cherche raccordement pompe à vide Leybold
  • Auteur de la discussion sans
sans
J'ai une vielle pompe à vide de Leybold que je cherche à brancher sur un tube rigide de 6 ou 8 mm. Hélas, je ne trouve pas le machin à raccorder.
Auriez-vous des idées où je peux trouver un raccordement qui se branche sur ce type de pompe ? Merci !
metalux
cherches bien il y en a sur aliexpress, malheureusement je n'ais plus le lien
Arn0
cela ressemble à du raccord KF.
Exemple de raccord :
Double bague
Annelé
Edit : si c'est le cas, un collier de serrage spécifique est nécessaire.
Arn0
DavidH
typiquement c'est ISO-KF taille 25 (KF25 - diamétre exterieur 40mm)
pour les adaptateurs - regarde ici
tooof
J'ai ces trucs qui traînent depuis longtemps dans mon b....l : ca allait partir à la poubelle
En bidouillant un poil, tu peux mettre ton raccord peut etre ?
Cadeau, juste les frais de port pour toi :wink:
sans
:prayer::prayer::prayer:
Grand merci à vous tous ! Vous m'avez mis sur des pistes. Merci, merci !
Tooof, je t'envoie un MP.
Youpi, le projet peut avancer ...
osiver
@tooof, simple curiosité, y a(vait) quoi dans le tube marqué PI 3 avec un culot noval ? J'ai pensé à une source d'électrons peut-être pour microscope électronique ... :shock:
tooof
Je crois que le PI3 ALACTEL est un dispositif de mesure de vide très précis. Je vais avouer un de mes vices : je fouilles les poubelles de mes voisins de boulot ! Un de ces voisins est un laboratoire de recherche et une autre un distributeur air liquide. je trouve pleins de trucs liés au vide. J'ai jeté le conditionneur associé il y a 2/3 mois. Cela fonctionne avec de la haute tension. Je trouve aussi souvent des aimants avec ca, d'ici a dire qu'il y a des bombardements d'électrons, il y a surement qu'un pas.
coredump
@tooof tu me fais signe la prochaine fois qu'ils jettent des choses :wink:
Au cas où une turbopompe passe...
osiver
Petite recherche avec Alcatel (pas alactel) c'est effectivement un capteur de Pirani, pour mesurer le niveau de vide :wink:
Le fonctionnement est plus ou moins similaire à celui des débimètres de voitures.
laurent12100
fred 69
deuche87
deuche87
Precis84
FLCV71
Tristan l'apprenti
jean-jacques
