changement moteur tour chinois besoin d'un coup de main
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jetpack2013, 9 Avril 2016.
  1. jetpack2013
    jetpack2013 Compagnon
    1 241
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
    mahajanga madagascar
    bonsoir a tous
    j'ai une machine chinoise et comme je l'ai profondément modifié j'ai besoin d'un peu plus de puissance que les 550 w d'origine ,j'ai acheté un moteur plus gros de prime abord ça a l'air pareil monophasé deux condensateurs et puis j'ai ouvert la trappe de visite pour voir si le branchement allait etre pareil ben non bien sur .
    ha mme est rentrée je revient d'ici une petite demi heure
    a tout a l'heure
  2. lusi
    lusi Compagnon
    1 635
    Inscrit:
    10 Janvier 2009
    Localité:
    Grand Duché de Luxembourg
    Mise sur ignorer, comme ça je gagne du temps.
    Bonne réussite
  3. jetpack2013
    1 241
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
    bon mille excuses pour cette interruption quelques images
    mot origine1.jpg la plaque du moteur d'origine .
    le bornier est a six vis seule quatre sont utilisée les condensateurs sont relié a travers le corps du moteur
    sur le nouveau bornier a six vis et toutes sont utilisées d'où ma confusion
    m vovo gen.jpg bon si il s'agissait de juste le brancher pour le faire tourner ce serait simple , sur mon tour le moteur tourne dans les deux sens je ne sait donc pas comment brancher ce f.....tu moteur et si seulement on peut le faire !avez vous déjà eu ce problème ?et peut être une solution
    merci a toutes les bonnes volontés
    cordialement
    nico
  4. jetpack2013
    1 241
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
  5. Roland DENIS
    Roland DENIS Compagnon
    851
    Inscrit:
    9 Septembre 2010
    Localité:
    vendee
    Bonsoir ce n'est pas difficile pour peu que l'on connaisse bon il est nécessaire de savoir ?? s'il a un contact interne ça doit être le cas donc ce moteur doit avoir deux enroulements "" bobinages'''' et ses connections
    sont le secteur 220 sur l'enroulement a la plus petite impédance les condensateurs en serie avec l'enroulement de la plus grande impédance et en inversant cette connection en regard de la principale cela tourne en avant et arrière mais plus simplement y'a t'il un shemas souvent dans l'interieur du couvercle si besoin MP ainsi je serais revenu par mail bonne continuation
  6. Roland DENIS
    851
    Inscrit:
    9 Septembre 2010
    Localité:
    vendee
    Une photo plus precise c'est dire agrandie du borner peut très bien m'aider pour un croquis si nécessaire
  7. jetpack2013
    1 241
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
    merci roland denis pour votre réponse rapide , je m'y connait un peu quand même , il n'y as aucun schéma d'où mon problème ,sur la plaque du moteur d'origine on a les deux branchements pour les deux sens , ce qui me pose en fait problème ce sont les barrettes sur le moteur neuf je fait de nouvelles photos demain et je vous envoie ça en mp
    merci beaucoup
    nico
  8. Roland DENIS
    851
    Inscrit:
    9 Septembre 2010
    Localité:
    vendee
    Oui bien sur c'est bien ça pour piloter les deux sens il sera nécessaire d'utiliser deux contacteurs en 4 NO plus des contacts auxiliaires pour sécuriser chaque sens et deux poussoir NO plus un NC pour arrête ou un interrupteur a levier ave avant arrêt arrière ça marche aussi , si besoin je veux bien faire les croquis selon les modalités demandées poussoir ou levier, je viens de cabler un truc comme ça pour ALAIN
    et son tour avec moteur 3kw
  9. jetpack2013
    1 241
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
    si possible j'aimerait conserver les commandes qui sont montée sur le tour ,il y a un gros commutateur av arret ar rotatif la marche et l'arret sont gérées depuis l'armoire par un bouton telemecanique pour mettre sous tension et un arret d'urgence il y a des relais aussi dans l'armoire je sait que ma description n'est pas tres precise mon chtit tour est un combiné hq 800
    bref ce soir je ne vais pas redescendre a l'atelier le fiston dort et je croit que je vais pas tarder a faire pareil je te remercie de ta proposition tres sympathique as tu besoin que je fasse des mesures sur les enroulements ?
    a+
  10. jetpack2013
    1 241
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
    ,comme demandé les photos des bornier des deux moteurs ,après avoir regardé longuement la page de Gérard labobine je croit avoir compris quelques trucs mais je ne suis pas du tout sur de moi ce qu'il me faut c'est savoir sur le nouveau moteur ce qui correspond au fils de l'ancien moteur a savoir les fils notés U1 V1et U2 V2 après je saurais me débrouiller
    ça c'est le moteur d'origine , quatre fils viennent du commutateur a trois positions notés pareil que les fils du bornier
    bon j ai du faire deux images sur le nouveau moteur si j'ai bien tout pigé de ce que j'ai vu sur le site de labobine je devrait juste avoir a enlever la barrette de droite et brancher par ex U1sur le plot en bas a gauche V1sur le plot en haut a gauche et U2sur le plot en haut a droite etV2sur le plot du milieu a droite après avoir viré la barrette de droite correct ?
    en tout cas ça me prend bien la tète j'espère pas avoir acheté ce moteur et qu'il ne me serve a rien
    crdt
    nico
  11. SHADOCK11
    SHADOCK11 Compagnon
    600
    Inscrit:
    6 Février 2009
    j'ai le même moteur qui traîne dans le garage et j'ai sur une notice le schéma de branchement , j'essaye de faire une photo demain en rentrant du taf..:wink:
  12. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Pour faire l'inversion lorsque l'on met un moteur de remplacement il faut d'abord repérer les fils de branchement de l'ancien moteur et donc combien de fils arrivent au moteur ? (l'ancien moteur) surement 4
    Et est-ce que vous avez repérez lesquels fils arrrivent à u1/u2 et v1/v2 ? Je suppose que oui
    Alors c'est tout simple vous supprimez les barettes et vous branchez comme l'autre moteur aux repères que je vous ai mis :
    [​IMG]
    Attention de remettre le fil bleu à V1
  13. jetpack2013
    1 241
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
    :tumbsupe:merci shadock j'aime ton avatar trop bonnnnnnne
    et un très grand merci a labobine pour le chti schéma qui résout mon problème comme quoi vaut mieux un qui sait que dix qui cherches ;j'ai une maison pas très loin de rodez a st saturnin de lenne
    merci encore a vous deux
    nico
  14. SHADOCK11
    SHADOCK11 Compagnon
    600
    Inscrit:
    6 Février 2009
Chargement...
Partager cette page
