cnc 5 axes à portique 6 mètres de long
  • Auteur de la discussion ferrand
ferrand
mise en place de la clim
a bientôt
ferrand
oui le projet avance
l’armoire électrique est presque fini
niveau mécanique çà se termine aussi
demain je poste des photo
ferrand
bonsoir a tous voici de nouvel photo
tablette pc pour la commende mach3
raccordement codeur
réducteur axe Y
un des fin de course axe Y
raccordement var
ingenieu59
ça va en faire du monde!!!
Les fils que l' on voit devant, tu vas les mettre dans la gaine ou ils sont devenus trop courts
ferrand
bonjour ingenieu59
Non les fils qui pend irons dans les goulot électrique
mais comme je teste au fur et a mesure je les mais en place quant les essai fonction
seul les gaine gris qui tombe ver les var resteront comme ça pour ne pas passe avec du courant
merci de ton intérêt
ingenieu59
tu as l' air de t'y connaître en servo drive . Quelle est la carte qui va les piloter ?
Tu as peut-être déjà donné la réponse sur les autres pages .
ferrand
Bon soir a tous
pour ingenieu59
je suis ouvrier dans une menuiserie
ma formation scolaire et électromécanicien que j'ai du abandonner car j'ai du travailler
donc je ne connait pas tous
j'apprend vite mais il vaux m'ecxipler longtemps
a par cette plaisanterie il y a beaucoup de recherche
et surtout la chance d'avoir fait des travaux d'agencement dans une entreprise qui
fabrique des machine pour l'industrie automobile
qui fait de la mise a niveau de leurre ancien machine
j'avait u l'occasion de parlée de mon projet avec leur chef d'atelier et leurre responsable électrique
qui quelque moi plus tare mon contactez pour me proposer du matériel qui allais passée a la benne car trop vieux pour leur client
depuis je suis très bien conseillée
le matériel récupéré et du très haut gamme
regarde bien les photo
pour la carte qui pilote j'ais pris le boitier cs-mio ip-a de cher cs-lab
il peux chèrer 6axe avec une connexion ethernet
Jmr06
C'est super sympa de leur part de t'avoir contacté, tu as du laisser une très bonne impression durant ton passage chez eux.
Pour toi, c'est une opportunité formidable.
ferrand
Bonjour jmr06
je ne sais pas si j'ai fait bonne impression
mais se sont des personne qui ont cru à mon projet
le projet et en pose une semaines pour travaux autour de la maison
ingenieu59
et puis, comme cadeau , rien que l' électronique , ce n' est pas rien .
Par contre, il va aller vite ton portique . Vu la roue dentée que tu lui as mis .
ferrand
bonjour,ingenieu59
Comme tu dit ce sont de très beau cadeaux
que du haut gamme pour un projet amateur
pour les axe X,Y la vitesse a vide sera de 22 m/mn
j'ai mi un gros pignon car gros réduction 1:60
el patenteux
Pour un portique de cette taille je dirais oui.
Il mettera tout de meme pas loin de 20 seconde pour se rendre d'un bout a l'autre.
ingenieu59
22m / min , ce n' est pas si énorme . Puisque certains membres frôlent avec 150 m / min
pour mon projet futur , je serai à 20 m / min .
ferrand
En usinage je ne serrai pas a une tel vitesse mais pour aller chercher les outil
j'aurait préféré plus mais comme je cherchait aussi du couple ça sera pas mal
il y a de la charge a déplacé il ne faut pas que ça penne en usinage
Yakov TOPRAK
oui finalement c'est vrai que ce n'est pas si énorme, je n'avais pas fait le calcul : 16 secondes sans les rampes d'accélération et de décélération nous ne sommes en effet pas loin des 20 secondes.
stanloc
Les échanges à propos des vitesses atteintes manquent toujours de préciser sur quelle longueur de segment ces vitesses seront atteintes. Ici sur un segment de 6 mètres, c'est réalisable certes mais sur un segment de 1 mètre ? pensez aux accélérations décélérations que cela nécessitera et avec la masse du portique je pense que cela sera probablement impossible d'atteindre cette vitesse.
Stan
ferrand
il est vrai que je ne sais pas si la mécanique va suivre
pour les servomoteur je peut lui mettre 0,2s en accélération/décélération de 0 a 2900tr/mn
vres
Stan
les calculs sont très simples avec une accélération de 500mm.s-2. il faut 0,666666 secondes pour atteindre 20m/s.
Donc t = sqrt (d/2a) = 0,66666; 0,4444 = d/2a ; d= 0,444 * 1 = 0,444m pour atteindre 20m/s donc pas impossible.
il faut que je reprenne les calculs quelque chose ne vas pas:smt017
Donc t = sqrt (d2/a) = 0,66666; 0,4444 = d2/a; d= 0,444 * 0,25= 0,111m pour atteindre 20m/s donc pas impossible.
ferrand
bonsoir cncserv je ne me suis pas pencher sur les calcul de vitesse et d’accélération
voici mes donne
servomoteur
couple constente 5,6NM jusqu’à 2900tr/mn avec 0,2s pour aller a 2900tr/mn
une réduction de 60
et un périmètre primitive de 47 cm
peut tu me dire quel vitesse je peut atteindre sur 6 mètre
vres
Je vais te calculer ça sur mon PC demain, sur tablette c'est un peu pénible.
vres
Bon j'ai fait sur tablette mais ce n'est pas garanti sans erreur.
(2900/60)/60 = 0,8 tr/s; 0,8 * 0,47 = 0,38 m/s.
donc a = 0,38 / 0,2 = 2m.s-2 environ donc:
Donc t = sqrt (d2/a) = 0,2; 0,04= d2/a; d= 0,04* 1= 0,04m pour atteindre la vitesse maxi. ça décoiffe:siffle:
ferrand
je ne comprend pas tout
mais ça ne serait pas (2900/60)/60=0,8tr/s au lieu de tr/mn
ferrand
si je comprend bien ton calcul il me faudra 4cm pour atteindre ma vitesse max si la mécanique suit
vres
Exactement. Vu la structure de ta machine je pense que c'est beaucoup trop violent.
ferrand
heureusement ont a la possibilité de réglé tous ça dans mach3
merci et bonne soire
el patenteux
20m/min sur un gros portique ont peut s'attendre a le faire en0.4seconde dans le meilleur des cas et en 0.8 avec de moin bon moteurs
tu peux assez facilement l'envisager en 0.6,ce qui fait tres facilement en moin de 1m,je dirais sans calcul en 10-15cm max.
Ce n'est évidemment pas une vitesse de travail mais de déplacement
Rico le bricolo
