montage pour joint ou soudure thermo retractable
  • Auteur de la discussion fauxjetons
ca vas intéresser ceux qui on une affuteuse universelle U2/ U3
quant je fait un montage est qu il me plais pas
je recommence pour qu il soie fonctionnel et jolie au regard
une paire de photos
un bout d alu 500 x 30 #20 couper en quartes usiner
les trous du guidages de 10 mm
4 ressors de 15x60#1 mm
2 ressors de 14x40#1.5 mm
4 axe de 10 mm lg 105 mm plus 1 axe de rechange
2 axe de 10 mm lg 125 mm plus 1 axe de rechange
6 clips de 9 mm
6 rondelle de 10 mm
les trous 1.8 2.7 3.6 4.7 5.6 7.6 et 9.7 mm
les plus petit trous j ai pas vue que ca pouvez dévier mais ca gène en rien
a quoi ce pourrais servir ??
a plus
Alex31
je sais pas si vous avez quant je fait un montage est qu il me plais pas
je recommence est je fait pour qu il soie fonctionnel est qui plaise
moi pas tout comprendre (cette phrase)
à quoi ça sert sur une affuteuse ?, ça ressemble à des mors pour joindre les courroies rondes
hercule.toto
Bonjour pour la dérive du perçage ça peux ce passer de cette façon pour pas mal de cause un mauvais affûtage un descente gros rapide mauvais dégagement des copeaux mal lubrifié impureté dans la matière ex
pour le perçage c était avec un foret série long
80 mm pour un foret de 1.5 et 1.8 il a était ou il a voulu
avec le montage finale façons pinces qui coute plus 500 €
le miens c est un kit mains libre
a plus
hercule.toto
Bonjour c est bien fait fonctionnelle bien guider par deux axes horizontal et quatre vertical avec le trop plein de matière dans les chanfrains ça doit pas dévier lor de la soudure a chaud
j ai refait 2 autre courroies d avance c est bien fonctionnelle
les chinois on mis une courroies de rechanges elle fait 6 mm de diametre
celle d origine de courroies fait 5 mm est elle est plus longue
il faut désolidariser le montage pour avoir la nouvelle courroies
je peux faire les courroies de 2 4 5 6 8 et 10 mm
a plus
jajalv
Administrateur
Salut l'ami,
Ton système est très bien conçu, mais on ne peut l'employer que courroie démontée.
J'ai eu à refaire une courroie "en place".
(impossible à remonter une fois faite, ou alors il faut démonter palier, arbre, etc . . .)
J'aurais aimé avoir un dispositif approprié car je me suis pas mal ennuyé.
Bon après-midi.
jajalv
j ai fait ce montage qui ce démonte entièrement pour souder les courroies en place
je le met en pièces détacher pour récupérer les courroies une fois souder
j ai que six clipse de 10 a enlever sortir les rondelles les ressors est les 6 axes
est j ai les quatre montages dans la main en moins d une minute
a plus
jf62
J en ai ressoudé une au fer a souder ça tient bien, avec ton appareil à air chaud tu chauffes la courroie directement et elle reste assez rigide pour l approche ou tu chauffes les extrémités déjà en contact?
sébastien62
Bonsoir.
La toute première courroie ronde que j'ai soudé, faute de moyen, elle s'est faite au briquet à main levée à 2 et ça a tenu bon...
Dans ma deuxième société où il y avait des dizaines et des dizaines de courroies à faire par an sur place, on avait un montage fait maison je pense dans ce style là avec deux ronds comme coulisse au lieu du plat en bronze en photo. C'était simple et facile à fabriquer je trouve et ça passait partout par sa taille..
Et dans l'ancienne société, on avait une pince mafdel, super à utiliser mais prend de la place..
Enfin voilà, mais belle pince que tu as faîte.
Ma préférence, celle faite maison pour le plaisir de l'avoir fait à moindre coût.
Et un conseil que m'avait fourni un technicien spécialiste des bandes transporteuses etc, ne pas hésiter à faire un bourelet à la soudure et ne surtout pas l' "ébavurer" si possible (plus de surface et par les frottements, ça va se faire à la longue..) ou à défaut le faire au cutter.. avant, je le faisais au fer et ça refondait la soudure...pas terrible d'après lui... mais ça tenait pareil..
Bonne soirée.
Séb
jean-jacques
Greg de Nîmes
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
  • importantes
Bernard.L
Domi37
Domi37
francis75
