Carte Speed Motor
  • Auteur de la discussion souriceaux
souriceaux
De nouveau vers vous pour un avis très technique.
Je suis arrivé à faire marcher mes axes sur ma petite machine.
Mais il m'est impossible d'actionner le moteur (test OK pour le moteur seul)
Celui ci est équipé d'un optocoupleur (changé)
Question: Est il possible de tester la carte ?
Merci à vous pour votre aide
souriceaux
J'ai trouvé une autre alternative pour remplacer cette carte, mais je vais avoir besoin de votre aide si possible :)
J'ai utilisé un variateur type VAC2/s-15E.
Ce que j'aimerai faire en plus.
Le moteur est équipé d'un optocoupleur TCST 2103, le but étant de l'utiliser pour brancher un afficheur LED afin de savoir à quelle vitesse le moteur tourne.
Pensez vous que cela soit possible et quel en serait son branchement ?
Merci à vous pour votre aide et suggestions
speedjf37
Pour la carte pas assez d'infos , pas de référence pas de schéma !!
edit:
Pour un compte tour externe pas de problème l'opto utilisé est standard .
JF
souriceaux
Bonjour "speedjf37",
Merci pour le lien. Effectivement j'avais trouvé ce site mais aucune info sur cette carte.
Concernant un afficheur digital, j'ai été sur le Net mais comme je suis novice et bricoleur en la matière, je ne sais quel modèle choisir.
Ceci étant, il me restera la connexion via l'optocoupleur .
speedjf37
Il faudrait plus d'infos sur la machine et la carte de pilotage moteur.
Est ce que cela a fonctionné ?
Quelles sont les les connections ?
JF
souriceaux
Re "speedjf37",
Merci pour l’intérêt sur mon sujet :)
La machine est une IS700 de chez Gravograph
Le pilotage du moteur se faisait via un variateur.
En partant de la gauche :
Jaune/Vert = terre
Marron et bleu = alimentation de la carte
Marron et Bleu (suivant) = vers condo
Bleu/marron/rouge = vers moteur
Bleu/jaune/blanc/noir= variateur
bleu/marron/jaune/blanc = Opto
Les connections sont :
Mais comme je n'arrivais pas à faire fonctionner le moteur via cette carte, je l'ai remplacé par le variateur ci dessus.
Le moteur tourne en fonction de la position du curseur :).
Le but est d'utiliser si cela est possible le système de l'optocoupleur avec un afficheur led pour connaître la vitesse de rotation du moteur.
@+ et merci pour l'aide
Lo57lo
caramel
laurent du beausset
pinou29
pinou29
ygicq
Mandrak
