calcul valeur de condensateur pour moteur
  • Auteur de la discussion antonus
antonus
J'ai un moteur de pompe en 110 tri de 0,2 kw en triangle que je voudrais alimenter en 110 mono. Quelle serait la valeur de la capacite a ajouter ?
Je suis arrive a 30 mf en 220 v, mais en 110 v mono la valeur reste t elle la meme?
Chani
S'il te plait, fait une petite recherche sur le forum, tu trouveras tout ce dont tu as besoin.
Si vraiment ce n'est pas le cas, tu trouveras certainement un sujet de Sieur LABOBINE, qui dans sa signature a l'adresse de son site. Dessus, tu trouveras ton bonheur.
antonus
J'ai bien fait le tour du forum , et j ai bien trouve des reponses pour des conversions 220/380 tri en 220 mono ou 380 tri a 220 tri mais pas pour passer de 110/220 tri a110 mono( sachant que je vais utiliser un transfo 220 mono a 110 mono et coupler un condensateur au moteur pour arriver a du 110 tri.Le moteur doit faire fait 0,2 kw , le probleme c'est qu'il n'a plus sa plaque
Jusqu'a present il etait alimente en 220 tri (triangle)
Ce dont je ne suis pas sur c'est la valeur du condo a utiliser?
A moins qu il existe une autre solution?
Chani
Re,
Au temps pour moi.... c'est ça de lire les sujets à moitier
Ceci dit, si tu as du 220 tri en triangle, c'est un moteur 380 Y (étoile) / 220V D (triangle)... bref un moteur habituel.
Il n'est pas fait pour fonctionner en 110V.
Bonne soirée.
antonus
d'apres ce que je sais c'est un moteur 110/220 tri donc 110 en etoile et 220 en triangle ? Donc pour le brancher sur 220 mono il faut d abord que je passe a 110 mono par un transfo et ensuite avec le condensateur je pourrai l alimenter en 110 mono ?
Chani
Et non....
Si tu as 220V en triangle, tu ne peux que avoir plus en étoile. En l'occurrence racine de 3 fois plus, soit 380V en étoile.
Vala :wink:
Nacatambol
hyper tension
.......... Bonsoir,
à moins d'avoir plus de 50 ans, le moteur est vraisemblablement conçu pour des tensions de 220 et 380 volts.
Soit : couplage triangle pour la tension la plus basse (220v) et étoile pour la plus haute (380v). C'est qui a été dit par Chani !
S'il était couplé en triangle sur du 220v, tout va bien !
Nota, les tensions sont aujourd'hui 240 et 400 v ce qui n'est pas une différence significative.
Bonne soirée.
Alain.
antonus
Oui je sais c'est assez bizare ....
Pourtant il etait alimente en 220 tri et a l ouverture de la boite a bornes on a constate qu il etait couple en etoile. ( 2 barettes)
antonus
Je joins une photo , ce sera peur être plus parlant pour les spécialistes.
L'électricité c'est pas vraiment mon truc...!
Chani
Re,
ce n'est pas ce que tu as dit dans ton 2eme posts... tu as dit "Jusqu'a present il etait alimente en 220 tri (triangle) "
Donc en effet, ça change beaucoup de chose.
Mais pourquoi t'embetter à l'alimenter en 110V, alors qu'en 220V tu as juste à ajouter 1 condensateur ?
antonus
Donc tu penses que tel qu'il est branche il suffit de rajouter un condensateur pour l alimenter en 220 mono ??
Quelle valeur tu penses que je peux mettre pour le condensateur pour un moteur de pompe , je pense pas qu'en puissance il doit depasser 02 KW
Pour ce que j ai dit et ce dont je suis sur c'est qu il etait alimente en 220 tri, pour le reste aucune certitude.
Le moteur principal du tour est en mono tension , bi vitesse 220 tri uniquement.
Chani
Ba, tu peux alimenter ce moteur en mono, et "créer" la 3éme phase avec un condensateur. Le condensateur, tu peux utiliser celui que tu as calculé.
Pour le moteur du tour, c'est plus délicat... je vois bien l'utilisation du variateur :)..
Bonne journée.
antonus
Merci Chani
Je ne risque rien a essayer avec un condo .Je verrai bien si ca marche.!
Pour le moteur du tour aucun souci , je l alimente avec un altivar 12 et il marche parfaitement. Les demarrages tout en douceur et les arrets sont impeccables.!
Merci et bonne journee
antonus
J'ai mis un condensateur de 16 mf ; le moteur tourne parfaitement, et le condensateur ne chauffe pas.Consommation 0,6 amperes.
Tout fonctionne maintenant
Merci a tous pour votre aide
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
pins
Husaberg
ChtiGG
MRG-NK
