Chauffage par induction tres simple
  • Auteur de la discussion jekaspa
jekaspa
bonjour , sur mon proto j'ai remplacé les tores jaunes par des tores gris , résultat pas d'oscillation ?
comme dit l'autre : mystère et boules de gomme :-D
ce qui confirme la citation
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
Je ne suis pas un specialiste des tores, si j'interviens ici, c'est parce que le montage m'interesse. Je le realiserai mais pas dans l'immediat, je ne veux pas trop me diversifier. J'ai deja mis de coté les condensateurs et je recherche des tores de recup...
Sinon ton tableau est interessant, on voit qu'il y a une frequence max, ce que je conçois bien, une frequence min, là, a mon avis, ce n'est pas à prendre a la lettre, on peut tres bien utiliser en dessous. On voit que la permeabilité initiale qu'il annonce n'a rien a voir avec ce que l'on utilise ici (µi=125)...
La chauffe se produit uniquement a l'intérieur de la bobine ou est elle possible a l’extérieur ?
Le but étant de traiter un alésage
pinou29
duredetrouverunpseudo a dit:
Bonjour.
A l'intérieur seulement.
Bernard.
simus86
Petite info de mon côté j'ai fini par commander les tores en amidon jaune sur ebay... Dès que je les recevrai je vous ferai un retour sur mon proto de chauffe par induction..
PS: à tout hasard, je souhaiterais vendre un générateur de fonction de la marque Hameg 25Mhz. Je l'ai mis en vente sur ebay mais je ne sais pas si c'est le meilleur moyen pour pouvoir le vendre le plus rapidement.. Auriez-vous des sites de vente de particulier à particulier à me conseiller pour ce genre de vente?
Merci d'avance
Simus
pinou29
simus86 a dit:
Merci d'avance
Simus
Bonjour.
Quel prix le générateur ?
Tu as le lien Ebay, je n'ai pas trouvé ?
Merci.
Bernard.
pinou29
simus86
Quel serait votre budget pour une utilisation ponctuelle :wink:
Simus
pinou29
simus86 a dit:
Simus
Bonjour.
Je peux avoir besoin d'un générateur de fonction deux fois dans le mois comme pas du tout dans l'année ce qui est le cas en ce moment suite à un déménagement où tout est dans les cartons, je commence seulement à remettre en place des étagères pour pouvoir bricoler mais la rénovation de l'appartement m'empêche de bricoler à souhait.
Je ne suis qu'un petit amateur donc tout petit budget.
Bernard.
simus86
Ah je comprends c'est sûr c'est inutile dans ce cas de débourser une centaine d'euros :wink:
Bon elle finira bien par trouver acquéreur sur ebay!
Simus
Num
bien le bonjour à tous,
si on tient a la main un tube néon à coté de la self HF elle devrait s'allumer ...
j'espère que les voisins ne sont pas trop gainés par la porteuse , ou les harmoniques ...
bonne journée.
jekaspa
Pas d'antenne : pas de rayonnement ou très peu , et certainement pas suffisant pour gêner le voisinage
Cdlt
simus86
Jekaspa, j'ai enfin reçu mes tores, seul "problème": des fissures sont visibles sur chacun d'entre eux... Le noyau magnétique n'est donc pas continu... Pensez-vous que ça vaille la peine de les bobiner???
J'en doute mais je préfère m'en assurer en demandant
Merci d'avance pour votre réponse!
Simus
jekaspa
Bonjour ,
fissuré , moi je tenterai le coup de les bobiner mais avant j'essayerai de les "comprimer" avec du ruban adhésif avant de les bobiner
mais avant toute chose j'enverrai une photo au fournisseur pour me les faire remplacer , je l'ai fait plusieurs fois avec des matériels défectueux sur EBay et ils n'ont pas rechigner a m'en envoyer des neufs ! ( Damoclès évaluations )
Cdlt
pinou29
jekaspa a dit:
Bonjour ,
Cdlt
Bonjour.
Je tenterai avec de la gaine thermo, ça comprime pas mal.
Bernard.
ingenieu59
je déterre un peu le topic, mais j' aimerai savoir comment faire pour chauffer une plaque métallique .
Histoire de remplacer mes dents carbure sur une lame de scie circulaire .
Je n' y connais absolument rien en électronique . Mais, le schèma et le montage m' ont l' air simple à réaliser .
Merci à vous pour la réponse.
pc07
Je vais peut être sortir une bourde, mais pourquoi pas tremper les condos dans un bac d'huile? pas d'oxydation...(risque d'explosion? si bac à l'air libre?)
Num
on peut éclairé un néon avec ? ( émission d'ondes )
Num
bonsoir à tous ,
il y a un truc que je ne comprends pas trop ...
sur la plupart des schémas et des montages, il y a des condensateurs en parallele a la sortie coté self de chauffe, et sur les montage Chinois, rien de tout cela ?...
pourquoi ? j'aimerais bien savoir le secret ...
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
on pourrait connaitre les valeurs de ces condensateurs ?
ici sur le montage , il y en a que 6 a priori ?.
merci pour vos explications.
Charly 57
bonsoir à tous ,
Tu apportes les réponses à tes questions !
Pour connaitre la valeur des condos chinois, il faut lire ce qui est marqué dessus.
6 Condos haute fréquence font le même boulot que 12 condos de valeur moitié ou que 24 de valeur 1/4.
Lorsqu'on ne dispose pas de condos de qualité HF, on met de plus petits qui présentent au total une surface de refroidissement élevée pour qu'il durent un peu plus longtemps ( ou qu'ils claquent moins vite)
Num
bonjour ,
Oui je vois bien les condensateurs de 0.33uF
-> mais quelle différence qu'il y a pour des condensateurs hautes fréquence ?
Charly 57
Ce n'est pas la même technologie de construction.
Il doit bien y avoir une bonne centaine de type de condensateurs différents, qui ont tous des applications privilégiées. (tension, fréquence, courant permanent, courant de pointe, température, encombrement, inductance propre, résistance interne de charge, facteur de qualité etc ... )
Dans d'autres conditions que pour celles pour lesquelles ils sont conçus, ils vont fonctionner , mais souvent bien moins longtemps avant destruction.
Num
OK, oui je vois le problème.
par contre comment sont noté ces différents types ?
faut-il prendre des condensateurs au mica, au tantale, ou autres ...
existe il un tableau et références , en fonction des besoins.
cela serait intéressant , de savoir.
Charly 57
Regarde sur les condos chinois, c'est marqué dessus:
MK.. ...
Il y a tout de marqué: tension, fréquence etc..
Num
Bonjour à tous ,
Oui le gros problème, pour les pannes de plaques chauffantes par induction, dans une cuisiniere, ce sont les condensateurs ...
ils ne tiennent pas tres longtemps !...
on peut voir les forums sur ce sujet .
marktwo
Je vais sûrement écrire une connerie
J ai un vieux poste de soudure par points,si je relie les 2 branches par une spirale cuivre est ce que ça ne ferait pas le même phénomène
Ce sytème m intéresse pour voir la temperature de Curie sur une lame de couteau en Damas
Non marktwo, ton vieux poste par point sort du 50Hz, tu ne peux pas faire de l'induction, il faut plutot 50KHz, mille fois plus...
Les chinois utilisent donc des MKP, c'est des condensateurs polypropylene. Le H qui suit le MKP, je suppose que c'est pour haute tension...on en trouve chez Ali...
