cartouchage sharps
  • Auteur de la discussion BEBERT28
BEBERT28
pour les amateurs,j'ai un modèle de fabrication pour cartouches papier de fusil sharps-ce modèle ne salit pas le fusil et est très pratique
si intéressés ,je développe le sujet
Bambi
Bonjour, comme on ne peut pas tout avoir j'ai abandonné l'idée d'avoir ce type d'armes, mais ça intéressera sans doute du monde sur le forum TCAR.
BEBERT28
cartouche papier donc système a guillotine(bloc tombant-sais pas pourquoi on dit ça!-je dirais plutot remontant!:shock:)
l'intérêt de ma cartouche est qu"elle ne nécessite pas d'être coupée,donc le bloc culasse reste propre-pas de poudre qui se ballade
de plus,on y colle l'amorce mousquet-on introduit la munition a fond,en évitant la "guillotine" -ceci fait on saisit l'amorce et on en coiffe la cheminée- c'est tout bête,mais je n'ai vu personne proposer ça
euh,,,le calibre n'a pas d'importance en soi,mon fusil est en 54 cal:shock:c'est un gros fusil a canon lourd-réplique
bon,vu l'heure,suitedemain,bonne nuit:-D
BEBERT28
c'est pas un shiloo,j'avais et j'ai pas les moyens!!!!c'est réplique IAB italienne
gros recul mais cool ,genre sac de farine-rigolo mais précis-cela dit,c'est pas le sujet
slk
Moi c'est un Sharp a en 54 réplique italienne aussi , je le possède depuis plus de 30 ans
BEBERT28
Alors,voilà le petite combine
A l'emporte pièce de 15,découpez des rondelles de carton d'environ 1mm d'épaisseur OU utilisez des "cartons blancs" pour cartouches de chasse calibre 16.
avec un emporte pièce de 5 ou 6 ,perforez la rondelle au centre.
Découpez a l emporte pièce des rndelles de 15 dans du papier a cigarette(les petit paquets bleus avec une croix)-ou du vieux PQ marron!
avec de la colle a papier,collez la rondelle fine sur la rondelle de carton.Répétez jusqu'au nombre de cartouches désirées.
découpez des carrés de7cm par 5,5cm de papier a lettre, roulez sur un mandrin et collez le bord;
Sur le mandrin,laissez sortir 4 mm de papier libre,placez la rondelle sur le mandrin,encollez et rabattez les bords sur la rondelle en tournant un peu avec le doigt pour écraser les plis.
Voilà ,votre étui est prêt a être chargé-poudre-bourre(moi je mets maizena)-balle(mélange graisse/paraffine chaud,ce qui "collera" la balle
au papier en refroidissant.
Comme je le disais,vous pouvez coller(légèrement,avec une colle souple et juste deux points)l'amorce mousquet a l arrière de la cartouche
TIR:enfoncez la cartouche a fond dans la chambre de façon a éviter le tranchoir de la culasse,donc au ras.Arrachez l amorce et refermez la culasse,coiffez la cheminée.Conseil,après avoir tiré,vérifiez qu'il ne reste rien dans le canon.En principe tout part mais parfois non
BEBERT28
question a SLK,tu mets combien de grammes de PN dans tes cartouches car rien n'était préconisé avec l'arme
slk
Je ne sais plus car il y a bien 15 ans que je n'ai plus tiré avec.
Il n'y a plus grand pas de tir pour PN chez nous
Mico
fabi69
DDMIL
DDMIL
DDMIL
jeje4505
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Gcrimi2005
maximum_ph7
scrollsawpuzzles
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Alex31
DDMIL
DDMIL
DDMIL
