chanfreiner de l'aluminium?
  • Auteur de la discussion chafric
chafric
je voudrais chanfreiner les bords d'un trou de 5.5mm de diametre dans du plat d'aluminium de 2mm d'épaisseur
j'ai essayé avec des fraises coniques "bas de gammes", mais le resultat n'est pas parfait ( pas parfaitement circulaire :???: ni centré )
mon but est avant tout esthetique, et "l'angle de chanfrein" m'importe peu
je dispose d'un support d'un support de perçage proxxon 2000, d'une perceuse black et decker entrée de gamme, d'une dremel 3000......
je m'y prends mal, ou dois je incriminer la fraise?
avec vous auquel cas un modele(pas trop couteux, si possible) à me conseiller?
ps: n'hésitez pas à corriger mes erreurs de vocabulaires, je débute! :)
chafric
je vais tenter le coup .un grand merci pour le lien! :)
papeteme
+ 1 pour la fraise proposée.
Papeteme
chafric
merci de ta confirmation papeteme
bon, il va falloir rentabiliser les frais de port :smt003
Kalou3
J'en ai trouvé (quelquefois) en Grande Surface Bricolage.
Yakovlev55
Bonjour, ce qui est important pour le chanfreinage c'est de tourner lentement, et de mettre une goutte d'huile (entière de préférence) la plongée de la broche doit être franche, et le dégagement rapide, pour éviter que l'outil ne cire, car il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Il y a aussi quelques astuces pour le centrage si on a une série de trous prévus, comme brider un bout de médium sur la table, percer au diamètre et se faire un plot amovible pour centrer la tôle, on peut ensuite chanfreiner parfaitement, bien sur sans bouger la tête de perçage.
Perso j'utilise des fraises à 90° 3 dents de bonne qualité Fraisa ou Titex+ sans aucun problème.
Martin
chafric
un grand merci à tous pour vos réponses :)
je n'ai que mr bricolage dans mon coin :???:
peut etre chez wurtz?
merci pour le lien des fraises à "main"....je vais "creuser" ça...
Yakovlev55: je vais essayer avec un peu d'huile.....pour l'instant, j'obtiens ça (le trou du haut avec le switch), et je ne suis pas totalement satisfait (perçage en 5, foret à béton de 10mm)
chafric
un grand merci brise-copeaux :-D
edit: j'ai combiné vitesse lente, huile (arachide :oops: ) et sopalin
le resultat est conforme à mes attentes :-D
un grand merci à tous!
PUSSY
Lexique
Un tissus épais et dru, genre jean, est plus efficace que le sopalin, et pas seulement pour les chanfreins, mais aussi en perçage !
PUSSY.
chafric
Merci Pussy
j'ai pris un vieux bavoir de ma petite, en effet, ça fonctionne! :)
moissan
si l'angle de chanfrein n'a pas d'importance un foret ordinaire largement plus grand que le trou suffit
le probleme c'est qu'un foret affuté normalement coupe trop bien ... rentre dans l'alu trop vite et fait un chamfrein pas beau
la solution de poser un bout de chiffon sur le trou et de percer a travers est classique : le chiffon empeche le foret de descendre trop vite
ma methode preferé , c'est d'affuter le foret specialement avec une depouille presque nulle : ça fait un foret bon a rien pour percer un trou : il ne s'enfonce pas , mais pratique pour chanfreiner
papeteme
Une autre solution de dépannage : faire le chanfreinage avec un foret plus gros, mais AVANT de percer le trou. :-D
Bon travail.
Papeteme
chafric
merci pour vos conseils :)
je debute avec le support proxxon (c'est mon premier), et je galere encore à gérer les changements de forets de longueurs différentes, pièce en place :oops: :oops:
avec un peu de pratique, ça devrait s'améliorer
chafric
apres pas mal d'essai, je me suis retrouvé embeté par des probleme de reproductibilité:
une fois nickel, une autre fois ça broute....et c'est moche :sad: même vitesse à la perceuse, même fraise :???:
comme conseillé dans le topic, je me suis commandé un kit de fraises à ébavurer à trou ruko:
j'espere que ça devrait resoudre mes soucis
il me semble que ça tient la route comme materiel....
si vous avez des retours positifs ou négatifs.....
Mimifor
Alexandre
