Clé d'extension universelle
  • Auteur de la discussion patte a tous
La bidouille
Je viens de feuilleter cette discussion
oui c’est pas mal comme gadget
mais je vois qu’on parle de demultiplicateur ou de multiplicateur de couple
je pense que cet outillage est surtout prévu pour aller dans des coins impossibles
je pense que la multiplication ou démultiplication de cet outil est surtout prévu pour aller rapidement vers le point de serrage donc à « grande » vitesse par pour y mettre un couple de serrage , le finale devra être fait avec une clé adéquate ( a tube ou dynamométrique)
sauf pour aller dans les coins vraiment impossible , mais dans ce cas il faut un outillage de qualité pas une chinoiserie
Je ferrais remarquer aussi que si on le prend dans un sens ça augmente la vitesse (de serrage ou desserrage ) et si on l’inverse ça diminue la vitesse mais ça augmente le couple
Non ce type d'outils (qui est loin d'être un gadget quand tu dois serrer Fort) est simplement fait pour multiplier le couple d'entrée, ça serre lentement avec la réduction intégrée à l'appareil et que dans le sens "multiplication du couple d'entrée" certains modèles ont un "cliquet anti retour" en entrée pour garder la tension sur le serrage.
Pour aller "vite" ont fait un pré-serrage avec une clé standard et ensuite on passe avec le multiplicateur.
Bien souvent jusqu'à 600 Nm, j'utilise directement la clé dynamométrique.
"Démultiplicateur" est un terme erroné, dans les docs c'est multiplicateur de couple (torque multiplier) c'est le couple d'entrée qui est augmenté pas l'inverse.
fertun
Merci pour votre aide, mais je crois que l'on s'éloigne du sujet originel. De toute façon je me suis débrouiller en augmentant le couple à la veine bleue (maitrisée) comme on dit.
Par contre ces rallonges me donnent l' idée de fabriquer une seule rallonge avec un embout carre 1/2 femelle (comme sur le photo de Alex 31) d'un coté et un carre mâle 1/2 de l'autre coté. On met une douille 1/2 qui convient au besoin sur l’extrémité mâle. On mesure l'extension et on déduit le couple à transmettre corrigée avec la sur longueur. Il est entendu que tout doit être bien aligné pour assurer un couple le plus proche possible de la consigne.
Je faisais aussi la différence entre les gadgets chinois qui sont uniquement pratique pour approcher rapidement du point de serrage finale , et les appareils de qualités qui permettent un serrage plus elaboré
je parlais plutôt de ce genre d’appareil
parce qu’on a parler aussi d’un autre appareil plus élaboré
La bidouille
Si c'est pour des couples en dessous de 300 Nm, regarde pour trouver une clé dynamométrique qui va jusqu'à 300 Nm, ça se trouve assez régulièrement sur les sites d'annonces.
La bidouille
@Dodore,
tes propos n'étaient pas clairs pour moi comme tu parlais aussi de multiplicateur / démultiplicateur...
A voir les pignons de l'appareil qui est ouvert, le rapport m'a l'air d'être 1:1
patduf33
Administrateur
Le départ de sujet n'est pas les multiplicateurs mais bien un outil pour aller dans les coins sans aucun rapport de multiplication, les deux pignons ont le même nombre de dents.
Je suis en train de faire une ébauche du boitier tout en alu pour augmenter la résistance et pouvoir m'en servir sereinement :wink:
Pat
C’est bien ce que je pensais
c’était , au départ, uniquement un gadjet pratique pour aller dans les coins impossible
lilo58
En avez vous trouver des ( clés d extension ! ) qui tiennent la route ? amazon, coté solidité ça donne quoi ? chez Facom sont elles vraiment solide ? d avance merci de vos retours
pro-ms
uelbud
JJ821
celtic14
celtic14
Pervenche
Pervenche
Pervenche
ikuriña
ikuriña
