Caterham Super Seven à l'échelle 1/4
Chrismodelisme
Bonjour :smt039
Pour l'instant, avec les plans et la miniature au 1/18 ème, je pense que ça va le faire, mais j'ai bien noté, et en cas de besoin... Merci. :smt023
Concernant la marge de recoupe, j'ai environ 1cm, mais je laisse toujours bien dépasser le tissus.
Les gardes boues
Throttle
pas évident de garder propre les formes d'origine avec des grands panneaux plats en moulage sans poses de renforts .
Chrismodelisme
Découpe de l'habitacle
Je n'ai pas fait grand chose, mais c'est fou ce qu'une simple découpe peut changer
Chrismodelisme
2 mat 300 et polyester?
Pour cette partie intérieure, oui, :smt023 car beaucoup de formes qui empêche la déformation
Pour la carrosserie principale, je mets deux couches en 450 gr.
Sinon, sur circuit, tu as le chassis bien droit et la carrosserie qui fout le camp dans les virages, et ce n'est pas spécialement beau pour les yeux. :wink:
Chrismodelisme
Tu comptes donc la motoriser ?
Oui, biensûr...
Et pour répondre à ta prochaine question :-D elle sera électrique
Pas pour vivre avec son temps et devenir écologique, ça, c'est des conneries :wink:
Mais pour pouvoir en faire, sans se faire jeter à cause du bruit :smt023
Throttle
je comprends bien. ça commence a faire du gros matos en Brushless /lipo . 12S ?
FTX
Gros. Sans plus.
Moteur 700 à 900 kv. Pesant de 800 a 1100 grammes. De 5000W a 8000W jusque 30000 tours par minute.
Lipo 6s a 8s de 5000mA mini et 50c mini. Maintenant 9000 mA et 100c possible.
Variateur 200A continue.....
Ftx
FTX
De la place oui. Mais pas mal de kilos à déplacer. Entre 10 et 15 kilos pour une aspect maquette grand modele.... donc besoin de puissance....
Ftx
Throttle
Clair qu'un 6S 5000 ferait pas long feu. 5/6 min?
didou
Avec le moteur à l'avant un arbre de transmission et un différentiel arrière ?
Reactions: FTX
FTX
Bonjour didou.
Pour la version thermique oui moteur sous le capot. En electrique moteur dans le coffre.
Ftx
FTX
Possible de 23 à 29cc. Mais l électrique sera essayé en premier.
Ftx
Throttle
Au fait, pourquoi choisir une échelle 1/4 ?
je ne pratique plus depuis des lustres en auto mais il me semble que le 1/5 est plus courant .
orroz
Guest
Il y a des buggy en 1/4.
Les petites voitures, au 1/5 ça fait peut-être un peu petit pour caser la mécanique. Je pense que c'est pour ça que certaines sont au 1/4.
Question de réalisme aussi peut-être, avec les roues notamment : en modélisme il n'y a pas 36 tailles de pneus ; si on met sur une Cat les mêmes roues que sur des berlines de supertourisme à la même échelle, ça fait une "légère" disproportion !
Une seven c'est vraiment minuscule. Même au 1/4 elle devrait être plus petite que pas mal de modèles 1/5
Reactions: FTX
Throttle
pas faux c'est vrai que la seven est petite comparée à une auto de toursime
Chrismodelisme
Bonjour à tous :smt039
Woouuaaahhh, ça bouge ici, et je n'ai rien vu, moi, j'avais pourtant cliqué sur "suivre le sujet" :wink:
ça fait d'ailleurs un moment que je découvre les nouveaux messages en venant sur le post. :shock:
Perso, je me suis lancé dans l'échelle 1/4 en 1992, et j'y suis toujours resté fidèle
Pour ne pas avoir des valises de pièces de rechange à plusieurs échelles, voir même encore d'autres valises, si tu as plusieurs marques différentes.
Ensuite il y a surtout la beautée des carrosseries, plus de place pour le coté maquette, mais le gros plus, c'est le comportement routier..... Chose que l'on ne retrouve pas du tout au 1/5 ème.
Et je ne parlerais pas de l'ambiance, pour éviter de facher qui que ce soit. :partyman:
Découpe de l'intérieur
Chrismodelisme
Des petites rondelles en résine vont être collées, pour centrer le capot AV et éviter qu'il ne tombe .
Reactions: FTX
Chrismodelisme
L'arceau
Réalisé en tube acier, cintré à la cintreuse de plombier, et soudé au chalumeau
Reactions: FTX
SuperSpinach
2stroke
2stroke
jungo1
Papy54
Papy54
Nabduf
Antoine Chapon
p7m13
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
tadkhoz
Castor24
Castor24
Kapoue
