CNC DIY avec moteur de cdrom et pilotage Arduino
  • Auteur de la discussion Paluche
Paluche
Bè moi non plus !!
Bon du coup quelques questions suite aux tests d'hier.
Comment enregistrer les réglages de Grbl ?
J'ai un petit ventilateur 12v que je souhaite mettre au dessus des steppers, puis-je l'alimenter par le shield ? sur quels connecteurs ?
Existe-t-il des supports pour Arduino permettant de placer la carte et le shield (?) bien en place sur un coin de la machine ?
jpbbricole
Tu fais la commande $$ dans UGS, tu sélectionnes le tout, copier, coller dans le bloc-notes. C'est la seule méthode que je connaisse.
Comme tu as une alim 12v. tu peux le brancher sur le même bornier, sur la carte il n'y a pas d'autre connecteur 12v..
Je ne peux te répondre, je me les fait à la 3D. Mais avec un petit coups de Google...
jpbbricole
jp73
bonjour Paluche dis moi comment fais tu pour avoir tes défauts en français
bonne apres midi
Paluche
Bon c'est bon j'ai reçu un stepper aujourd'hui. J'ai pu refaire des tests avec les mouvements X,Y mais pas de Z pour le moment.
Est-ce qu'une âme charitable pourrait me mettre un bout de g-code pour juste tracer un carré ou une forme géométrique simple afin de faire quelques tests d'étalonnage ?
Comment mesure-t-on le pas de vis ? mesure physique sur la vis ? mesure entre chaque déplacements ?
Merci.
Paluche
Ok merci je vais essayer cela et je vous tiens au courant :wink:
jpbbricole
C'est des mm/sec.
Les maximum, dans GRBL, sont définis par les paramètres:
$110, $111, $112
jpbbricole
Paluche
Carré dessiné ! J'ai un peu réduit les valeurs mais cela fonctionne.
Par contre je ne comprends pas l'histoire des $110 etc...
Quand j'appelle $$ j'ai ceci :
Grbl 0.8c ['$' for help]
$0=250.000 (x, step/mm)
$1=250.000 (y, step/mm)
$2=250.000 (z, step/mm)
$3=10 (step pulse, usec)
$4=250.000 (default feed, mm/min)
$5=500.000 (default seek, mm/min)
$6=192 (step port invert mask, int:11000000)
$7=25 (step idle delay, msec)
$8=10.000 (acceleration, mm/sec^2)
$9=0.050 (junction deviation, mm)
$10=0.100 (arc, mm/segment)
$11=25 (n-arc correction, int)
$12=3 (n-decimals, int)
$13=0 (report inches, bool)
$14=1 (auto start, bool)
$15=0 (invert step enable, bool)
$16=0 (hard limits, bool)
$17=0 (homing cycle, bool)
$18=0 (homing dir invert mask, int:00000000)
$19=25.000 (homing feed, mm/min)
$20=250.000 (homing seek, mm/min)
$21=100 (homing debounce, msec)
$22=1.000 (homing pull-off, mm)
ok
Est-ce normal ? La version de GRBL 0.8c est trop ancienne ?
Merci !
En tout cas, j'avance :)
Paluche
Plusieurs jours de test. Je suis content, je progresse.
J'ai pris la partie de changer l'axe Z, je suis en train de dépouiller un nouveau lecteur cd-rom en attendant que Yang yang me livre mes nouveaux steppers.
J'ai déjà en tête ma prochaine création. N'ayant pas besoin d'acheter les moteurs, je pensais investir dans des profilés aluminium de type T Slot. Où acheter cela au meilleur prix ? Est-il possible d'en récupérer quelque part ?
merci.
Paluche
Est-ce que je laisse la console à 119200 où est-ce que je réduis ?
esloch
esloch
esloch
MitchCanon
jpbbricole
Tristan l'apprenti
