Cabine de sablage
  • Auteur de la discussion florentrx25
florentrx25
Comme certain d'entre vous, j'ai dans l'idée de me procurer une cabine de sablage, assez grosse et pas chère; ce qui est souvent incompatible, donc je vais me la bricoler moi même.
Le 1er des soucis consiste a fabriquer la caisse, bon marché, qui doit être étanche, avec une ouverture assez grande pour passer grosses pièces .
Et du coup je suis étonné que personne n'ai pensé (ou alors j'ai mal vu) utiliser un gros tonneau plastique de ce type qui serait positionner à l'horizontale.
http://www.negomix.fr/fut-plastique-a-couvercle/38-fut-plastique-225-l-a-couvercle.html
Chez moi à la campagne, tout le monde en a et en plus y a souvent une bonne odeur de Marc, Mirabelle, Gentiane ... ( va savoir pourquoi ?!...)
Alors? Bonne idée ou j'ai pas pensé a un truc évident ?
Merci de votre avis
JASON
Tout dépend de la taille de vos pièces !!!
Si vous sablez de petites pièces uniquement, une cabine type "DRY-BOX" est le plus utilisé.
Si vous voulez des pièces de camions, des poutres métalliques, c'est autre chose...
JASON
Le débutant
...Bieeeeen pensééééééééééééé à vidéé le fuuuuuuuuuuuut avec les coopainssss (hic!) avant de (hic! )s'en servir (un p'tit coup, hic !) :partyman: :smt003
Le débutant
L'idée n'est pas mauvaise, mais pour la réalisation, ça va "pas être marrant" le tout étant cylindrique. Pour rentrer les pièces par le couvercle : OK, le refermer d'une façon étanche : OK, mais pour faire les passages de manipulation ?
pour y mettre la fenêtre de vision ? cela ne va pas être très facile. Pour le reste, (éclairage, passage d'air, vidange du sable, aération) il n'y aura pas de problème avec les accessoires de plomberie en PVC. A mon avis : BONNE IDEE
express00
le moins cher que j'ai trouver ,c'est une cuve a fioul , si tu trouve une 1000 litre en la découpant a ta mesure il te restera suffisament de tole pour te faire le cone pour le sable , le pan couper pour la vitre et la porte
tu en trouve partout soit ont te la donne soit tu la paye une misere
cordialement bruno
guytoo-69
le plus simple c est un sac plastique transparent bien sur lol pour une version plus pro je te propose un caisson en cp ou medium j ai quelques photos de ma réalisation en tôle suite à ma première version le plus dur c est le pistolet suivant le sable que tu utilise
crapulatos
crapulatos
jean-jacques
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
la bricole 76
la bricole 76
gégé62
gégé62
gégé62
electroremy
electroremy
electroremy
