
    iProxy Nouveau
    49
    Inscrit:
    27 Octobre 2012
    Localité:
    Geneva
    Ok tu as raison
    Pour les tailles c'est pas grave, je referais les PCB plus petit (avec Eagle) en 6 couches, donc je peux faire la pièces : X 240 mm - Y 170 mm
    BF 30 - X 450 - Y 200 - Z 430 mm
    BF 46 - X 500 - Y 250 - Z 541 mm
    L'épaisseur n'est pas définie mais ont va dire 50 mm au max (il faudra un Tour en plus et probablement une plieuse.)
    Il faut aussi que je puisse faire du filetage avec la fraiseuse pour lier les pièces entre elles.
    Les commentaires :
    J'ai lue des centaines de topic en anglais et allemand sur ces deux modèles BF 30 et BF 46, j'ai rien trouvé concernant la BF 46 TC
    Puis je suis tombé sur ce commentaire pour la BF 30 mksj Posted: Fri Feb 24, 2012 11:29 am :
    http://www.chaski.org/homemachinist/viewtopic.php?f=43&t=92152
    Vrais ou faux ou ce n'est plus d'actualité avec le BF 46 ?
    Dans une autre forum il parle du module graisseur qui serait une option, sellons les pays.
  9. iProxy
    iProxy Nouveau
    49
    Inscrit:
    27 Octobre 2012
    Localité:
    Geneva
Chargement...
Articles en relation
  1. maxoo
    Réponses:
    Affichages:
    1 243
  2. bigeye
    Réponses:
    Affichages:
    1 251
  3. wallas13
    Réponses:
    Affichages:
    516
  4. clovis298
    Réponses:
    Affichages:
    506
  5. dinamou
    Réponses:
    Affichages:
    1 134
Partager cette page
