Cebora Compact Mig 190 (Art. 833)
  • Auteur de la discussion Macfun
Macfun
Bonjour à toutes et tous !
Voilà, j'ai eu la chance de "trouver" à pas cher mon premier poste MIG/MAG.
C'est un Cebora Compact Mig 190 qui date de 1997-1998 (trouvé sur un composant à l'intérieur).
Triphasé 380 ou 230, ce qui est à l'origine de la vente, le proprio n'ayant pas le tri.
Complet sauf le gaz.
Il est équipé d'une fonction "temporisateur" qui permet de souder pendant un temps réglable.
Pas d'intérêt pour moi.
Une fois la tension vérifiée, poste raccordé et mise sous tension.
Ventilateur permanent bruyant, hop un coup de ZEP45, première chose de réglée.
Deuxième problème, l'interrupteur de torche ne déclenche rien.
Ce qui est génial, c'est que c'est basique à l'intérieur, du coup il n'y a pas 36 pannes électroniques.
Multimètre, rien n'arrive à la carte mais ok au connecteur de la torche (Binzel 15 de base en 3 mètres, c'est ... court), et ok entre le connecteur du poste et la carte.
Bon, ben trouvé aussi, trop de jeu dans la douille femelle côté poste.
Tout fonctionne, gros contacteur, électrovanne qui claque, galet qui tourne et vitesse variable fonctionnelle aussi.
Hop j'y met la bobine de 0,8 mm correspondant au galet, le fil finit par sortir de la torche.
Pas de gaz, je me permet de faire quelques pâtés, ça je sais bien faire !
7 positions de tension (sans équivalence de valeur, juste des chiffres), et vitesse variable à l'oeil (ça se mesure, bien sûr).
Macfun
Ha oui, poste acheté à l'aveugle, le fil d'alimentation coupé et de toute façon pas de tri chez le vendeur.
Moche de l'extérieur, poussiéreux dedans, mais toujours vaillant !!!
Câble de masse pas compatible avec le connecteur DINSE 9mm ... du coup connexion à l'intérieur pour les tests.
On a un poste "cousin" au boulot, un Compact Mig 170 en monophasé, vu ce qu'il fait aux mains d'un gars de l'atelier, mon 190 sera à la retraite méritée avec moi !
Donc si vous avez des questions ... :lol:
hercule.toto
hercule.toto
jean-jacques
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
HenriIV
tatave
tatave
Castor Bricoleur
jetpack2013
jetpack2013
HenriIV
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Beber70
